Pealkiri: Konditsioneeri tööle sundimine talvel (1998 a4) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1510)
harmon
Registreerunud 14.12.12
postitati 14.12.12 16:35 Tsiteeri
Tervist!
Kas on võimalik konti talvel käima sundida? Oleks hea sellega uduseid aknaid kuivatada, aga kliimaseade ei lase külma ilmaga kondil käima minna.
Äkki on mingi kaval nipp (nupukombinatsioon), millega saaks seda teha? Salongi enne saunaks kütmine pole otsitud lahendus.
Auto on 1998 a4 avant automaatse kliimaga.
postitati 14.12.12 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: harmon
Tervist!
Kindlasti on seal mingi võimalus, kasvõi sunniviisiliselt anda kliimakompressori sidurile pinge peale või siis just juhe lahti võtta (ei tea kumba pidi see töötab), et kompressor tööle hakkaks. Aga põhjus, miks kliima ise alla +5*C ei tööta on ju selles, et see vesi mitte enam siis ei pruugi maha tilkuda vms vaid hoopis hakkab jääkamakaks moodustuma.
coupefänn
Registreerunud 17.04.06
Auto: A4 2,8Q
postitati 14.12.12 17:41 Tsiteeri
Pigem tee mõni aken vähe irvakile ja lase niiskus välja;)
postitati 14.12.12 17:43 Tsiteeri
Vaata kas jalgealune on kuiv. Minul küll auto seest niiske ei ole. Või sõidad vägavähe ja lühikesi otsi?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 14.12.12 17:44 Tsiteeri
Aitab kindlasti ka salongifiltri vahetus ja jalgade lumest puhtaks kloppimine enne autosse hüppamist :D eriti kaasreisijad kellel pole autost külma ega sooja.
harmon
postitati 14.12.12 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Jah, sõidame lühikesi otsi sellega põhiliselt. Huvitav on see, et uuel Golfil saab küll kondi talvel sisse lülitada. Ja tõmbab kohe õhu kuivaks ka. Lisaks lülitab ta selle ise sisse, kui panna aknale puhumise peale. Oli pisike lootus, et on mingi väheteada nipp, kuidas kliimanuppudega saaks kondi progeda nii, et see välja ei lülituks. Aga ilmselt seda pole.
postitati 14.12.12 18:05 Tsiteeri
Kont on nn. füüsilise sättimisega, kliima käib läbi elektroonika.
Ei oska väga paremini seletada, kuigi tegu on pöhimötteliselt ühtsete asjadega, lihtsalt juhtimises on erinevus.
Konditsioneer ehk jahutaja on kliimaseadme üks osa. Üks puhub ainult külma õhku mida pead käsitsi vastavalt olukorrale sobivaks reguleerima. Teine sisaldab endas andureid ja regulaatoreid. Kliimaseadmega paned 22 kraadi temperatuuri paika ja terve auto pidamise jooksul ei ole vaja rohkem seadet näppida. Lihtne konditsioneer vajab pidevat tähelepanu ja reguleerimist, et salong liiga külmaks/soojaks ei lähe.
postitati 14.12.12 18:41 Tsiteeri
Se kui sel golfil nupul tuli põleb ei tähenda, et pump sees on. Alla 0 ei rakendu ükski konditsoneeri pump vag krupi autodel.
Auto: 5x4x4
postitati 14.12.12 18:48 Tsiteeri
Mazda ja Tojoboota 2010+ masinatel sama teema. Tulukesed ilutsevad, aga elu ei toimu :).
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.12.12 18:56 Tsiteeri
Uurige parem selle gaasi käitumist ning ma olen üsna kindel, et see süsteem ei toimi puht füüsika seaduste pärast madalatel temperatuuridel.
12.301@181km/h
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 14.12.12 19:03 Tsiteeri
Just nii, teatud temperatuurist lihtsalt ei aurustu enam.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
