Pealkiri: Audi A6 3.0D Quattro - 699MFZ (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2455)
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 14.12.12 07:55 Tsiteeri
Lp. kaasfoorumlased.
Soovin infot järgmise auto kohta: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=763407
Ehk on keegi käinud vaatamas või teab mingit infot.
Tänan
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 14.12.12 08:02 Tsiteeri
Lkf.ee näitab liikluskahjude kohalt sellist asja:
Aeg 11.01.2009
Koht Tallinn, Harjumaa
Sõiduk: VOLKSWAGEN VENTO, 1992 Vastutuse ulatus: 0%
Makstud sõidukikahju hüvitis: kuni 500 eurot
Sõiduk: AUDI A6 QUATTRO, 2005 Vastutuse ulatus: 100%
Makstud sõidukikahju hüvitis: sõidukikahju ei hüvitatud
Käsitlev kindlustusandja: If P&C Insurance AS
Läbisõit on ka ulme. Soovitan lasta kellegil asjatundjal kaabliga ja kanalipeal üle kui ostma hakkad, nii saad kõige reaalsema pildi asjast!
Kui ma olin väike siis mu vanemad kolisid tihti...
aga ma leidsin nad alati üles...
Gert001
postitati 14.12.12 08:13 Tsiteeri
LKF-i infot nägin.
Ehk on midagi veel teada antud auto kohta?
Omanik ise väidab, et on toodud Prantsusmaalt 2007a. läbisõiduga 45k vms. Hooldatud esmalt Revalis ning hiljem nimetas mingit "Kopli 27" nimelist kohta. Seal pidavat äsja teostatud keti ja pingutite vahetus. Seoses sellega tahaks teada, kas on võimalik, et kuulutuses märgitud LS puhul, tehakse taoline töö?
ojapoiss
postitati 14.12.12 08:22 Tsiteeri
See Kopli 27 koht pidi päris pädev koht olema audide kohalt.
Aga kui sellise läbisõidu puhul juba keti ja pinguti vahetus siis oleksin küll ettevaatlik, sest reaalne on, et läbisõit ei vasta tõele. Ikkagi jään eelmise soovituse juurde, kiire diagnost ja füüsiline ülevaatus pädeva inimese poolt on tungivalt soovitav.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 14.12.12 08:28 Tsiteeri
Ehk keriti Prantsusmaal üks null vähemaks, 117k pealt ketipinguteid vahetada tundub ulme kuidagi. Vaata auto üle ja osta seisukorda, mitte läbisõitu;)
Sisu tundub kuidagi väsinud, äkki on asi halva kvaliteediga piltides? Üks asi paistab veel pildil välja - mmi juhtnupp (see kõige suurem) on pealt kuidagi liiga kriimustatud, 116k läbisõiduga ei tohiks tekkida sellist asja, aga äkki eelmine omanik oli kunstküüntega naine. Variante on sadasid (läbisõidult ju täitsa kirikuõpetaja auto).
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 14.12.12 08:35 Tsiteeri
ketipinguti vahetus tolle aasta audi kohta reaalne, isegi kui see ls OLEKS õige.
Probleemsed 2005 aasta ketipingutid vahetatud uuemate vastu ja enam seda probleemi tekkida ei tohiks.
Endalgi õige läbisõiduga 3.0 tdi 2005 sai ketipingutid 100k pealt vahetatud. Hetkel 217k ees probleemideta.
Kui LSi kontrollida ei saa, ei soovida ka osta. Ära muljutud istmete ja muude kulumisjälgede järgi võiks öelda, et auto tegelik ls peaks olema 300+
Gert001
postitati 14.12.12 08:53 Tsiteeri
Tänud kiire info ja ülevaate eest.
Kas Tallinnas ka õhtusel ajal keegi kiiret arvuti-diagnostika teenust pakub? Sooviks kontrollida pihustid, klapid, jne.
Kui leidub taolisi, siis hea oleks ka tel.nr
Tänud
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.12.12 10:37 Tsiteeri
Varustuse ja hinna suhe on mõistlik. On mõistlik ka siis kui läbisõit oleks 300 000km. Kui alates 2007 on auto olnud pidevalt ühe omaniku käes, siis see ka tekitab usaldust. Kindlasti kontrolli, et ketid ikka oleks vahetatud. Kui põhjaalune korras ja diagnost midagi müstilist ei näita, siis oleks suhteliselt mõistlik ost. Ehk saad hinna ka 8000 peale, kui mõne vea leiad.
www.harteron.ee
AudiTD
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi S4 AAN + VEMS
postitati 17.12.12 06:08 Tsiteeri
Käisime sõbraga seda masinat vaatamas ja panime ka korra kaabli külge.
Vigu oli palju alates parkimis anduritest kuni nukvõlli asendi andurini.
Hooldus oli nullitud 0 km läbisõitu peale hooldust , kuigi omanik väitis ,et hooldus tehtud pool aastat tagasi.
Sisu suht kulumata ,roolil kah kulumis jälgi pole, üritasime leida plokkides ka reaalse läbisõidu kuid tundub ,et on tehtud puhas töö.
DPF sellel masinal puudub millegi pärast.(kas on lihtsalt väljaprogrameeritud või ei tõesti pole seda masinale paigaldatud)
Visuaalselt on paremal esiuksel liistu all rooste, karpide esi osad kus peaks käima porilappakad on roostes, esistange vajab värvimis , tagastange sammuti sügavate kriimudega.
Esituledes niiskus sees.
Varustus on suht rikkalik , el sisu , luuk ja muu kõik toimib. Kliima tühi ja ei toimi. Pidurid tahavad saada hoolt .
Punane hind sellel masinal 7,5-8k
Tehke omad järeldused. Masin pole uus aga samas tegemist suht palju ja reaalset läbisõitu võid ainult oletada ! Edu!
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
