Pealkiri: Audi A8 4.2 FL - 1996 - Ardo (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 7806)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 13.12.12 22:33 Tsiteeri
Kuna 2 kuud hea talveauto otsingud tulemust ei andnud, siis oleks äärepealt ostnud Audi 80 2.8Q. Aga siis nägin ma siinsamas foorumis müügis A8 nimelist mudelit. Kuna hind oli hea, mis sai veelgi paremaks räägitud, käisin töin selle aparaadi ära. Nagu mulle kohane, siis ei suutnud jällegi korras autot osta.
Probleem: Mootor puterdab ja käib kõrvajärgi poolte silindritega. Jõudu ei ole ja tühikäik on jube. Armatuuris vilgub CAT tuli ja kui tuled on null asendis, siis vilguvad ka armatuurivalguse pirnid Cat tulega samas rütmis. Samas käima läheb ilusti ja bensukulu suht normaalne selle mootori kohta.
Ise kahtlustan kommukate suremist või ühe nukaketi purunemist. Oskab keegi juhatada kusagile teele? Endale tundub, et odavam ja lihtsam on osta uus mootor. Eelmisele sain garantiiga moto 200 euri eest.
Muidu autost ka natuke, tegemist siis 1996 aasta väljalaskega. Kunagi on paigaldatud talle facelifti pudinad külge. Stanged, tuled, kapott, armatuur. Auto on musta metallikuga kaetud.
Varustusest on 2x istmesoojendused, pakettklaasid, tagumine el kardin, el istmed mäludega, facelift suured kokkuklappivad isetumenevad peeglid, el rool, navi plus TV vaatamisega, püsikas jms.
Üks pilt ka:
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/45075_442351422485597_2921200_n.jpg
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.12.12 23:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Ma mootori ostmisega ikka väga ei tormaks veel.
Mis seal muud kui kaabel külge ja vaata, millistes silindrites viga on. Siis vaheta kommukad omavahel ära ja vaata, kas viga kolis mujale. Siis saad kohe diagnoosi panna. Siin on otsingut kasutades teemasid sellest ka mitu.
Näiteks see.
Ardo
postitati 14.12.12 09:42 Tsiteeri
Huvitav, otsisin neid teemasid siinses foorumis, aga ei hakanud silma sellist seost kus ka CAT tuli vilgub. Inglise foorumis oli küll midagi taolist.
Aga millest see tuleneb, et koos CAT tulega vilguvad automaatsed päevatuled ja armatuuri valgustus? Just siis kui tulede lüliti nullis on.
Mootoris on veel imelik sutsuv hääl, siuke suts-suts-suts ühel pool. Nagu oleks v.l kolde leke kohe ploki ja kolde vahel, aga tuleb rohkem motost seest.
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 14.12.12 12:33 Tsiteeri
Mul tegi coupe sama, suts-suts-suts. See tuli sellest, et väljalaske kollektori tihend oli katki. Võimalik, et sul sama jama.
Aga auto ise on küll täitsa ilus. Hea, et hakkad vanakest turgutama.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
postitati 14.12.12 16:56 Tsiteeri
Hea toorik diisliprojektiks. :P
Ardo
postitati 14.12.12 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
:D Oleks vaid seda aega. R5 2.5TDI 103 kW järeleaidatud tehnikaga oleks huvitav.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 15.12.12 16:34 Tsiteeri
Tänapäeval on juba 3.0 TDI huvitav. :P
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 15.12.12 17:07 Tsiteeri
Foorumi rahva jaoks jah. Enda tarbeks oleks 2.5 r5 vägagi ok sellisel kerel.
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 15.12.12 18:49 Tsiteeri
Ma ostsin sama raha eest GAZ-66e kütet võtab sama palju,varuosad odavamad(oluliselt)ja kannatab ka üle äärekivide sõita.Palju edu!
postitati 15.12.12 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Niisama tögamiseks, et kas sellega ka näiteks tänase nn.tormiga viitsiksid ka Tallinnast Tartusse ködistada?
Oluliselt mugavam on selleks siiski ju D2, rääkimata ka turvalisusest.
66-l on loomulikult ka omad eelised.
Ühesönaga vördluses on suhtkoht siga ja kägu.
Ardo
postitati 15.12.12 21:38 Tsiteeri
Nüüd siis diagnost tehtud. Suured tänud "huljes"'ele.
Vigadeks on siis hetkel seitsmenda ja teise silindri misfire. Vekoode kustutades hakkab auto korraks paremini käima ja ka CAT tuli kustub ära. Eelduste kohaselt siis kaks pooli vaja.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 15.12.12 22:23 Tsiteeri
Kas see masin seisab nüüd pisut kauem sinu kätes? Jäi kunagi meelde, et A8 on olnud sulle sümpaatseim ja taga igatsetud facelift on veerenud su õuele.
Ardo
postitati 15.12.12 22:32 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ma loodan küll. Mu autopark hakkab vaikselt täiuslikuks saama.
1) Suveauto - 200
2) Talveauto - A8
3) Ja kui saaks veel pika kerega T4 VW bussi, millega laheda seltskonnaga pikemaid trippe teha.
Ardo
postitati 16.12.12 20:53 Tsiteeri
Viga käes. Kuna enne ei olnud aega plastikkaante alla vaadata, siis täna õhtul tegin seda.
Viga siis selles, et seitsmenda silindri küünal on irdunud oma õigest asukohast ja tänu sellele on mootori surve jõul küünal katki tagunud süütepooli. Kui küünlapesa keere korras, siis uus küünal ja süütepool, ning auto peaks olema korras.
postitati 16.12.12 21:18 Tsiteeri
Antud erki ongi mingi kibestunud vanamutt, kes mujalgi kobisenud.
Ardo
postitati 22.12.12 13:49 Tsiteeri
Niisiis, asjalood niikaugel, et küünlapesal oli keere maas. Tuttav treial tegi uue puksi sinna sisse. Nüüd küünal ja pool peal.
Aga probleem on see, et 2 ja 7 silindri misfire viga viskab ikka sisse koos CAT tulega. Vahetasin poole, kommukaid, juhtmeid vaatasin. Aga ikka 2 ja 7 silindri viga.
Oskab keegi nõu anda. Pihustid?
postitati 22.12.12 14:55 Tsiteeri
Kas antud isend oli 2500€ müüa? Said alla ka?
Ardo
postitati 22.12.12 16:59 Tsiteeri
Ma sain ta ca poole odavamalt.
Priit930
Registreerunud 16.07.12
Auto: Audi 200
postitati 27.12.12 15:30 Tsiteeri
Mis kütusekulu on sellel linnas?
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 27.12.12 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit930
10-11, maanteel 6-7.. Nii vähemalt väidetakse pidevalt :D Ma pakuks pigem 17-22 linnas... Aga fakte ei tea, nagu ikka :P
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 27.12.12 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
Kindlasti linnas 10-11 ja maanteel 6-7... Jajaa. Mu diiselquattro on ka sama rüüpega!!! Selle pilli reaalne keskmine on ikka 13-16 sajale.
Ardo
postitati 27.12.12 21:56 Tsiteeri
Maanteel 12 keskmine 20 ja linnas 25-30.
Need siis minu jala raskusega saadud umbkaudsed numbrid.
Ardo
postitati 27.12.12 22:32 Tsiteeri
Ei oska keegi miskit tarka lisada? Külmast peast käib suht okeilt, soojaks minnes hakkab CAT vilkuma ja madalatel pööretel turtsuma. Vahepeal läheb nii hulluks, et D sõita ei saa, jätan auto tee äärde seisma, suretan välja, panen käima ja mingiaeg jälle parem.
Auto: 6x4x4
postitati 28.12.12 08:02 Tsiteeri
Kontrolli lamdad üle, vea tuvastad ka single readout'iga VAG kaabliga selle ajastu masinal. Endal põhjustasid just need sellist jama, aga veakoode nendest ei tekigi sisse ja seda mitmel a8'l ja ka facelift versioonil 40V mootoriga. Otsisin, aga ei leidnud enam sellest ajast VAGi logisid, kus olidki ainult misfire vead sees. Lamdadest ennastest polnud põhimõtteliselt mitte midagi järel ja peale vahetust olid mõlemad masinad nagu uuesti sündinud ilma igasugu muu naljata :). Ma pole põhimõtteliselt mitte ühtegi teist masinat kohanud, mille puhul rikkis lamdad sellist rolli mängivad ja mootori tööd nii kapitaalselt segavad.
Ardo
postitati 28.12.12 10:10 Tsiteeri
Sai siis uurida ka salongijuhtmestikku armatuuri all ja juhi jalgade juures. Sealt avanes väga meeliülendav ja uskumatu pilt. Nimelt on selle auto elektrisüsteem ehitatud kolme a8 juhtmestikust kokku isoleeri ja juhtmete kokkukeeramise stiilis. Sel autol ei ole mitte ühtegi tervet juhet. :mad::mad::mad:
Nüüd on mõistus koos edasise suhtes. Võimalik et tänu sellele ei tööta pooled asjad autol (peeglid, istmesoojendus, kesklukk jne.)
Mida edasi teha, et vältida auto mahapõlemist või teelejäämist!?
1) Osta pre facelift korralik A8 ja pookida praeguse facelift jupid külge.
2) Auto tervikuna maha müüa kellelegi kes tahab elektrisüsteemi taastada.
3) Varuosadeks teha ja ehitamisrõhk panna kahesajale.
4) "Õnnelikult" edasi sõita ja loota et kõik jääb toimima ja hommikuti ei pea leidma sulanud alumiiniumkäkki.
Krt mul on kohe "vedanud" viimaste autodega, peab ikka vist mingi kindla ajalooga uuema asja võtma, kuigi lubasin, et ei osta uuemat Audit kui 1997.
Saaks juba 200 valmis ja oleks soojad vanakooli ilmad, mõnus lollikindel masin.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
