Pealkiri: Soovitage häid h7 pirne. (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9102)
sutik
Registreerunud 07.12.12
postitati 13.12.12 17:20 Tsiteeri
Tere, kuna lähituled on üsna mannetud, on plaan panna sisse uued pirnid. Autoks on A4 b5 facelift, 1.9 tdi 85kw mootoriga. Peale mõningat uurimist arvan, et õige oleks panna midagi Osramilt või Philipsilt. Olen kuulnud, et osrami pirnid põlevad 2-3 kuuga läbi, philips pidi aga vastupidavam olema. Äkki keegi, kellel on mõlema margiga kogemusi, saaks soovitada mõnd mudelit või hoopis midagi mõnelt muult margilt, netist leidsin ka mõned arvustused kuid kõik 2-3 aastat vanad ja palju on uusi mudeleid juurde tulnud. Poes on valik päris kirju ja eks iga müügimees soovitab ikka neid pirne mis tal pakkuda on.
yanekk
postitati 13.12.12 17:55 Tsiteeri
Ise kasutanud mõlemad, igakell valin Osarmi.
See mis lubatud, seda see pirn ka on, vastupidavus võiks natuke parem olla.
Philipsi omaga on nii ja naa, lubatud mida iganes numbreid, tuli näitama ikka ei hakka.
Kuid alustruseks tee tuled legoks ja korralikult puhtaks, aitab rohkem kui mis iganes uus pirn.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.12.12 17:59 Tsiteeri
Night braker plus-id meie peres kõigil vanematel autodel. Audi 100-l küll nähtavus nendega ikka väga super :P
Life is tough.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.12.12 18:00 Tsiteeri
Lisaks ka juurde, et igapäevaselt pirnivahetusega tegeledes ja nii omast käest kui klientide suust kuuldu põhjal ei olegi olemas sellist H7 pirni mis kestaks üle 6 kuu, pigem 3-4 kuud. Ja need heavy duty-d mis kestavad, need ei valgusta sittagi.
Positiivne on samas see, et pideva pirnivahetusega on ninaesine kogu aja valge, H4 puhul on juba räige vahe sees aastavanusel ja uuel pirnil, nii uskumatu kui see ka ei ole.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 14.12.12 14:58 Tsiteeri
Philips BlueVision Ultra 4000 K on hõõgniidiga pirnide seast parim, mida kasutanud olen. Annab palju valgust ja kestab üsna hästi.
Pirnide eluiga mõõdetakse tundides, BlueVision Ultral on see tootja andmetel 300 tunni kandis, kui õigesti mäletan. Praktikas umbes nii on H7 pirnidel olnud ka. Palju sõltub muidugi konkreetse auto elektrisüsteemi seisukorrast.
Vähem valgust andvad pirnid hõõguvad madalama temperatuuriga (tekib vähem valgust, rohkem soojust) ja kestavad kauem. Eeldusel, et neid halva nähtavuse tõttu vastu puud katki ei sõida. :)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 14.12.12 15:44 Tsiteeri
Kasutasin nightbreaker+ 2 kuud ja panin narva rpw-d külge, nähtavus läks 70% paremaks :) Luuptulele mina panin üldse xsenoni ja asi veel parem :D Vend seatil kasutas ka mingeid philipseid ja pani sinna narvad ja no nähtavus oli jälle kordades parem.
postitati 14.12.12 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Aga räägi, mis võimsusega need Narva RPW-d sul seal ees on..55W või midagi kangemat?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 14.12.12 16:30 Tsiteeri
Kindlasti ei nõustu selliste väidetega ja olgu see siis 3EUR-i või 30EUR hinnaga H7!
Pirni eluiga vähendavad mitmed asjaolud aga üks olulisem, mis valdavalt jääb tähelepanuta on tule süsteemi jahutus. Kõige selle taga seisab peamiselt järskudest temperatuurimuutustest tingitud plastiku vananemine.
PS: Plastikust tuleklaaside iga on Eesti tingimustes ca 4-5 aastat.
Algselt postitas: QUATTRO
freeser
postitati 14.12.12 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Golf II-l olid 55 ja audil olid 85 :) Kestvus ka seinast seina neil, üks kestis aasta teine rohkem jne :)
Auto: 5x4x4
postitati 14.12.12 18:35 Tsiteeri
... audil olid 85...
Sa nagu ise kah hetkel aru saad, mida sa võrdled? Lisaks muud kaudsed ohud, mis sellise jama kasutamise puhul tulede juhtme/lülitiahelat ähvardavad. Legaalsusest ma ei räägi üldse.
Endal kasutusel jäägitult Osram ja NB seeria. Kõik muu välistanud, kuna "ne rõba ne mjaso" tulemus. Lisaks tasuks oma generaatorid korda teha, kui selliseid pirne kasutada. Üks väike "piiks" pingeregulaatori poolt ja sel hetkel hõõgniidid põlevatel tuledel lihtsalt kustuvad jäädavalt. Endal üle 14V pingeregulaatorit need asjad ei kannata. 14,5V pingeregulaatoriga kestsid tõesti 2 kuud ka Osramid. Philipsi pirne ei osta enam iial, need surid kruusateedel rappumise tulemusena kõik liiga väikse aja jooksul.
freeser
postitati 14.12.12 18:47 Tsiteeri
Eks igaüks kasutab seda mis ta ise tahab eksole. Kasutasin neid aasta ja veidi peale. Selle ajaga ei juhtunud mitte midagi mitte millegagi igatahes! Hetkel udukates 55w ja need näitavad ka väga hästi!
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 14.12.12 18:54 Tsiteeri
Testin hetkel halogeen(xenon effect) tulesid. ilgelt valged+valgustatud maa on hulga suurem
Kasutaja maluka toodang siis:)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 14.12.12 20:37 Tsiteeri
Osram Night Beaker + on pikendatud garantiiga. Vahetatakse välja kui näpujälge peal pole. Panin need enda autole, Auto aasta vanune ja originaal noname pirnidega mingit erinevust pole. Ei saa öelda, et valgus tugevam. Ka toon sama ja valgusvihk sama pikk. Seega pettumus. Kuna mul DRL tuled ka, siis vastupidavust kommenteerida ei oska poole aasta põhjal.
www.harteron.ee
HangOver
postitati 15.12.12 09:19 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Mida pead silmas pikendatud garantiiga ja kas kauplus vahetab välja või maaletooja? 1a+1a ...ma ei teadnudki ja olen ikka korra aastas neid ostnud..
Auto: 5x4x4
postitati 15.12.12 10:19 Tsiteeri
Asi pole "teen mis tahan teema hetkel" vaid võrdled legaalset ja ebalegaalset asja, mis POLE VÕRRELDAVAD!
Ja kuna siin juba aruteluks jälle läks ja ma olen sellega lausa katseid identsete masinatega teinud, siis siin on minu reaalne "statistika". Mainin ära, et kõik on minu enda igapäevamasinad ja kaks neist identsed.
Kõige vanemad NB'd (tol hetkel mitte NB+) on aastast 2008 jaanuar (H4) masinal küljes peale pingeregulaatori vahetust, üks neist vahetatud 2012 algus, ehk siis 4 aastat. Teisele isendile (C4 luubid+kaug) keerasin nii lähi kui kaugtuledesse NB'd külge 2008 aasta lõpp ja siiani töötavad (isendi generaator on hooldatud). B3 H4 NB 2010 soetatud pirnidega suri üks isend peale ~kahte aastat tööd ja suri sellest, et kapott põlevate tuledega kõrgelt kinni lajatati (minu enda silme all), kõrvale läks NB+ 2012 aasta alguses (teine pirn komplektist, millest üks läks C4 100'le peale 4'ndat aastat) ja omavahel neil vahet pole valgustatuse osas st. silm lumel seda ei erista mitte kummalgi isendil. Viimane isend (VW Passat) sõidab topeltkomplekti NB+'dega juba üle poole aasta ja genekat ma sel isendil puutunud veel pole (pole ka midagi puutuda st. tiba teine ehitus, et "kodus näppida" - dioodplokk). Üks C4 luupidega isend mul siis hetkel Osrami tavapirnidega, millel on puhastatud reflektorid ja vahetatud tuleklaasid. Valgusvihk on perfektne, aga valgustatus on ikka oluliselt kehvem kui identne isend kõrval 4x NB'dega aastast 2008, millel pole reflektoreid puhastanud ja isegi klaasid on ees kivitäkkeid täis. Lumel on valgustatus just eriti hästi eristatav kui masinad kõrvuti panna. Lisaks kõigile, kes üritavad erinevust jäädvustada - fotokaga pole võimalik sellist erinevust reaalselt püüda (üritasin nii seebikaga kui ka digipeegliga käsitsi rezhiimides seda pildiks saada), mida silmaga reaalselt näha võib. Seega fotod internetis on tegelikult puhas pullikaka igasugu pirnide võrdlustest sama masina küljes, sest fotoaparaatide automaatika tapab silmaga eristatava reaalsuse! Ainus asi, mida fotokas suudab eristada on 20.a. vana H4 ja tänapäevane suvaline kasvõi bensiinijaamadest müüdav toode ühel ja samal isendil kõrvuti. Need on tõesti nagu küünal ja päike erinevusega (mul vedeleb isegi mõni selline arhiiviväärtuslik toode veel garaazhisahtlites, kes väga tahab võrrelda).
Mis tuliuutesse masinatesse puutub siis see on täiesti mõistetav, et juba tehasevarustuses kasutatakse korralikumaid tavapirne ja sellest ka põhjus, miks erisust pole võimalik tuvastada :). Lisaks puudub tehasetoodetel originaaltootja poolne markeering - sellest siis see "noname" look ;). Teada saate selle olemusest ilmselt siis kui lähete esindusest uut esipirni tellima ja selle hinna teada saate ;).
Mina selles teemas lõpetasin, eks igaüks saab ise oma valiku teha oma sisetunde järgi.
Lisaks kõigele rahulikke peatselt algavaid pühi!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.12.12 11:33 Tsiteeri
Endalgi Osram NB ja vist läheb 3. talv nüüd nendega. Lihtsalt kasutan neid ainult siis, kui sõidan maanteel või pimedas linnas. Muidu kasutan park+udutuli varianti. Nii nad kestavadki ja nähtavus on täiesti talutav. Pigem poleeri tuled ära ja saad korraliku wow-efekti kohe :)
sutik
postitati 15.12.12 15:39 Tsiteeri
Suure tõenäosusega lähen homme ja ostan osram nightbraker plus-id.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 15.12.12 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: sutik
Hea valik. Olen kasutanud erinevatel autodel nii Night Breakerit kui selle + varianti ja väga rahul. Ühtlasi ei kurda ka vastupidavuse üle.
A-kaheksa
postitati 15.12.12 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Täpselt ei mäleta, aga see + just tähendabki, et algset muudeti. Esimesed NB põlesid kärmelt läbi. + tootmisel taheti usaldust tagasi võita. Täpsemalt tasub uurida Automaailmast.
www.harteron.ee
sutik
postitati 16.12.12 06:43 Tsiteeri
Plus on jah hiljem välja tulnud, täiustatud, mudel.Eks ma vaatan kaua nad kestavad, läbi põlevad saab ju alati midagi uut proovida.
real-illusion
postitati 16.12.12 09:23 Tsiteeri
Eks sa kirjuta pärast, kuidas rahul oled ka :)
Life is tough.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 16.12.12 09:27 Tsiteeri
Mina sooviksin aga teada kas see Nightbraker + reflektroile ja luubile ei tee liiga? Kuna rohkem valgust halogeeni puhul tähendab ju suuremad töötemperatuuri, parandage kui eksin aga see oleks minu küsimus teil targematele.
Tervitades, Erks.
Erksolen
postitati 16.12.12 14:08 Tsiteeri
Ei ole siis kedagi kes teaks rääkida? Ei julge ilma sisse panna, kuna kardan, et uued tuled lähvad tuksi.
yanekk
postitati 16.12.12 14:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Koeral oli nimi Tuks :), mida põed, nagunii pirnid kuumutavad seda pinda.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 16.12.12 14:19 Tsiteeri
Isiklikult väga võimsaid pirne sisse ei topiks, sõber proovis FL B5 tulel plastikut eest eemaldada fööniga soojendades, reflektor tõmbus igatahes sees kohe mustaks! :(
Vorsprung durch Technik
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
