Pealkiri: a 4 95 tDi 66 kw sureb välja sõites (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 714)
bangbang
Registreerunud 30.11.12
Auto: audi A4 1995 1,9 TDi 66kw
postitati 13.12.12 08:27 Tsiteeri
probleem selles: kui auto kohapeal tiksub siis töötab ilusti ja probleeme ei ole, aga kui sõitma hakkan siis sureb lihtsalt välja. Kütusefilter vahetatud, paagisõel läbi puhutud ja kütus korralik sees. Auto käivitub ka alguses halvasti kui on mingi paus sees.
Milles võib asi olla ?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 13.12.12 11:57 Tsiteeri
Paagisõel võib olla läbi puhutud, aga kui sõel on parafiinihelbekeste sees, siis pole puhumisest kasu. Üksaasta võtsin A6-l sama probleemiga paagi kaane maha ja sõela polnud nähagi, nii paks kiht oli parafiini paagi põhjas. Koukisin kulbikesega seda jama sealt mitu tundi välja. Ise haisesin pärast nafta järele veel mitu päeva, aga auto sai sõitma.
Muidu ka kohapeal tiksus, sõitma hakates suri välja.
bangbang
postitati 13.12.12 13:03 Tsiteeri
võtsin sõela täitsa välja paagi seest ja ei tundunud üldse et oleks mingi tromb või asi ees. ja paagis kütus ja põhi ka puhas
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
