Pealkiri: Audi 80 1.9TDI 66kw - 1994 - Audi90R5 (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 5610)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 12.12.12 16:12 Tsiteeri
Jälle Audi ridades tagasi.
Idiootne asi kahe kõrva vahel lasi eelmise a6 maha müüa :mad:. Oi ma olen tige enda peale, see on see hetke emotsioon. Vahepeal omasin bemmi ja bensukas golfi(Konkreetselt vihkan bensukaid, megarõve on nendega sõita ikka, igas mõttes), siis hakkasin audisi vaatama ning sattuski minu uus audi müüki. Müüja oli imestunud, et asjad nii kiirelt käisid. :D Tõin ta Raasikust, vaatasin tüüpvead üle ning tegin korraliku proovisõidu, sai kohe käed löödud.
Käima prantsatab hästi, suitsu ei tule üheski asendis, sooja annab ilusti, roostet pole.
Lisadest: püsikiiruse hoidja, kesklukk puldist, kärukonks, 1.9TDi mootor. :D
Eelmine omanik on vahetanud 25000km tagasi hammasrihma jms mudru, tagumised amordid, puksid.
Plaanis:ülikärmelt toonkile peale, viisakas velg, äkki sportsisu jms. Võite pakkuda igasugust tuuningut talle.
Müügipildid:
http://img856.imageshack.us/img856/6274/33136383.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/8452/33136385.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/4154/33136387.jpg
Keegi oskab öelda, palju ta andmete järgi 90ga sajale peaks võtma? Keskmine on 5.4 märgitud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 12.12.12 16:38 Tsiteeri
Autoweek.nl tehase andmetel 5,5 keskmine, seega on norm.
Muidu viisakas igapäeva liikur :)
Harri_K
postitati 13.12.12 08:01 Tsiteeri
Ma tahaks teada palju 90ga maanteel võtab andmete järgi. :P Kunagine sama mootoriga võttis 4.5, enamus maantee sõit.
Harri_K
postitati 15.12.12 12:37 Tsiteeri
Täna sai üks bensukas b4 käima tõmmatud. :D
Sooviks teada kui palju õli selles mootoris käib ning jahtusvedelikku? Kuna tundub, et veepump on läbi omadega siis vahetaks selle ära.
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 15.12.12 12:42 Tsiteeri
Tere,
http://liquimoly.ee/?liquimoly_olivalik sealt saad neid vedelike koguseid vaadata näiteks. Isegi vaatan vahest sealt, kui oma arvutit käepärast pole, kus on autodata.
Harri_K
postitati 15.12.12 17:19 Tsiteeri
Ma praegu vaatasin kuulutust ning seal oli eraldi välja toodud, et veepump on ka vahetatud kuid välimus on sellel küll väga niru, tundub nagu oleks määrde ka välja löönud juba ja eile tegi mingit väga kahtlast heli(käima pannes vaikus, aga mingi 10 sekundi pärast hakkas nagu kõlisema vms), täna jälle vaikus. Esisilla puksid olevat vahetatud aga needki vana välimusega, ühesõnaga ei tasu siis sõnagi uskuda sellest, et hammasrihm tal vahetatud ning plaan siis see ka ära teha. Eile läks toonkile ka peale ning hoopis teine asi nii välimuselt kui ka sõites.
Huvitav kas talle mingeid uuema audi mootoripatju poleks mõttekas panna, et vibratsiooni vähemaks saada? Näiteks 03a a3 1.9tdi oma vms. On keegi sellist asja teinud? Ning teine huvitav asi mis oli ka eelmisel c4 a6el, et 2000rpm kandis täisgaasiga näiteks neljanda või viienda käiguga lööb väga lolli vibratsiooni üle kere ning metalne hääl oleks ka nagu, täpselt nagu käigukastis läheks mõni võll tasakaalust välja vms. Poole gaasiga on kõik ok.
Ah ja Andrus, ma ei saanud sealt lehelt kahjuks targemaks, lõi ainult uusi lehti lahti kogu aeg.
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 15.12.12 18:46 Tsiteeri
No kas on ka hea talvel dislat soojendada?
andryz001
postitati 15.12.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi90R5
Ok, ta ühe korra suunab jah edasi, siis saad andmeid sisestada. Leht annab, et mootoris käib 3,5liitrit mootoriõli ja jahutussüsteemis käib 6,5 liitrit jahutusvedelikku (autodata annab samad numbrid). Edu!
Harri_K
postitati 15.12.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Oot mis mõttes?
Andrusele suured tänud! Kuigi see 3.5 liitrit tundub uskumatu. :D
erki226
postitati 16.12.12 10:53 Tsiteeri
Kas sõidad autoga pikemaid otsi,või lühemaid.Kui kiirelt muidu soojaks läheb?Plaan endale ka disla soetada
Harri_K
postitati 18.12.12 19:00 Tsiteeri
Nii ja naa, tööle on 2-3km siis hakkab leiget tulema, aga termostaat on kutu või siis eraldab see mootor nii vähe energiat, et kogu soe tuleb salongi, aga 90 juurde näidik ei jõua.
Sain täna hinnapakkumise hammasrihma, rullikute, veepumba, termostaadi, rihmade, filtritele koos tööga-320 eurot, tundub suht karm.
Mõned päevad tagasi läks toonkile külge, nüüd saab selg sirgelt sõita juba.
Harri_K
postitati 20.12.12 10:07 Tsiteeri
Eile/täna vahetatud:
Hammasrihma komplekt.
Veepump (vana oli läbi, kuigi kuulutuses kirjas, et vahetatud).
Jahutusvedelik.
VV ja NV tihendid.
Geneka ja roolivõimu rihmad.
Termostaat.
Õli/õhu/kütuse/salongi filter.
Mootoriõli 5w40.
Läbisõit 269 800km.
Öeldi, et enne oli rihm natuke paigast ära olnud.
Kõik kokku 371.21.-
Järgmiseks vaja esisilda teha, klobiseb midagi seal, arvatavasti amordi tugilaager.
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 20.12.12 15:47 Tsiteeri
NV tihend?
Harri_K
postitati 20.12.12 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
NV tihend?
VV on väntvõlli tihend ja NV nukkvõlli tihend. :)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.12.12 20:04 Tsiteeri
Täpselt nagu sina, kahetsesin ka mina A6 1.9TDI C4 müüki...siiani kahetsen tegelt :D
A see pole ka palju kehvem. Kui, siis isegi ökom. Samas mitte nii mahukas.
Muide, see mootor lähebki jõle kaua soojaks- kunagi kui mul C4 oli, siis käisin maalt linna tööle, 12km ots. Auto seisis öösel väljas ja selle 12km jooksul hakkas leiget õhku tulema alles (talvel ofc, mingi -10...-20c juures). Soojaks läks ta pikema sõiduga, mingi 25-30km. Termostaadid-asjad olid korras. Pidavatki olema selle mootori eripära.
Edu!
Harri_K
postitati 22.12.12 05:27 Tsiteeri
Hmm, sul võis äkki kliima näkku panna? Sest tegelikult läheb täitsa ilusti soojaks, vähemalt peale hooldust küll, täitsa normaalselt hakkab sooja tulema. Äial G3 läheb nii saunaks, et jube lausa.
Aga a6ga seda eriti võrrelda ei anna, kasvõi rooli üles/alla sisse/välja reguleerimine, kohtvalgustid, ruumikas, käetugi ees, vaikne, pehme jms. Ökom on b4 liitri võrra andmete järgi, kaaluvahe on 200kg. Juba pakkusin Kunnarile, et vahetame selle b4 mu vana a6 vastu. Ma arvan et kui virtuaalselt molli saaks anda, siis ta oleks seda teinud. :D
http://img855.imageshack.us/img855/5871/foto0197va.jpg
kapott on irvakile jäänud.
Harri_K
postitati 30.12.12 13:24 Tsiteeri
Originaal veljed foorumi kasutaja käest ostetud, enne vahetamist suutis plekkveljel olev rehv tühjaks minna ning pimedas ei hakanud varuratast alla panema, sihtkohta jõudes oli rehv ribadeks.
Rattaid vahetades sain teada, et vähemalt kettad/klotsid on ees/taga vahetatud, üks töö jälle vähem.
http://img829.imageshack.us/img829/5451/foto0929z.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5911/foto0930iq.jpg
Harri_K
postitati 02.01.13 16:59 Tsiteeri
Sõber käis autoga tallinnas täna ning lasi jürisool chipi peale panna, nüüd saab isegi 55km/h sisse pärituulega.
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 02.01.13 17:14 Tsiteeri
On sisi erinevust tunda kah minekus?
Harri_K
postitati 02.01.13 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Keio000
Halvemaks ei läinud, seega tuuning õnnestus. :D
Aga kui tahad kodus tuunimist proovida siis osta oomipoest 400 oomine takisti ja pane(torka) pumba pistikusse 2-3 juhtme vahele. Takisti ise maksab 5 senti. A6el proovisin seda, ma kratsisin juhtmerüü nr 2 ja nr3 juhtmel ära ning tinutasin takisti külge. Mugavam on kui paned lüliti vahele kuna musta hakkab rämedalt viskama ja mul hakkasid pöörded kohapeal kõikuma, ning minek "lainetab", pole ühtlane tõmme, aga 5 sendi eest käib kah. :D
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 06.01.13 13:15 Tsiteeri
Aga siis kokkuvõtlikult, kas oli mõtet 1,9 66kw TDi-d chippida? Andis midagi juurde, et see väärt oleks?
Harri_K
postitati 06.01.13 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ehanurm
No ikka :D nüüd rabab minna kenasti. Enne läks 60-110km/h ca 11.5 sekundit ning nüüd 8 sekundit.
Harri_K
postitati 17.01.13 11:30 Tsiteeri
Päästke nüüd hädast välja!
Ruttu on vaja turpsi, ma ei tea kas selle järgi käib otsing aga M10 on mudel vms, ostsin M24 aga see ei sobi, seega oleks ruttu vaja uut turbot kuna vanal läks võll pooleks. :D
Harri_K
postitati 18.01.13 14:39 Tsiteeri
Turps olemas, tänud kasutajale nahksisu. Esmaspäeval saab äkki ringi käriseda jälle.
Harri_K
postitati 22.01.13 13:55 Tsiteeri
Sain eile pilli kätte, kokku läks lõbu maksma 340 euri + muud sellega kaasnevad kulud- (takso, auto rent)60 eurot, ehk siis 400. :D Hea odav B4-ga sõita. Ostke ära.
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
