postitati 12.12.12 14:51
Mure A4 2,6 käivitamisega.
Külmadega väsis ära vana aku, panin uue. Mootor enam käima ei lähe! Ketra palju tahad. Vilgutab ohutulesid ja kõik. Kütusepump enam süüte sisse
keeramisel häält ei tee, algul mõtlesin, et immo aga oranz võtmeke kellades kustub kohe ära nagu peab. Milles probleem?
Kas asi akus? Müüa vaatas mudeli ja mootori kohta kataloogist, et sellise mahuga aku peab sobima. Vana oli 55AH uus 80AH. On see oluline? Auto ei ole
kodu akna all vaid haapsalu linnas parklas ja kaablit ma ise ka järgi panna ei saa. (autos olemas)
edit: kütusepumba kaitse mis numbri all, ehk see põles uue suurema mahuga aku pärast läbi?
edit: 28 - Fuel pump 15A: kaitse kontrollitud, korras.
postitati 12.12.12 15:07
Kaitse 28. asukoha kaitsmekarbis, leiad SIIT.
Äkki on mingi järelapigaldatud signa, mis blokeerib mootori käivitust?
postitati 12.12.12 15:10
Leidsin just nr28 kaitsme.
Mingi järelturu singna küll pandud, mis õiesti ei tööta. Aga kui selle signa + klemm aku + klemmilt maha keerata, kas see aitaks?
postitati 12.12.12 15:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Osadel järelturu signadel on lisa immo, mis katkestab kütusepumba toite ära. Seega kui viga selles, siis ma arvan, et kütusepumba toite ahel jääb
avatuks, kui sa selle signa toite isegi lahti ühendad (varastel oleks ju väga lihtne elu siis ja asja mõte kaoks ära).
postitati 12.12.12 15:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
avatuks, kui sa selle signa toite isegi lahti ühendad (varastel oleks ju väga lihtne elu siis ja asja mõte kaoks ära). |
No jah, ettepanekuid?
Edit: aitaks ehk immole teha restart, aga kuidas ei tea kuna paberimajandust pole mul sellel alarmil...
postitati 12.12.12 15:22
| Tsitaat: | | No jah, ettepanekuid? |
Kahjuks väga ideid pole. Kui saad järgi uurida mis signaga sul tegu ja ehk leiad kusagilt netist siis üles elektriskeemi, siis on sul võimalus see
signa/immo sealt kütusepumba toiteahelast lahti ühendada nii, et see kütusepumba ahel saaks uueti suletud. Kui ei leia siis ehk multimeetri abiga või
juhtmeid pidi otsida kuhu need välja jõuavad, saad ka asja korda teha.
Enne soovitaks siiski proovida seda signa peale panna ja maha võtta, ehk hakkab asi toimima siiski niisama ja ega üldse ei saa 100% kindel olla kas
viga üldse signas on...
postitati 12.12.12 15:27
Kui enne kui aku täiesti ära suri kõik töötas, vana aku vimase jõududega tegi ka pump veel surinat. Kaitse korras, pump uue akuga enam ei tee häält.
Siis tuleks vana aku korraksi ära laadida või vana tagasi panna ja käima tõmmata auto parklast lumehangest kuidagi. See variant aitaks...? Saaks auto
liikuma...
postitati 12.12.12 15:36
liikuma... |
Vaevalt see vana aku midagi muudaks, pigem kui viga tõesti on signas, siis see on sellest tingitud, et selle aku vahetusega tekkis selline hetk kus
see signa oli ilma toiteta ja võibolla sellest tingitult läks see nö lukku (immo läks peale) vms. Selle pärast soovitaksingi proovida signalisatsiooni
peale panna ja maha võtta. Ehk siis maha võtmisel tuleb ka immo maha ja kütusepumba toite ahel on jälle suletud ja asi toimib.
Kui see ei aita ja oled kindel, et kütusepumba kaitse ja pump ise korras aga vool ei tule pumbale peale, siis soovitan hakata seal signa juures otsima
neid juhtkmeid mis katkestavad kütusepumba toite ahela.
Ehk on teadjamatel meestel paremaid ideid?
Edit: Kui kütusepump ei tööta (ei saa toidet) siis ei õnnestu sul ka seda autot käima tõmmata kahjuks.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 12.12.12 15:38
Ma ei usu, et viga uues akus. Viga tundub ikka olevat selles mingid järelpaigaldatud lisasignas. Aku vahetusega lihtsalt aktiveerus see vana asi. Enda
juhus kus lambist ka lisasigna katkestas starteri ära. Õnneks autoremonditöökoja ukse taga, et sai kohe korda ka. Nende vanade asjadega on nii, et
kindlam on vahelt üldse ära visata ning lasta kuskil garantiiga kohas korraliku paigaldusega uus panna. Endal oli väga kehvasti paigaldatud ning
imestati et auto üldse maha polnud põlenud veel.
Edit: jõuti ette. Võid proovida lisatoite vedamisega bensiinipumbale, väga ajutiselt, et saada auto endale mugavamasse remondi kohta.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 12.12.12 15:43
Vea käima!
Läbielatud asi.
yanekk
postitati 12.12.12 15:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: janar103
Läbielatud asi. |
"Vea käima"?
Ja kaua peaks siis seda masinat vedama, kui bensiini peale ei tule?
Kas seni kuni "rohelised" halastavad ja kingivad mõne elektriseeritud kingakarbi.
Siis see jääb sinna parklasse pikaks ajaks või lohistada lähimasse töökotta.
Meenus praegu, et mul sellel signakapslil aku kõrval on mingi lukk kuhu imepisike spets võti sisse käib... peaks seda minema proovima keerata.
postitati 12.12.12 16:04
Kui räägid SELLEST kobakast, siis ma arvan, et see kõigest
akusireen, mitte signalisatsioon iseenesest ja sealt vast saab vaid selle akusireeni välja lülitada. Kui eksin, siis targemad võiks mind parandada.
postitati 12.12.12 16:07
Sellest SPAL-ist jah.
edit: Vana aku käis mul tihti maas. Kuuaega, rohkemgi pole olnud autol akut peal jne. Mis nüüd selle uue akguga "lukku" läks... hmm.
postitati 12.12.12 16:30
Kahjuks ei oska muud nõu anda, kui soovitada hakata otsima seda kütusepumba toite ahela katkestus kohta multimeetiga või juhtmeid pidi või siis
üritada netist leida selle signa elektriskeem ja selle järgi. Ajutiselt võibolla tõesti saad kasutada seda eraldi toite viimist kütusepumbale, et
saaks koju/töökotta sõita.
Lisaks veel, et üldjuhul on see järelpaigaldatud signa sul ees rooli all, seal kus on kaitsmed ja releeblokk.
postitati 12.12.12 16:32
Selge, homme testeri ja ajutise toite juhte ostma. Asub see signa jah seal kploki taga, rooli all põlvepasti taga kuhu ligi ei pääse eriti.
postitati 12.12.12 16:43
Selle alumise katte saab kätte, kui altpoolt mingine 4-6 polti välja keerata suurus oli kas 8 või 10, enam ei mäleta.
Edit: Kui sul multimeetrit vaja, siis vihjeks võin öelda, et mingine 5...6€-ga oli Prismas müügis, alles paar päeva tagasi sai sealt ostetud.
yanekk
postitati 12.12.12 17:55
Ma küll päris täpselt ei tea miks aga käima ta läks .
Tegelikult ainuke veakood, mis võis segada masina käivitumist, oli immo ajutine voolu puudus.
Kuid seni pole see veel käivitumist seganud.
OT. Seda masinat vaevab ka laadimis voolu puudus, mitte niipalju et sõita ei saaks aga mingi aeg jätab teeäärde.
IJF
Registreerunud 11.10.11
Auto: A6 c6 2.0 120kw
postitati 12.12.12 18:00
Endal täpselt sama asi olnud ja oli ka asi signas. Sellega peax iga elektrik hakkama saama. Minul vôttis maha lihtsalt üks isehakkand tehnikahuviline.
Vôimalik, et isegi saab maha kui ühendada lihtsalt signaplokist peapistik lahti...kui ei siis tuleb môned takistid leida ja need vahelt vôtta.
postitati 12.12.12 19:15
Huvitav tõesti..mingi paar tundi tagasi sada korda klemmid maha käinud ja käiatud ei miskit. Sinu poolt esmast võtit keerates oli minumeelest kohe
kuulda juba pumba urinat. Aga käima sai. Algul küll turtsudes aga senini
pole porobleemi.
Hetkel probleem lahendatud! Tuleb elektriku juurde ikka külla minna ja lasta üle vaadata see vana signa.
Tänan vastanuile. Eriti yanekk kes viitsis kohe kaabli järgi visata.
Kuna enamus ajast pikad sõidud pole see geneka probleem kummitanud, nüüd viimasel nädalal lühikesed sõidud külmaga. Seda ma kahtlustasin ammu, sain
kinnitust tuleb harju kontrillida.
Tegelikult oleks seega võinud 2 ja pool aastat vana aku ka seega veel kesta...
