Pealkiri: Esp + eelsüüte küünalde tuli armatuuris (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4866)
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 12.12.12 09:49 Tsiteeri
A4 2.5tdi. Autot käima pannes kõik ok. Gaasi andes hakkab esp tuli põlema ja eelsüüte küünalde tuli vilgub. Mis tal viga võib olla?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.12.12 10:45 Tsiteeri
Need tuled hakkavad seal igasugu erinevate asjade puhul vigureid tegema, näiteks hakkab esp tuli siis põlema kui pump ei suuda vajalikele parameetritele vastavalt kütust pritsida, eelsoojendusküünalde tuli põleb ka igasugu erinevate vigadega, minu meelest ei ole oletamisel mitte mingit mõtet. Ehk nagu juba 100'l korral soovitatud- kaabel sappa ja asi selge.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 12.12.12 11:17 Tsiteeri
+kontrolli kas pidurituled põlevad. Seda kõige lihtsam kontrollida. Kui ei on vigane piduritulelüliti. (Mul just A4 oli nii)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.12.12 11:23 Tsiteeri
No nii palju infot on minuni jõudnud, et mootor ei lähe üldse pöördesse ja sõita eriti üle 10kmh ei õnnestu. On see siis nii? Pakun, et ajust ilmub välja veakood:
00550 - start of injection regulation.
Kõige targem on muidugi kaabel järgi panna ja uurida.
Online
Auto: -
postitati 12.12.12 11:35 Tsiteeri
Juhe käis sabas ära. Veaks gaasiandur. Eks siis läheb treilapeale ja esindusse. Tänud kaasa mõtlemast :)
Fugitive
postitati 12.12.12 12:10 Tsiteeri
Mis gaasiandur? Ingliskeelne versioon veakoodist ka olemas on?
postitati 12.12.12 12:58 Tsiteeri
Ma arvan, et võib olla pedaali potekas.
Fugitive
postitati 12.12.12 13:08 Tsiteeri
Loogiliselt mõeldes jah, võib see olla. Sellisel juhul pääses omanik vaid ehmatusega :)
Online
Auto: -
postitati 12.12.12 16:20 Tsiteeri
Iial ärge sisenege Jõgeva Carstopi (sealt selle info saingi, et ala "gaasiandur on vigane"). Tellisin siis Tartust treila järgi ja voila - Kõik tuled kustusid armatuuris ära ning auto toimetas normaalselt. Sõitsin siis kenasti ees ja treila järgi Tartu suunas. Treilamees arvas, et jää jäi kuhugi esp anduri vahele ja seepärast selline huumor. Seega teema lõppenud õnneks väga õnnelikult :)
postitati 12.12.12 18:35 Tsiteeri
Ära ole nii kindel, et see lugu lõppenud on. Hitler on salakaval.
Millisest ESP andurist treilamees ka pajatas :D
Fugitive
postitati 12.12.12 21:00 Tsiteeri
Kas siis täpne veakoodi kirjeldus puudub? "Gaasiandur" oli töömehe sõnastus?
Siis ma ikkagi kaldun enda poolt pakutud esimese variandi poole. Endal tagumiku all ikkagi sama mootoriga laev ja samade sümptomitega olukord ka korra üle elatud :P Lahenduseks oli uus pump.
Online
Auto: -
postitati 13.12.12 07:36 Tsiteeri
Ma arvan, et carstopi "tehnik" ei osanud lihtsalt oma arvutit kasutada ja ütles lambist midagi, mis talle hea tundus. Kuna käisin eelmisel õhtul pesulas, siis arvas lihtsalt treilavend, et äkki jäätus mõni esp andur ära.
Fugitive
postitati 13.12.12 08:35 Tsiteeri
Sellist asja nagu ESP andur pole olemas põhimõtteliselt. ESP töötab abs andurite, rooliasendi anduri ja külgkiirenduse anduri andmete põhjal. Õues asuvad ainult abs andurid, kui mõni neist streigiks põleks ka abs tuli.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 13.12.12 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Online
Peale suuremat pesu viskas vee kaitsmeploki alt tuppa pedaalide peale ja gaasipedaal läks lolliks.
Et seda ei juhtuks tuleks kriitilise pilguga läbi kere tuleva juhtmekimbu kummilutt järele vaadata. Samuti jälgida et mõni elektrik poleks ise kuskilt kõrvalt juhtmeid otse läbi seina vedanud.
Online
Auto: -
postitati 07.02.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Lahendus leitud! Tõesti oli kummilutt paigast liikunud ning sellest ka need probleemid. Õnneks pääsesin seekord ainult ehmatusega ;)
Kry
Registreerunud 07.01.12
Auto: A8 D3 3.0TDI Quattro
postitati 03.05.13 09:53 Tsiteeri
See kummilutt on vist teemakohane asi, Inglastel õpetused tehtud lausa, kuidas äravoolud jms ära sealt puhastada...
Audi esindus olevat isegi seda probleemi kunagi lahendanud (nii vähemalt inglismaa audi foorumis väideti)
peale paari suuremat leotust teeb mul ka sama nalja auto, kuigi pedaalide juurest on kõik täiesti kuiv.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
