Pealkiri: A6 c4 quattro 2,8 128kw mootori vahetus (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 846)
pint
Registreerunud 18.05.08
postitati 12.12.12 07:50 Tsiteeri
Tõenäoliselt tuleb mul tulevikus pealkirjas mainitud autol mootori vahetus ette võtta ja sellega seoses sooviks teada, et kas sinna vahele sobivad ka a4/b5 ja a6/c5 2,8 142kw mootor?
Kas omab ka see tähtsust, et mis veolise pealt see mootor tuleb?
Mis oleks veel vaja kui sooviks 142kw mootorit paigaldada?Kas peab vahetama aju ja veel miskit?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 12.12.12 17:50 Tsiteeri
Senikaua kuni mootori kood sama, peaks kõik istuma 1:1le
Mõistlikum ei oleks põhjalik ülemis poole remont ja rahuliku südamega edasi sõita? Või tõesti asi nii läbi juba?
postitati 12.12.12 18:13 Tsiteeri
Kasutaja Teemo on mitmel autol selle ümberehituse ära teinud, suhtle temaga kui tahad seda mootorit panna. Kõige valutum pidi olema C4 pealt pärineva 30v mootoriga, C5 oma oli tehtav aga märksa keerulisem.
Sellest on muidu päris mitmes teemas varasemalt juba kirjutatud, otsing aitab.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
