Pealkiri: Värvikoodi leidmine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 8623)
karlval
Registreerunud 09.12.12
postitati 10.12.12 09:44 Tsiteeri
Värvikoodi leidmine
Kas on mingisugune neti lehekülg, kust saan vin koodi järgi värvikoodi teada ?
Tänud igasuguse abi eest.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 10.12.12 09:49 Tsiteeri
Vin kood ei sisalda värvikoodi andmeid.
Natukene infot milline auto?
Võid vaadata pagasniku juhipoolsele küljele või pagasniku luugile. Pilgu võid heita ka varuratta juurde.
Seal peaks olema miskine seesugune pildikene:
http://www.automotivetouchup.com/images/paint-codes/audi.jpg
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 18.07.13 08:24 Tsiteeri
Ma jalutasin esindusse vin kood näpuvahel ja ütlesid mulle tasuta värvikoodi.
AirZoom
Registreerunud 02.07.12
postitati 14.08.13 12:20 Tsiteeri
Selle asemel, et varuratta juurde pilk heita ja olemas :D
jaiks
postitati 14.08.13 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: AirZoom
Kui see käis minu pihta, siis teen sulle nelipaki välja, kui minu autol sealt värvikoodi leiad. :) Tean, et seal peaks olema, aga polnud.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 14.08.13 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Hooldusraamatu vahel ka samasugune kleeps olemas...muidugi kui hooldusraamat olemas on :D
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.08.13 14:38 Tsiteeri
https://erwin.audi.com/
Sealt saab mõõduka tasu eest VIN koodi järgi pärida kogu seda infot, mis auto küljes on - varustus, värvikoodid jne.
postitati 14.08.13 14:51 Tsiteeri
Ma ise saatsin esindusse kirja ning päris kiirelt tuli vastus värvikoodiga.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 15.08.13 18:08 Tsiteeri
Avant kerega a4 b6 on see värvikood tagumise istme all.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.06.14 19:16 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda, kus võiks see kood audi 100, c4-l olla? Pagasnik läbi otsitud. Siiani pole leidnud. Vaadanud veel uste juurest, tagaistme alt.
Life is tough.
postitati 18.06.14 21:39 Tsiteeri
Eelnevalt juba vastatud põhimõtteliselt, kui miskit ei leidu, siis vin alusel saab kindlasti abiks olla Audi esindus.
real-illusion
postitati 19.06.14 05:14 Tsiteeri
Ok ma siin õhtul otsingu kaudu üritasin ka leida. Osadel mudelitel pidi olema laepolstri küljes ja põhjamati all jne. Eks siis tuleb kas vin-i päring teha, või näiteks bensiini paagi luugiga minna poodi ja vaadata seal. Igatahes tänud ja edasi ei hakka autot lammutama. :)
Life is tough.
postitati 19.06.14 08:15 Tsiteeri
Kui kogu masin värvimisse ei lähe ja tehakse värviparandusi, siis olenevalt toonist on tõesti lihtsam luuk näppus poodi kapata ja segu valmis vormistada, küll aga pidavat "keeruline" olema see, kui ei teata, mida täpsemalt, kas pärlmutter vöi metallik.
Ma täpselt ei tea, kas ja mis on vahe, kuid nii olen saanud vastuse ja pole kindel, kas oli ka pädev vastaja tolle pärla ja metalliku kohalt.
Värvikoodi põhjal aga oluliselt lihtsam ja kiirem tulem.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
