Pealkiri: Audi A4 1.9 TDI elektri aken. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 889)
deferender
Registreerunud 17.08.12
postitati 09.12.12 13:48 Tsiteeri
Täna siis parandasin autot, vahetasin eelsüüteküünlaid jne siis tekkis mõte, et vaataks siis juhipoolse elektriakna ka üle.Kuidas siis aken seisma jäi, jäi siis kuu aega tagasi nimodi seisma et alla lasi vaevaliselt, mõtlesin mis nüüd, lasin üles ei toimind ja siis klõpsisin nuppu ja kuidagi viskas akna kinni õnneks ja nii ta seisma jäi.Võtsin lahti, vaatsin silmaga, ei paist, et juhtmed katki vms,aga kui ma nuppu vajutan käib sellised klõpsud läbi,samamoodi, kui ma vajutan, nii ka klõpsub.Kas on võimalik, et mootor on kinni kiilunud, või on siiski ikkagi juhe kuskilt katki?Ei old kahjuks sellist tähiku otsa, et mootorit lahti keerata ja aidata kaasa keerlemisel.Või on mootor üldse läbi omadga?Oskab keegi anda nõud kuidas ja mis kontrollida tuleks,et kas ikka on mootor?!
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 09.12.12 13:51 Tsiteeri
Aknatõstuki tross katki.
Pead kogu tõstemehanismi välja vahetama.
deferender
postitati 09.12.12 20:52 Tsiteeri
Ma väga kahtlen et tross nüüd katki on, pigem juba kinni kiilunud siis.
uudoA6
postitati 10.12.12 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: deferender
Olen üsna kindel et pead uue tõstemehanismi panema - eks anna teada kuidas said lahenduse :) :) :)
deferender
postitati 06.01.13 14:16 Tsiteeri
Lahednus oli see, et üks pisike juhe oli autoraami ja ukse vahel katki ja lühises!
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
