Pealkiri: Auto kaldub teelt välja. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1489)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 09.12.12 12:39 Tsiteeri
Tere,
Mure selles, et suve rehvidega kaldus auto vasakule, nüüd talve rehvidega õrnalt paremale. Kas viga võib tõesti olla vaid rehvides? Talve rehvid sai ostetud vähe kasutatutena. Silla stendis olen 2 korda käinud, kõik on OK. Viimane külastus oli Flamekos. Ära vahetati vasaku sarniiri alumine õõts. Parem esimene rehv oli treppi kulunud ja see tõsteti taha. Peale sarniiri õõtsa vahetust ja rehvi ümbertõstmist pole nagu midagi muutunud.
Kust võiks veel viga otsida? Auto kaldub nii 100-200 m peale teelt välja, kui roolist mitte kinni hoida :(
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 09.12.12 13:38 Tsiteeri
Kas teekaldest oled kunagi kuulnud ?
Summutaja
postitati 09.12.12 13:58 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Olen ikka :) aga kas siis rehvi vahetusega vahetatakse ka teede kaldeid või, et suvel on vasakule kaldus ja talvel paremale ??? :D
yanekk
postitati 09.12.12 14:03 Tsiteeri
Kas kõik neli rehvi on ühesugused, ühtlase kulumisega, rehvirõhk õige, mõõdud vastavad tehase soovitatule.
Alustaks nendest asjadest.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 09.12.12 14:08 Tsiteeri
Vabalt võib ainult rehvidest kiskumine olla, pmst peaks siis ratast ringi tõstes hakkama teisele poole kiskuma. Talverehvid muidugi enamasti määratud pöörlemissuunaga, kuid ma arvan, et korra prooviks võib ikka teistpidi veerema panna.
Summutaja
postitati 09.12.12 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tehase originaal velg, tehase originaal mõõt, kõik rehvid on ühte marki, rehvirõhud pandud vastavalt ukse seest leitud kleepsule. Seega seal viga ei ole.
Summutaja
postitati 09.12.12 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mis sa sellega mõtled, et talverehvid enamasti määratud pöörlemissuunaga?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 09.12.12 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
enamasti on talverehvidel nool peal vms kumba pidi rehv veerema peaks jne.
kas sa oma eelmise probleemi(sööb esirehvi) said lahendatud?
Summutaja
postitati 09.12.12 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Et sa siis soovitad rehvi teisele poole ümber tõsta?
Sööb esimest rehvi peaks hetkel korras olema. Vahetati õõts ära ja käisin korralikus stendis :)
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 10.12.12 06:42 Tsiteeri
Pigem kõlab see selliselt, et kontrolli rehvi pealt, kas pöörlemissuund on ikka õige. Olenevalt rehvist võib seal lisaks olla ka märge sise-väliskülje kohta. Ka see kontrolli üle.
Olen kogenud, et rehv pannakse veljele valepidi peale. Kuigi, ainult sellest ei tohiks hakata auto oma suunda muutma.
_________________
www.andmebaas.ee
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 10.12.12 07:06 Tsiteeri
Kui heas korras on rehvide külgseinad? Kui ühe rehvi külgsein on rohkem teeaukude poolt traumeeritud, siis sama rõhu juures vajub ta rohkem läbi ja hakkabki kergelt kiskuma. Püüa pumbata kiskumise poole esirehvi +0,5 esilagu ja proovi siis kuidas suunda hoiab. Kui ei aita, siis pane juurde.
Olen ise samas olukorras olnud, lõppes see 2 uue rehvi ostuga. Sillastendis laiutati nõutult käsi, sest seisval autol midagi viga ei olnud. Soovitati siis hakata kiskumise poolses esirehvis rõhku tõstma. Ajutise lahendusena toimis ca +1,0 minu puhul.
Summutaja
postitati 10.12.12 13:35 Tsiteeri
Amadeux ja undu, need on väärt soovitused, proovin homme järgi.
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
