Pealkiri: audi B4 mootor ei tööta ilusti (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1096)
Mikk85
Registreerunud 16.08.09
postitati 09.12.12 10:15 Tsiteeri
Tere! Mure siis selline et mootor ei tööta ilusti,pöörded kõiguvad ülesse ja alla ( tahab välja surra ), sõita üsna vastik, kakub jubedalt, selline tunne on nagu ei saaks kütust kätte, samas kui gaasi annad, läheb edasi ilusti ei mingit muret.
autoks : audi 80 1993a. 2.0 mootor 85kw bensiin.
oskab keegi pakkuda milles probleem võiks olla? jagajal vahetasin rootori ära, aga see ei aidanud, ikka jamab.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 11.12.12 17:23 Tsiteeri
Alusta tühikäigumootorist ja siis mine juba radapidi edasi, muidu R4 või 5 ? Seda enam, et sul gaasiga mängides pmst töötab ja pöörde jookseb siis vaevalt ,et viga kuskil kaugemal peitub. Vaata üle tühikäigumootor, kontrolli klapi liikumist - vajadusel puhasta ja kindlasti uuri kas vaakumlekkeid leiad kuskilt.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.12.12 17:25 Tsiteeri
Tühikäigu mootorit võid puhastada, kuid soovitan sul süüde lasta paika panna.
Crp
postitati 11.12.12 17:27 Tsiteeri
Tõesti, enda coupel süütega mängides sain ka kätte sellise momendi kus tühikäigul pöörded kõikusid. Stroboga tuleks süüde üle vaadata ja siis juba saab teha omad järeldused.
Mikk85
postitati 23.12.12 08:39 Tsiteeri
muidu R4 aga palju tühikäigu mootor muidu maksab ka?oskab keegi öelda mulle?
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 23.12.12 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk85
Kontrolli kõigepealt üle ega kuskilt õhku ei tõmba. Tühikäigumootorit on võimalik puhastada, kohe ei pea uut ostma.
Mikk85
postitati 23.12.12 10:11 Tsiteeri
oki, ma teen puhastuse ära....õhku ei saa, selle ma tegin juba ammu kindlaks ära!
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
