Pealkiri: Audi 80 B4 1,9 tdi 66kw gaasipedaal (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1169)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 07.12.12 17:11 Tsiteeri
Lugupeetud klubikaaslased!
Mure järgmine,gaasipedaal ei toimi teatud pööretel.2000 pöördel gaas maha lasta,gaasi andes enam gaasipedaal ei toimi.Pöörded längevad 900 siis läheb uuesti pöördesse.
Milles viga,kas gaasipedaalis.Kui jah siis kuidas see viga ära eemaldada.Turbo kaob ka kiirendades ära,kuni kolmandi käiguni on turbo taga,peale seda kaob ära,kui gaas maha lasta hakkab turbo uuesti tööle.Kas Pärnus leidub kedagi kes oskaks sellega tegeleda.
Ette tänades Maitz
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
