Pealkiri: Probleem B4 85kw mootoriga (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 1599)
arsine
Registreerunud 22.08.12
Auto: B4 2.0E
postitati 07.12.12 15:46 Tsiteeri
Lugu siis selline, et minu ABK mootoriga B4 ei suvatse enam käima minna, pika truiamise ja gaasi pumpamise peale ta suure vaevaga ikka käima saab aga alatihti ei lähe ta kõikidel püttidel käima. Sõites poob ta ennast kuskil 1800rpm'i peal kinni ja hea kui kohe välja ei sure. Käisin temaga siis diagnostis ka, kus öeldi, et elektrilisi vigu pole ning ei oska öelda ka millepärast ta niimoodi nöökida võib. Autol on vahetatud bensiinipump peaaegu uue VDO pumba vastu(filter ka), tühikäigumootor, küünlad lasti ka soodaga puhtaks, samuti näppisid vähe teadjamad vennad jagajat kuid tulutult.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 07.12.12 18:17 Tsiteeri
Pihustid lase üle vaadata.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 08.12.12 13:46 Tsiteeri
Proovi korra temp anduri juhe lahti võtta ja siis käivita, vaata mis teeb, see väga tavaline viga.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 08.12.12 21:10 Tsiteeri
Esmaspäeval üritan ära proovida, loodan et toimib kuna jõhvis pole hetkel kellegi targema jutule minna :D
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 14.12.12 14:07 Tsiteeri
Nii, olen siis töökojas, proovisin temp. anduri pistiku maha võtmist, ei mõjutanud auto käitumist absoluutselt. Pihustite kohta ütlesid targemad, et ei usu, et nendes pihustites kala on. Maha sai nad küll kakutud aga midagi peale polnud hakata, kuna ei olnud sobivaid tööriistu jms millega puhastada.
(Edit): Huvitav on see, et kord ta läheb enamvähem ok'lt käima ja liigub, kuid teinekord, käima pannes 0.5-1sek töötab ilusti ja siis jääb vaid ühele-kahele pütile turtsuma ning jõudlust on nii vähe, et ei suuda kohalt isegi millimeetrit liikuda.
Madisx
postitati 19.12.12 19:41 Tsiteeri
Kütuse surve?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.12.12 20:22 Tsiteeri
Kütusetrassi surve vaata üle jah. Pakuks varianti, et pump hakkab otsa saama, ei hoia ega arenda piisavat survet.
www.teemetünni.ee
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 19.12.12 20:24 Tsiteeri
Küünlajuhtmed.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 20.12.12 18:52 Tsiteeri
Kütusesurvet, ei usu kuna sai vahetatud nii pump kui ka filter, ning uutega sõidetud alla 100 km'i. Peale seda tundub, et segu on väga rikas - sumpast tuleb ikka päris kõva bensiinihaisu.
ülks
postitati 20.12.12 19:42 Tsiteeri
Milline on küünalde värvus? Ilusti pruun või must?
www.teemetünni.ee
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 21.12.12 17:26 Tsiteeri
Enne puhastamist olid üsna tahmased(mustad).
Madisx
postitati 21.12.12 20:21 Tsiteeri
Mis tootja pump läks, neid hiinlasi 35 euroseid 3 tk proovinud, ja ükski ei toimetanud nii nagu peab.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 22.12.12 11:32 Tsiteeri
VDO kirjadega pump.
EDIT: Guugeldasin natuke ringi ja aina rohkem jäi silma erinevat juttu Halli anduri kohta. Täpsemalt toon siis välja need lingid http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=52&t=96227 (olid ka mul samalaadsed sümptomid) ja http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9439&page=2 . Kas oleks mõtekas proovida selle vahetust ja kui oleks siis kustkohast saada uut andurit, sest kes teab mis seisus need kasutatud andurid on ja kui kaua nad vastu peavad.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 02.01.13 19:07 Tsiteeri
Upitan siis teemat, kuna probleem endiselt alles ja siiamaani idast abi pole leidnud... :(
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 02.01.13 19:17 Tsiteeri
Süüde õige ikka? Võibolla on hammasrihm paar märki kusagilt üle visanud ja ongi vsjoo.
Halli anduriga oli mul selline lugu, et külma mootoriga läks laksust tööle.Soojalt isegi ei lubanud. Soojalt sain ainult käima lükates;)
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 02.01.13 19:28 Tsiteeri
Stroboga pole kontrollinud aga töökojas sätiti kõrva järgi mõlemale poole kuigipalju, aga kasu sellest ei olnud.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 02.01.13 19:43 Tsiteeri
Lambdat on testriga mõõdetud? Kunagi endal olid enamvähem samad sümptomid.
Kuigi selle vea peaks ka diagnost ära näitama!
Coomb18
Registreerunud 06.08.08
postitati 02.01.13 19:46 Tsiteeri
Minul oli sama mootoriga, ABK, sarnaste tundemärkidega jama. Viga peitus tõesti hallianduris. Ostsin Automaailmat Bosch uue anduri, hinda ei mäleta aga ei olnud ülemäära kulukas ost, natuke nokitsemist ja mootor töötab siiani kenasti.
Auto töötas samuti külmalt paremini ning vahelduva eduga suri ootamatult välja. Vahel läks tööle peale seda vahel mitte.
Lisa: Diagnost ei näidanud ka minul midagi
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 02.01.13 19:55 Tsiteeri
Diagnostikast öeldi mulle, et lambda töötab ilusti, aga no kui taga on bensiinipilv siis ei teagi nagu mida mõelda...
Edit: Mis andurina see halli andur seal kataloogis võib olla?
Coomb18
postitati 02.01.13 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: arsine
Sellel masinal on lambda ainult peale katti. Ma küll täpselt ei tea, et kuidas see bensuaurudele reageerima peaks aga tavaliselt reageerib liigrikkale/lahjale segule esimene lambda, mis siis sellel puudub. Nii, et lambda poolt võibki viga märkamata olla.
Kataloogi seal nüüd öelda ei oska kahjuks. Läksin ise poodi ja jupp leiti, peale auto tuvastamist, üsna kiirelt.
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 03.01.13 13:05 Tsiteeri
Tere,
Mul oli sama mootoriga probleem, et ei tahtnud ka käima minna ja pöörded kõikusid väga tugevalt, tahtis vahel välja surra. Ülevaatuspunktis öeldi ka, et CO on nii kõrge, et ei saa mõõtagi, ühesõnaga kõik paigast ära ja diagnost ei näidanud ka midagi.
Minul aitas selline asi nagu kaitsmeteplokis relee nr. 30 jalgade ülejootmine, sest jooted olid mõranenud.
Ma ei tea, kas võib sama viga olla, kuid selle relee joodete kontroll on üsna lihtne, äkki tasub ülevaatamist.
Edu!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.13 14:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Coomb18
Oot-oot, nüüd on miskit vähe viltusti. Sellel mootoril on lambda 100% enne katti ja peabki olema, kuna vastasel juhul ei ole katalüsaator võimeline korralikult toimimagi.
Peale katti on ainult uuematel autodel kontrolllambdad, mis mootoritööd tegelikult ei koti. Sellel mootoritüübil on aga lambda esmalt ikkagi mootoritööks vajalik.
Niipalju veel, et süüde tuleb panna ikkagi stroboga, enne seda peab olema mootor vähemalt 82 kraadi ja süüde seatakse 2000 pöörde juures LAHTISE mootoriaju temperatuurianduri otsaga. Võib ka juhtuda, et asi on juba niipalju loll, et tuleb teha aju reset aku miinuse eemaldamisega ca 15 minutiks ja siis kogu protseduur otsast peale.
Selle mootori süüdet EI OLE võimalik kõrva järgi paika saada, kuna aju kinnistab antud süütemomendi eelpool toodud parameetrite põhjal.
See armatuurialune 30 relee on ka tihti edu võti olnud.
Coomb18
postitati 03.01.13 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Vabandan, see on tõesti jura, mis lambda kohta ajasin. Tõsi on, ja nii peabki olema, et lambda on tal kati ees.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 04.01.13 13:26 Tsiteeri
Relee 30 on korras, jooted on nagu uued. Takistid värgid korras sees. Panin ka teise jagaja peale, kohe kui akule väheke elektrit peale laetud proovin jägi.
EDIT: Proovisin käivitada, ei lubanud ka... Proovin jagaja asendiga väheke mängida.
arsine
Auto: B4 2.0E
postitati 17.01.13 17:53 Tsiteeri
Nonii tänaseks masin sõidab, asi peitus siiski bensupumbas, mis võttis mingisuguse rõhu alles mootori käiamisel üles ja siis jäi sinna püsima. Pöörete tõstmisel rõhk ei muutunud, millest tuli ka kinnipoomise värk. Samuti oli mingi viga õhulugejaga ja süüde sai täpselt paika pandud.
Kuid korras pole ta ikka, kohati ei kuku pöörded enam alla ning vahepeal viskab tühikäigul korra 2100 peale ja siis langevad alles vaiselt allapoole...
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
