Pealkiri: Audi 80 B4 ei käivitu soojalt (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1809)
JPS
Registreerunud 05.09.04
Auto: Audi 80 B4
postitati 07.12.12 15:07 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selline, et külma mootoriga käivitades auto paugupill, st käivitub poolest pöördest. Soojalt aga no ei taha käima minna, pika käiamise peale ikka lõpuks läheb. Tegu 1993 vl 2,0 ja 66 kw nn monopritsemootoriga. Vahetasin ära kummipadja, mis käib karbussi alla. Pesin ja puhastasin kõik pistikud jne. Tundub, et ujtab üle kui mootor soe aga kus viga otsida?
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 07.12.12 15:11 Tsiteeri
Temperatuuriandurit julgen pakkuda
JPS
Auto: Audi 80 B4
postitati 07.12.12 15:21 Tsiteeri
Neid 2 tk, üks kahe teine 3 klemmiga. Kas osta mõlemad kohe uued või saab kuidagi ka testida korrasolekut?
Tänan :)
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 07.12.12 15:40 Tsiteeri
Mul endal (90 2.0)il oli sarnane probleem aga soojalt no üldse käima ei läinud. Viga oli halli anduris.
JPS
Auto: Audi 80 B4
postitati 07.12.12 15:45 Tsiteeri
Lugesin ka enne foorumist halliandurist. Siia ka loll küsimus kohe, mis se on ja kus asub?
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 07.12.12 16:00 Tsiteeri
Tsiteerin- Tegeleb see asi jagajas kontakti andmisega kommutaatorile ja see edasi annab matsu süütepoolile, et tekiks säde. Ta on sama mis jagaja kontaktid, kuid elektroonilisel moel .
"Elu nagu hernes"
reff20
postitati 07.12.12 16:32 Tsiteeri
Asub ta jagaja küljes(kättesaamiseks pead jagaja täielikult eemaldama mootori plokist(soovitan teha remonditöökojas(50eur umbes(koos uue varuosaga))
Jagaja plastik ja metallosa vahel on pistik(3 klemmi) - see on halli anduri osa, mida sa peaksid nägema. Andurit peaks saama ka testida kuidagi, kui mootorit ringi ajad ja mõõdad punase ja musta klemmi pealt midagi aga pole selles tegevuses tead mis ekspert.
vahetus käib laias laastus nii:
1)eemaldad jagaja kaane
2)eemaldad jagaja all oleva mutri ja kinnitusplaadi
3)võtad võlli mootori plokist välja
4)lööd tifti võlist välja ja poodad osadeks
5)keerad halli anduri plaadilt 3 kruvi lahti(või oli 4) ja kõik tagurpidi kokku tagasi
NB: Peab jälgima ka jagaja peal olevaid märke, et samasse asendisse ta tagasi paned( see ongi miks seda tööd võiks teha asjatundja)
Soovitus 1. Ära jagaja kaanel juhtmeid eemalda!
Soovitus 2. Kontrolli kindlasti märke!
Mingi märgiõpetus ka http://www.quattro123.com/Audi200DistributorRepair.htm
reff20
postitati 07.12.12 16:37 Tsiteeri
Oled sa proovinud kas auto lükates käima läheb?
Mul oli just nii, et soojalt võtmest käima ei läinud aga lükates oli paugupill(ärge nüüd vasakule mõelge)
JPS
Auto: Audi 80 B4
postitati 08.12.12 09:37 Tsiteeri
Käima tõmmata pole üritanud. Eks tuleb kuskile remonditöökotta minna ja lasta se halliandur üle vaadata.
JPS
Auto: Audi 80 B4
postitati 13.12.12 10:01 Tsiteeri
Nüüd siis viga leitud. Vigane oli ikka temperatuuriandur mis näitas töösooja mootoriga -17,8. Uus andur maksis 8,30 ja kohe läheb vahetuseks. Tehti ka ajutine lahendus kohapeal nii, et selle temperatuuri asemel võeti siglaan salonginäidiku anduri pealt ja mootor töötas nagu viiul. Seega kiidan siinset kasutajat kes clubiliikmetele ka soodust teeb ;) Koht siis selline http://diagnostik.weebly.com/
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
