Pealkiri: Audi A6 V6 - 1996 - Kmerevits (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3226)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 06.12.12 19:33 Tsiteeri
Tere! Sain järjekordse audi omanikuks
Mootor : 2.6 v6 Manual (5K)
Veoskeem: esivedu
Salong: Tekstiil
Värv: tumeroheline
Lisad: udutuled nii ees kui taga, 2x elektriaknad , kesklukk, katuseluuk.
Olen autot suht ühe päeva omanud vaid seega ei oska hetkel väga miskit öelda kommenteerida, Loodan et saan siit abi paari pisivea likvideerimisel.
Paljud on kõnelenud et see v6 on ilge röövel jne. Väidan vastupidist juba peale esimist päeva, Eelmine auto oli 1.8 mootoriga bmw ja sellekõrval tundub see küttekulu enamvähem sama.
Probleemideks on hetkel paar pisiasja. Nimelt on puldist kesklukk vms, See paneb puldist alarmi vaid peale, samas aknad jooksevad ikka üles, aga uksed lukku ei lähe. Ei lähe need lukku ka võtmest keerates. Kust võiks viga otsima hakata?
Autol tehtud 4000km tagasi kõik rihmavahetus, koos rullikutega, õlivahetus, filtrite vahetus, Sillaosad on ka viimasepeal korras. Seega suht änksa asi. Ainus mis sõiduajal veel häirib on see et spidoplokis mõned pirnid ärakustunud ja soendusnuppude valgustus ka ei tööta.
Pilte hetkel pole, kuna auto vajab pesu jne. Pole väga mõtet musi pilte ka teha.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 06.12.12 19:41 Tsiteeri
Saab juba teine kes täna siia teema teeb et 2.6 ostnud endale :) väärt masin kui hoida.
Võtit keerates saadetakse signaal keskluku vaakumpumpa, seega üks neist kahest asjast vigane, kontrolli, ega vaakum torud lahtipole.
postitati 06.12.12 19:52 Tsiteeri
Sõitsid esimese päevaga paagitäie maha? Kui ei siis, kütusekulust räägi ikka natuke hiljem, eks.
Vaata, c4-ja pirnide vahetuse kohta on üks teema, sealt saad abi, kuidas mida teha.
Mis kujul muidu rihmade, rullikute jms vahetus ka tõestatud on?
Muidu edu masinaga, mul ka üks selline tumeroheline 1996a avant olnud man kasti ja 2,6 mootoriga, käras küll, just mootor oli suurepärane, suht koht hääletu, kui summuti korras, mul nüüdse coupe peal see 2,6 küll nii vaikne ja sujuv pole, aga eks klassi vahe ka:) Kuidas muidu esitiivad ka on:P
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.12.12 19:55 Tsiteeri
Esitiivad on nagu ikka, Väike mullitus on täitsa olemas :D
Need vaakumtorud asuvad siis ühesõnaga polstriall eks ? kus sellel vaakumpump asub üldse, keskluku oma?
Õlide rihmade vahetusekohta tsekke pole, aga tehtnud need on .
Keegi kunagi rääkis et need spidoka pirnid pidavat olema hirmkallid ? vastab tõele? või on äkki lihtsam leida kuskilt töötava valgustusega plokk ?
Dr.Rammstein
postitati 06.12.12 19:59 Tsiteeri
Pump asub tagumise istme all ning peaks olema peidetud pehme polstri sisse, lihtsalt vaata kuhu helerohelised voolikud jooksevad :)
Ning jõudsid auto osta, jõuad ka ~60 senti tükk pirne osta :)
postitati 06.12.12 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Kui mullid, siis varsti auk, polegi enam ammu korralikke esitiibu näinud c4-l:)
Kust sa tead, et rihmavahetus tehtud, lihtsalt huvi pärast küsin, kuidas kindlaks teha.
Spidoka pirnide kohta kasuta palun otsingut, andsin ju vihje, pole need pirnid üldse kallid.
Dr.Rammstein
postitati 06.12.12 20:02 Tsiteeri
Kui rihmal kirjad peal siis võrdlemisi uus :)
postitati 06.12.12 20:03 Tsiteeri
Ja rullikud, veepump?
Minul nägid ka 120tuh sõitnud jupid suht värsked välja:P
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.12.12 20:43 Tsiteeri
Veoskeem: esivedu
Salong: Tekstiil
Värv: tumeroheline
Nojah, vahetasid Andres393-ga (ühes teises foorumis, siin AndresL) autod ära jah? :D Anna andeks, aga see BMW on ikka eriline räim nende piltide peal, mis Andresel ühes teises foorumis on. :D Aga edu!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.12.12 05:11 Tsiteeri
vahetasin küll jah. :D Kõigehullem polnud. Hakkab jälle sama hala pihta nagu igakord. :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.12.12 16:16 Tsiteeri
Mingi hüüumärgiga tuli vilgub ka armatuuris :(
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 07.12.12 20:18 Tsiteeri
Edu sulle Audiga. Jah, rihmad,rullid asjad on vahetatud. Seda keskluku mure minul küll ei esinenud:( Selles suhtes olen pisut pettunud, et nüüd kohe peale vahetust mingi kalakene neemo pinnale ujus. Mina sõitsin sellega igapäev ja no miskit ette heita küll ei saanud. Kütusekuluga olin rahul, kuna tegu suuremat sorti autoga ning mina sain u.10 sajale sellega alati hakkama. Spidoka pirnid ei maksa midagi, oli tegelt plaanis ise need mingiaeg ette võtta. Sest mind jubedalt häirib kui seal kõik pirnid ei põle nii kuis peab.
jokeraudi: Mul jäi jubedalt kripeldama sinu postitus. Kas sa paned bemarile diagnoosi puhtsalt piltide põhjal? See, et ta mul praegu soolasodi lögane on, tähendab, et auto on räim? Ma võin öelda, et bemaril on paar kohta kust tuleks rooste koheselt likvideerida. Kuid üldpilt on hea. Vigu tal on kuid need kõik on tehtavad ning selleks ei pea pangast laenu võtma. Lihtsalt peale hakkamist vaja. Samas ei anna seda Audit ja bemarit üldse võrrelda. Üks on suur ja mugav kulgur millega saab rahulikult liikuda. Teine on madal ja jäik.
Üleüldine vahetus tuli kõnealla vaid põhjusel, et pole kaks aastat tagaveolisega liikunud, ning hing ihkas veidi "saba liputada". Audi on ja oli minu arvates aus auto ning ma katsusin omanikule kõik ära seletada mida mina sellest isendist teadsin. Loodetavasti on omanik rahul ning minu poolt edukat kulgemist selle A6´ga.:)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.12.12 22:47 Tsiteeri
Jeah. Olen hetkel autoga väga rahul. Sai täna Tallinnas käidud. Mugavam kui bemmiga :D samas võib tunnistada nüüd et isegi ökom. Meeldib rohkem kui see bemm. Keskluku ja pirnide asja peaks saama lähiajal korda. Hüppan sõbrajuurest garaazist läbi ja pidi olema mõneaja küsimus asjad kõik tööle saada.
Täna tahtsin veidike muusikat autosse installida, aga võta näpust, RCA juhtmed vähe katkilõigatud vms. kurb. Peab uued vedama.
Panen nüüd paar pilti ka siis :D Homme tuleb neid rohkem, sest pesu pole sellele autole vist keegi ammu teinud. Seda kummihai kleepsu pole ka enam tagaklaasil :D Ja Kollased pirnid vahetasin ka ära vähe valgemate vastu esituledes
http://www.upload.ee/image/2888815/DSC_0105.jpg
http://www.upload.ee/image/2888819/DSC_0106.jpg
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 08.12.12 07:54 Tsiteeri
Ma tean ka päris mitut inimest kellel see märk on vilkunud ja tavaliselt on veaks olnud piduriklotsi anduri juhtmed.
Endal mõlema 100-ga sama jama olnud:D
AndresL
postitati 08.12.12 10:58 Tsiteeri
Eks ma tükkaega muigasin vaikselt kui sulle see kummihai kleepsuga isend sai antud. Loodetavasti ülemus sul mõistlik ja lahti ei lasknud kui sellega töö juurde ilmusid.:D
Pagassi on jah keegi kunagi mingid kaablid vedanud, kuid eelmine omanik ütles juba mulle, et need ei toimi. Ja no see n.ö supakas seal pagasnikus oli omaette tase. Mul ei olnd seda kusagile visata ja jäi nii sinna vedelema.:D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 08.12.12 13:38 Tsiteeri
Ülemus tööjuures mainis kohe. Kelle oma see kummihai on :D siis samapäeva õhtul kakkusin selle maha. Ennegi olnud teise rehvifirma kleeps autol peal mis on uksetaga salaja puhtaks nühitud ja sealt informatsiooni võetud. Kesklukk hakkas täna tööle :D aga keskluku pump vms jääb mõneks ajaks miskipärast undama. Homme pirne vahetama ja siis peaks asi juba vaffa olema
Ja see supakas on oopiski arvutikõlar vms :D kahju on isegi sellest et tagant aknalaualt on originaalkõlarid asendatud mingi bul**** macaudio omadega mis nagu üldse ei mängi
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.12.12 02:26 Tsiteeri
Kui pump pikalt urisema jääb siis hakka vaakumi leket otsima. Kuula ukse lukkude, liigendite ja pagassi liigendi ning luku juurest kas susinat pole kuulda?
Adolf Hitler!
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.12.12 15:28 Tsiteeri
Noniinonii.. Autol kesklukk töötab laitmatult. Katki oli üks kummijulla ja siis tinutati üle see vaakumpumba trükiplaat, Samuti vahetatud ka spidokapirnid. Suured tänud Madisele ;) Samuti pani ta ka tuled õigesse asendisse.
Samuti käisin ära ka pesulas. Nüüd auto puhas ja maasikas, või noh parem kui varem.
http://www.upload.ee/image/2892644/DSC_0097.jpg
http://www.upload.ee/image/2892651/DSC_0098.jpg
http://www.upload.ee/image/2892661/DSC_0099.jpg
http://www.upload.ee/image/2892669/DSC_0103.jpg
http://www.upload.ee/image/2892671/DSC_0104.jpg
http://www.upload.ee/image/2892673/pooltuli.jpg
http://www.upload.ee/image/2892679/tais.jpg
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 20.12.12 16:59 Tsiteeri
Tekkis üks küsimus. Kuidas saaks seda armatuuris olevat kella õigeks keerata?
TaSa
postitati 20.12.12 17:07 Tsiteeri
Vasakpoolsest nupust,mis on tahoka juures.Tõmbad välja ja siis keerad seda.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 06.01.13 17:05 Tsiteeri
Auto siiani veel liigub. Avastasin veel selle et kui 98-t tankida töötab palju paremini ja pepsidüno ütleb et liigutab vähe paremini edasi ka . Hetkel on veel üks probleem, mis suhteliselt pisike, nimelt kui töötab auto kohapeal üle 20min, siis hakkab laadimine jampsima, nimelt kukub see sinna 12,.. peale. muidu ikka 14. Vähemalt seier näitab seda. Autole sai ostetud ka sportpütt, selline viisakas 18" veljed suveks. Ja salong sai viimasepeal puhtaks küüritud. Rooste hakkab a veidike tüütuks muutuma, esimine parem tiib, nagu tüüpiline viskas väheke värvi pealt maha :D aga ei miskit hullu. Olen kohanud hullemaid . Igastahes varsti saab pilti ka.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.01.13 16:12 Tsiteeri
Nonii. Teab keegi kust saaks neid kroomitud peeglikatteid või on kelllegil pakkuda kasutatut asja. Loomulikult korralikku ja tervet.
Samuti sai suveveljed korraks allatopitud ja pildike tehtud. Tegin ka ühe pildi
http://www.upload.ee/image/2976330/mm.jpg
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 11.01.13 16:20 Tsiteeri
Need veljed sobivad vist iga audi alla :D.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 13.01.13 11:06 Tsiteeri
ega jah, minusilmis ainus velg mis sobib :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 02.02.13 17:14 Tsiteeri
nii, auto liikleb nüüdsest Raplamaal ja vahetas omanikku !
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
