Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 06.12.12 15:46
A4 Kliima puhub ainult kuuma
Autoks A4 B6 2,5tdi Q.
Mure siis selline, et 18+ temperatuuri pannes puhub tulikuuma õhku. Lo peale pannes jääkülma. Kas seda on kuidagi muditud, on midagi pekkis või peabki
see nii olema?
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 06.12.12 19:29
"Lo" peal jahutatakse salongi täiel võimsusel. 18 peal peaks ta salongi selle temperatuurini soendama/jahutama.
Kuni õige temperatuuri saavutamiseni võib vähe soemat õhku tulla aga lõpuks peaks seda tempi hoidma.
Kaabel külge ja kontrollida kas klapid liiguvad nii nagu peab ja mida temp andurid näitavad.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
Temp anduri viga. Andur arvab et sul on megakülm autos ning kütab täiega, kliimaplokist sai selle veokoodi ka välja lugeda. Ning kui lo peale paned,
siis lihtsalt kliima viskab ilma andureid arvestamata enda klapi külma peale.
ummi345
Registreerunud 02.02.12
postitati 07.12.12 12:40
minul a4 b7 oli ka sama jama ,aga kui panin auto peale on just kui kõik ok
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
