Pealkiri: S4 B5 lisainfot. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2234)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 06.12.12 09:22 Tsiteeri
S4 B5 lisainfot.
Teab keegi konkreetse isendi kohta rohkem infot anda?
Murelikuks teeb asjaolu, et aasta ning sisu on FL, välimus aga mitte.
Kuidas selline kooslus?
http://www.auto24.ee/used/1188515
Tänan.
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 06.12.12 10:03 Tsiteeri
Keskkonsool on vist 2-din facelift'i oma pandud, sest puhurirestid paistavad ka prefacelift.
Aasta kohta kas valetab või on enne esimest registreerimist seisnud pikalt kuskil esinduse hoovi peal :)
NOS
postitati 06.12.12 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Deivil
Vin koodist oleks abi? Või millest veel kindlalt aru saada?
Deivil
Auto: 530d
postitati 06.12.12 10:34 Tsiteeri
VIN koodist vist jah, sest kõik muu peale keskkonsooli viitab 98 lõpp 99 algus prefacelift masinale. Ja 12/99 peaks vist juba elektroonilise kellaga spidoplokk olema.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 06.12.12 10:47 Tsiteeri
See elektrooniline kell ei ole tingimata aastaarvu järgi võetav, küll aga autol, millel on tehasest RSN-D, peaks ta digitaalne olema (sellel muidugi keskkonsool ise vahetatud). PFL saab ka 99a auto olla, aga ma ei arva samuti, et 99a lõpus enam PFL oli. Ma usun, et aastaarv millest ta räägib, on esmane registreerimine, küll aga auto valmistamisaasta võib ju sellegipoolest teine olla. Seda autot tasuks siiski uurida, kuna sul NOS ei ole ju vahet PFL välimusel, kui väidetavalt kõik plekid nagunii ära vahetad? B-osa FL tuled ei maksa ju midagi.. See vend vähemalt väidab, et on asju vahetatud, mida sa teistel müügisolevatel platsiautodel enivei vahetama hakkad! Küsi VIN-koodi ja uuri siis edasi. Proovi selgust saada, kas turbode vahetusega vahetati ka kollektorid uuema tüübi omade vastu, see on ka kindlasti üks oluline asi PFL auto juures.
postitati 06.12.12 11:01 Tsiteeri
Üsna mõttetu hind aretatud pre-facelifti eest minu arvates...
Kui turbod ja kollektorid vahetatud, siis 1k sealt alla võiks hakata looma juba.
ESP-d ka sellel masinal ei ole ning mingid elektroonikavead ka.
NOS
postitati 06.12.12 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jah, ESP puudumist imestasin isegi.
postitati 06.12.12 11:58 Tsiteeri
Reg nr-i järgi on '99. Ilmselt siis enne esmast regamist seisnud.
postitati 06.12.12 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Selle aastakäigu kohta võiks sellisel jõulisemal autol ESP ikka peal olla, see muidugi minu arvamus ja sinu valik kui oluliseks ise seda pead.
Samas kandis € 1k võrra odavamat pole sama sisuga (piltidelt kui värskema olemisega sohvad) vaatamas käinud, kaalunud?
http://www.auto24.ee/used/1152755
postitati 06.12.12 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Selle peale mõtles ta juba kõige esimesena:
Mis põhjusel on valge nahksisu illustreerimiseks kasutatud MVS auto a24 pilti?
Kas on tegemist õhu müümisega? :P
Hint: http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/755/auto_php-id=1152755-view=100-www_auto24_ee.html
Ongi huvi selle isendi vastu, millesse tõstaks siis enda recaro sisse. Või müün recaro maha ja jääb valge sisu.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 06.12.12 12:35 Tsiteeri
Ta enda teemas müüs juba ju selle auto juppe vahepeal.
Ei tea miks järsku "kallima" poole vaatama hakkas.
NOS
postitati 06.12.12 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Martinez
Lihtsalt vaatan teisi variante ka.
Kuid see odavam on on siiski esimene eelistus.
postitati 06.12.12 12:45 Tsiteeri
Vanemal isendil teab mil mida viimati vahetatud on siis saaks alati vigu otsides ja "virisedes" hinda alla kruvida.
postitati 06.12.12 15:23 Tsiteeri
Sellise suunitlusega autol on olulisem, et olemas oleks ESP OFF nupp ja eriti hea oleks, kui see oleks selline konkreetne tumbler, mitte ajutine impulsslüliti, millega pärast igat käivitust sõitma hakates vihastad ennast siniseks, kui mingi tõbras kõige lõbusama koha peal äkki süüte ja kütuse maha võtta otsustab. :)
S4BiT
postitati 06.12.12 15:30 Tsiteeri
Isiklikult mind see ESP küll ei kotiks. Olen omanud ka PFL S4ja, ilma ESPta autot siis, ja ma võin õelda et sellega oli pigem parem talvel sõita kui autoga millel on ESP (välja lülitades ta jätab vist siiski midagi peale?). Ja nagu mõni siin auto sisust räägib, siis see on täiesti viimane asi mida vaadata ju?! Umbes nii, et ostad perses mootoriga auto, sest sellel olid Recarod sees, milleks? Kui sul on tõesti huvi olemas selliste autode vastu, siis küsigi VIN koodid esiteks, vaata kas saad üldse mingit informatsiooni, kui juba täpsemalt auto välja on valitud siis vea ta kellegi juurde, kes reaalselt ka midagi üle oskab vaadata ja asi korras. Siin pole mõtet pläkutada, sest enamus ajavad nagunii mingit üldist mulli sellel eesmärgil, et saaks lihtsalt kaasa rääkida. Kasutaja Dan näiteks müüb ka oma autot, iseasi kas ta on sellise asja poolt, et see nii õelda juppideks tõmmatakse ja uuesti ehitama hakatakse (kahtlen). Nagu juba õelnud olen, siis odavalt nagunii head autot ei saa ja ilma korraliku kontrollita võid kallilt ka pas*a saada.
postitati 06.12.12 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Suurematel kiirustel on sellest ikkagi päris palju kasu. Linnas on mul see enamus ajast välja lülitatud. Samas talvepäevadel lumel slaalomit sõites tuli parem tulemus ESP-ga. Võimalik, et viga oli tihendis muidugi.
Siiski, mingisugune aretatud non-facelift S4 ei maksa sellist hinda...
Algselt postitas: S4BiT
Ei jäta, ainult EDL on, mis on nagunii.
Tartu masinale kontrolli pakkusin, aga sellest ei oldud huvitatud.
S4BiT
postitati 06.12.12 15:40 Tsiteeri
See näitab ikka tõsist huvi asja vastu, kui lihtsalt foorumis kõvatada ja kui abi pakutakse konkreetsete autode kontrollimisel, siis keeldutakse :D
postitati 06.12.12 15:53 Tsiteeri
Noh, ega ma päris tasuta neid asju ka tee, samas ei röövi ka eriti...
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 06.12.12 15:57 Tsiteeri
Puhas kuld@Black! :)
Minu autol (facelift) on näiteks ESP ja ABS koguaeg "off". :P
Prefaceliftidel ongi ainult EDL ja ABS.
postitati 06.12.12 16:10 Tsiteeri
Muide soovitan seda pilli ka piiluda:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=117880&page=1&highlight=2.7#pid610435
Vigu on minimaalselt ning auto on viisakas ja peale EGT-de välja progemist astub väärikalt edasi ka :)
S4BiT
postitati 06.12.12 18:05 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1046574 Seda pidid üle vaatama algselt?
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
