Pealkiri: Kuidas vahetada jahutusvedelikku (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3105)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 05.12.12 14:35 Tsiteeri
Tere,
Autoks a4 b5 1.8 ADR, Masinal sees see sinakas roheline jahutusvedelik, tahaks panna sellise nagu käib (roosa).
Kuidas süsteem puhtaks saada vanast jamast, kas lihtsalt veega läbi lasta paar korda?
See kraam seal sees tundub suht pasane, niiet vahetaks ära.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 05.12.12 14:39 Tsiteeri
Kui vett kasutad siis kasuta destilleeritud vett. Ja see pole roosa vaid punane ning vaata, et piisavalt miinuskraade kannataks.
Auto: 6x4x4
postitati 05.12.12 15:02 Tsiteeri
Paigaldad mõned lisad masinale ja saab lihtsamalt äkki :).
Tõsisema poole pealt - pole mõtet veega hakata seda asja torkima. Tee lihtsalt lõdvikud lahti ja ürita suruõhuga võimalikult palju seda vana ollust välja puhuda veesärgist ja kalla uus lõpuks sisse. Kui hiljem veesärki see vesi jääb ja kihistuma hakkab, siis oled pigem suurema jama sees kui see tilgake mustemat jahutusvedelikku, mis veesärki jääbki. Lisaks võid teha vahetuse paaril korral mingi väiksema ajavahega ja saadki kokkuvõttes puhtamaks - ei maksa see jahutusvedelik mingit erilist ulmet, et peaks veega mängima.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 05.12.12 15:06 Tsiteeri
Kuidas pärast õhu välja saab`?
A6 C5 2.8 1999a
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 05.12.12 15:47 Tsiteeri
Õhutamise ajaks soovitatavalt nina natuke ülespoole.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 05.12.12 15:53 Tsiteeri
Mis see süsteemi jäänud vesi teeb? Jahutusvedeliku kontsentraat ju lahustub vees, kas jahutusvedelik ise siis ei lahustu?
Lahus ise tuleb selle võrra küll lahjem.
fireplay
postitati 05.12.12 16:02 Tsiteeri
Ise õhutab siis kui nina künkapeal?
marek89
postitati 05.12.12 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Ma ei saa ka aru, mida see vesi teeb, kontsentraat tehakse nagunii veega ju?
Auto: 6x4x4
postitati 05.12.12 19:48 Tsiteeri
Peate ise konkreetsete kasutatavate jahutusvedelikega ära proovima. Kallake veega segi, segage ära ja jätke seisma, eriti kontsentraate. Olen näinud üllatavaid tulemusi kui asjad olen seisma jätnud. Sama kehtib ka klaasipesuvedelike kontsentraatide kohta, kus ühel hetkel avastanud, et alumine kiht on jäätunud ja ülemine voolab kenasti anumast välja. Puhas keemia ja füüsika tegelikult. Kui masin on igapäevakasutuses siis pole mingit muret. Kui peaks pikemalt seisma jääma siis oleksin ettevaatlikum.
PS! Kihistus mingi lihtsam punane või pigem siis täpsemalt heleroosa jahutusvedelik, mille pilti hetkel silme ees pole, mingi GO midagi. Peale seda kasutanud ainult punast polarit, kuna sellel sellist fenomeni ei tekkinud. Endal juhtus nii, et jahutussärgi lõdvikusse tekkis vanusest pragu ja väike auk, millest märkamatult asi hakkas kaduma. Peale valasin vett, kuna muud võtta ühel lollil hetkel polnud ja kui selle moosi välja pärast lasin siis hakkas anumas elu pihta (unustasin lihtsalt ära kallata) ning nädalakese pärast pidin p*rsili kukkuma kui anumas sellist asja nägin. Nüüd hiljem olen lausa katsetanud sellist jama ja saanud ka erinevaid värve anumas näha. Loomulikult katsetan vana välja lastud jahutusvedelikega, mis enamjaolt on teadmata päritoluga.
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 06.12.12 08:55 Tsiteeri
Audi originaal jahutusvedelik ei maksa ka suurt midagi, viimati 1,8T mootoril vahetades maksis Audi uusim G12++ kontsentraat alla 40 euro. Arvestades, et jahutusvedelik kestab aastaid, on see väga väike kulu.
Kui vaadata Saksamaal sõitnud autosid, millel originaal sees, siis jahutusvedeliku paagid on puhtad, Eestis pannakse mingi kohalik sisse ja varsti on paak katlakivi täis. Ma ei tea, miks. Kas pole dest. vesi korralik või on asi mingites lisandites.
Lisaks see asi ka, et valmiskujul jahutusvedelike külmumistemperatuur on harilikult -36 C. Põhjamaades on autodel enamasti -46 C kannatav jahutusvedelik sees, võiks ju siin ka sellise panna. Eelmisel talvel juhtusin kõige külmemate ilmadega olema Jõgeva lähedal maal, kus oli veel hommikul -37 C ja tuttava mitu päeva seisnud autol lõi radika lõhki. Need valmislahused ei pruugi nii väga täpsed ka olla.
Ma olen teinud jahutusvedeliku nii, et 55% G12++ originaalkontsentraati ja 45% dest. vett, see annabki külmumistemperatuuriks -46 C. Pole mingit muret sodiga jahutusvedeliku paagis ega talvel külmaga.
PS! Jahutusvedeliku vees mittelahustumise jutt on tõeliselt kummaline.
Auto: 6x4x4
postitati 06.12.12 10:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jass
Ega ma ilmaasjata ei maininud, et pidin p*rsili kukkuma kui anumast oli võimalik võtta kahte värvi vedelikku :). Oma käega kallasin selle jama jahutussüsteemi, oma käega kallasin ka tavalise, mitte dest. vee süsteemi ja nädalakese pärast lasin kogu selle jama mootorist välja peale lõdviku vahetust ning siis juba polar sisse, mida olen tegelikult enamjaolt kõigis oma masinates kasutanudki :). See võis konkreetsel juhtumil olla juhuste kokkusattumus või kurat teab mis selle GO misiganes odava jama partiiga, aga kahevärvilist vedelikku olen ma ka ilmselt originaalis roheka (välja lastes oli sellest jäänud mingi pruunikam mögin järele) jahutusvedelikuga oma enda garaazhis läbipaistva ribaga anumas pikemalt seistes näinud :). Ma räägin, et huvitav kogemus, millesse ka ise suhtusin kuni selle aasta kevadel ühe liikuri mootori värskenduseni "käige kuradile oma jutuga" stiilis :cool:. Viimase proovi tegin just sel suvel kui sai ühel oma pereliikme masinal rihmarulli ring peale tehtud ja panin samamoodi vana polari vedeliku seisma ja kallasin juurde tavalist kaevuvett ja segasin selle jama korralikult ära, lasin kogu selle segatud heledama moosi kenasti värskelt jahutussüsteemi kallatud vedeliku anumatesse ja viskasin nurka jälle seisma - selle kuradiga ei juhtunud midagi.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 06.12.12 15:00 Tsiteeri
Miks seda rohelist üldse vahetada punase vastu. Autod saksas sellega aastaid sõitnud ja probleeme pole.
Niikui vahetada eestis selle punaka vedeliku vastu siis jamad käes. Umbes soojendusradikad siin foorumis päris kuum teema.
Korraliku firma roheline jahutusvadelik maksab umbes poole rohkem kui se punane polar.
Kas se ei peaks tekitama juba iseenesest mingeid kahtlusi.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 06.12.12 15:13 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Kõigil audidel millel on roheline sees olnud olen tähendanud seda et andurid on paksu rohelise löga all, punasega seda tähele pole pannud.
marek89
postitati 06.12.12 15:56 Tsiteeri
Tööjuures müüakse meil Valvoline tooteid, muidugi enda autol ka kõik võimalikud vedelikud valvoline omad ja selle kodulehekülg soovitas MAX Life Coolant AF-i. Isegi minujaoks oleks see hind olnud kallis ja ostsin siiski automaailmast punase Polari, hinnavahe umbes 10€, mis on minumeelest suht arvestatav.
Igatahes praegu uus vedelik sees ja vana solk sai õhuga süsteemi survestades välja lastud ja veega läbi loputatud.
Igatahes tänan teid vastuste eest.
marek89
postitati 06.12.12 15:59 Tsiteeri
Ka minu masinal oli paisu paagis siuke kahtlane löga sees, sõidan mingi 1000km maha, siis annan teada kas seda on veel tekkinud.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
