arti1988
Registreerunud 05.12.12
postitati 05.12.12 13:22
Audi A6 ei lähe soojaks
Tere, mul selline mure, et autoks on audi a6 1996 a., salong ei lähe soojaks. Mootori temp tõuseb keskele nagu peab, seega pole termostaat. Tegemist
on kliimaautomaatikuga- ükskõik kas on miinimum või maksimum ikka puhub sama ühtlaselt jahedat õhku salongi. Radikas pol ka umbes- suutsin läbi
puhuda.
Et kas võib olla midagi elektroonilist siin probleemiks?Mõni klapp, mis sulgub?
Kas kellelgi on olnud sellist probleemi?
Ette tänades,
Arti.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.12.12 13:44
Kas auto on Eestisse toodud kuskilt soojast kliimast?
Minu eelmine A4 oli Itaaliast ja see ei läinud samamoodi seest soojaks, isegi Tln-Viljandi otsal ei kippunud vammuseid seljast võtma.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
postitati 05.12.12 13:45
Kas salongiradikas läheb soojaks?
Kui läheb, siis on sul lihtsalt üks klapp ära...
Vaata kliimaplokist veakoode...
| Tsitaat: | Algselt postitas: Harry_R
Siis oli see auto katki ning vajas remonti, muud midagi.
arti1988
postitati 05.12.12 14:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
No lugu nii, et radikas läheb soojaks, radikast puhusin õhku läbi ja kui võtsin enne radikat vooliku küljest siis lõi ka ikka korraliku vurvega... Mis
klapis viga võib olla? |
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 05.12.12 14:28
Kas radikast-mootorisse minev lõdvik on soe?
arti1988
postitati 05.12.12 16:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: MEEMEES
Kas radikast-mootorisse minev lõdvik on soe? |
Kas see läheb soojaks...selles ongi asi et kõik läheb soojaks nii nagu peab..aga soojus ei jõua lihtsalt salongi... ma ise kahtlustan, et kuskil peab
olema mingi klapp või andur mis ei avane vms.. lihtsalt ei saa aru.. samas ma ei kujuta ette ka, et kus peaks olema mingi klapp vahel...
Minu jaoks täielik ulme
NeoCortex
Registreerunud 07.03.07
postitati 07.12.12 12:23
Mul on A8'l umbes sama teema. Mootori temp. üleval, aga keerad HI peale temperatuuri siis ei tule ka nii kuuma õhku kui peaks. Eks täna saab arvuti
taha ühendada ja uurida, et kas näitab midagi või ei.
Audi A8
arti1988
postitati 07.12.12 16:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: NeoCortex
taha ühendada ja uurida, et kas näitab midagi või ei. |
Aga ole hea anna teada, et mis selgus siis!
Tänan
NeoCortex
postitati 07.12.12 16:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: arti1988
Tänan |
Arvuti ei näidanud selle koha pealt küll ühtegi viga. Peab edasi uurima
Audi A8
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.12.12 18:08
Tõenäoliselt ei sulgu külma õhu klapp. Vajab puhastust/korrastamist/õlitamist.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
NeoCortex
postitati 08.12.12 15:39
Kus see klapp asub ?
Audi A8
NeoCortex
postitati 10.12.12 10:53
Kas oskab keegi kiirelt mingit head nõu anda, sest et juhipoolelt tuleb sooja, mujalt mitte. Või soovitaks või teab keegi inimest kes saab selle veaga
hakkama? Asjaga väga kiire!
53856066
Audi A8
arti1988
postitati 16.12.12 15:23
Nonii minu Audi korras... välja sai vahetatud autos sees olev kliimaautomaatika pult. Seest reguleerisid küll kraade juurde aga kuna pult ise jebis
siis ei juhtunud midagi. Praegu konsool vahetatud ja sooja tuleb ilusti.
