Pealkiri: Audi 1.9tdi.turbo jama. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1963)
venna24
Registreerunud 16.08.12
postitati 04.12.12 18:29 Tsiteeri
Tere mure siis seline, et sai pandud uus turbo.Kõik nagu oleks nii nagu peab kuid ei tekita korraliku rõhku.Sai ka veel plokikaas ülekäidud ja uus tihend kuid see ei tohiks midagi mõjuda rõhule.Kas keegi oskab midagi soovitada mootoriks 1.9tdi 85kw.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 04.12.12 19:51 Tsiteeri
Esimese asjana arvuti järgi panna veakoodid üle vaadata.
Vaakumite voolikud- solenoidid üle kontrollida.
venna24
postitati 04.12.12 20:15 Tsiteeri
Arvuti käis järgi näitas, et kõik toimib aga rõhku väga vähe.täna sõitsin turbo tuleb järele, aga ei tea palju rõhu andmed olid.Eks panen uuesti juhtmed järgi.
yanekk
postitati 04.12.12 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: venna24
Et siis nagu kohapeal, töötava mootoriga tehti rõhu testi :D.
venna24
postitati 05.12.12 21:24 Tsiteeri
Ex ikka.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 05.12.12 21:36 Tsiteeri
Ex ikka.
Kas algne tubro vahetus sai ka rõhu puudumise pärast tehtud?:D
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 06.12.12 07:57 Tsiteeri
Kas rõhulekkeid on kontollitud?85kw läbib õhk päris pika teekonna, ennem kui sisselaskesse jõuab.Turbost lõdvikuga metalltoru külge(asub esistange taga),sealt edasi lõdvikuga vahejahutisse(prema esitule all.näoga salongi poole seistes).Vahejahutist lõdvikuga plasttorru(kulgeb mootori salongipoolses osas).Probleemiks võib osutuda seesammune metalltoru.Kipub korrodeeruma ja just lõdviku kinnutuste juurest.
venna24
postitati 06.12.12 17:39 Tsiteeri
Nüüd, siis korras näit oli ligi 1.4 bar.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 06.12.12 19:15 Tsiteeri
Mis viga oli siis kui saladus pole?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.12.12 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: raitzzz
Ilmselt see, et tehti kohapeal rõhutesti. :D
raitzzz
postitati 07.12.12 11:53 Tsiteeri
Räigelt peenestada siis saab ka kohapeal rõhu üles :D kapote alt on siis näha ka kuidas lõdvikud paisuvad ;)
venna24
postitati 08.12.12 08:53 Tsiteeri
Kohapeal ei tehtud mingit testi ikka sõites.Vanal turbol oli pikkilõtk sees ja sellepärast sai vana renoveeritud ja korda tehtud.Kui uus külge sai pandud siis rõhku ei näidanud sõites .Järgmine päev kui sõitsin uuesti arvuti järgi siis oli kõik ok.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
