Pealkiri: probleem fotoka mälukaardiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1731)
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 24.12.04 08:14 Tsiteeri
häda selles, et pilidi peal ja käseb kaardi ära formattida. Kunagi oli sama jama ja lasin photopointis ära tõmmata. Soovitati programmi nimega don´t panic. http://www.imagerecall.com/default.asp
Asi maksab muidugi 590, aga ehk oskate aidata mõne teise samaväärse programmiga mis ei vajaks eraldi kaardilugejat vaid taastaks fotod otse kaamera sees nagu eelnimeatud programmiga on võimalik.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 24.12.04 09:10 Tsiteeri
Image Recovery -
http://tarmo.astronet.ee/temp/image_recovery.zip
AGA asi nõuab siiski välist kaardilugejat. Et siis viide lihtsalt juhuks kui sa midagit ei peaks leidma. Antud programm on vabavara.
Kui mujalt abi ei saa, siis võid üritada mind telefonitsi tabada, võin üritada need pildid sul ära taasta, aga lubada et asi õnnestub, ei saa. Olen linnas täna ~16'ni. Tel. numbri leiad profiilist.
lukas
Auto: paar käru
postitati 24.12.04 09:33 Tsiteeri
aitäh abi pakkumise eest lorrap!
otsisin ise ka ja leidsin vist õige asja lingi alt http://www.full-downloads.com/descargas-cats-101-170-10.html
image recall 2 Lite edition 1.0.3
kuna fotokat tööjuures kaasas pole proovisin niisama kõvaketta pealt kustutatud pilte tagasi tuua ja asi isegi toimis.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 27.12.04 11:39 Tsiteeri
Üks fakt, mida paljud digi omanikud ei tea - kui fotokas kaablit pidi arvutis ning masina mälukaardi sisu ees lahti - siis sealt ei tohi file kustutda (ehk siis del. teha :-) ). File võib kustutada ainult fotokas eneses ning aegajal on tervislik formaatid mälukaarti.
puster
Registreerunud 31.03.04
Auto: golph
postitati 27.12.04 11:48 Tsiteeri
On küll loll küsimus, kuid mille võib ära rikkuda läbi arvuti kustutades?
<tarmo> lamavate mentide hirm
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 27.12.04 12:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja andres
Põhjendus, paluks ka, tänan väga?
Naised saunas rääkisid jutt ei päde.
andres
postitati 27.12.04 12:19 Tsiteeri
Teema pärit digi kaupu müüvast firmast. Hävinemisohus on siis mälukaart. Omal ühega nii juhtus, siis sai asja uuritud. Üldiselt on see kirjas ka kas fotoka või mälukaardi kasutusjuhendis.
Ehk: read the f****g manual first!!!!!
galen
postitati 27.12.04 12:35 Tsiteeri
Ohho, tuli lausa rtfm, vastame siis stfg :D
Aga lähemalt, ma kahtlustan, et sel müüjal ei olnud lihtsalt midagi targemat öelda ning _arvas_. Okei, ideejärgi on probleem olemas, kui samal hetkel kui arvutist sinna kaardile faile pannes/neid kustutades tõmmata digikalt juhe tagant, mistõttu võib, aga ei pruugi, failisüsteem natuke pihta saada. Sellest hädast peaks enivei kui mittemiski muu, siis format üle aitama.
Muidugi, on võimalik et mõni kaamera on bugine, kuid see ei tähenda automaatselt seda, et läbi arvuti ei tohi yhegi kaameraga midagi teha. Digika manuaalist ka nagu midagi selle kohta ei mäleta..
Galen, kustutab digist pilte kuidas parasjagu sobilik on, sinna faile pannud ning sealt võtnud, isegi miskeid avi ja mpg lõike sinna kopeerinud ning ajaviiteks proovinud neid sealt vaadatagi. arvutist. Praeguseks üle 3k faili kustutatud arvuti vahendusel, 0 probleemi. Ning tundmatu kaupluse tundmatut müüjat autoriteediks ei pea.
postitati 27.12.04 13:36 Tsiteeri
Alustaksime ehk sellest, et mis tüüpi kaardiga probleem on?
Endal on samalaadset jama olnud ainult Smartmedia kaardiga. Omasin nimelt mõned aastad tagasi Leica Digilux kaamerat, mis tuli mulle kätte 8-megase kaardiga. Ostsin juurde 64-se kaardi, mis algselt töötas igati korralikult. Kuna kaameral oli ainult COM liides, siis tõmbasin pilte arvutisse USB kaardilugeja vahendusel. Kuniks ma neid sealt ainult ära tirisin ja kustutasin, oli kõik ok. Kui ma aga arvutis kaardile formati tegin, oligi asi nihu. Fotokas näitas kaarti sisestamisel iga kord "no card" ja võttis kaardi omaks ainult seda ise formaatides. Arvutiga aga sealt enam pilte normaalsel viisil kätte ei saanudki. Easy Recovery oli mu igapäevane sõber. :)
Tagantjärele arvan, et probleem oli FAT16 ja FAT32 mingis vastuolus. Fotokas ilmselt kasutas esimest, arvuti teist. Samas pole ma ka kindel, et fotokas FAT12 ei kasutanud...
Hiljem teiste kaarditüüpidega pole kunagi jamasid olnud, kuigi kustutatud pilte on tulnud hiljemgi taastada.
lukas
Auto: paar käru
postitati 27.12.04 13:53 Tsiteeri
probleem oli sd kaardiga, aga muudmoodi ei saanud kui easy recovery ja välise kaardi lugejaga.
p.s. See link mis enne üles riputasin oli ikka demo ja peale 10 pildi taastamist hakkas pappi tahtma.
andres
postitati 27.12.04 14:18 Tsiteeri
Ok, tarkpead. SmartMedia kohta ütleb kasutusjuhend:
* Always use the camera to erase image data on a media.
* Do not change or delete the folder names or file names on the media from you computer as this will make it impossible to use the media in you camera.
* If you intend to take photos using a media that has been used on a personal computer, first format the media on your camera.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 27.12.04 14:42 Tsiteeri
SM kohta ei tea öelda .. Memory Sticki puhul ei tee küll arvutiga kustutamine midagi ... olen seda kasutanud juba aastajagu ja üpris tihedalt, niiet kui midagi juhtuks, siis oleks juba juhtunud ;) Ainuke kord, kui jamaks läks oli siis, kui piltide kopeerimise ajal aku tühjaks sai ... siis ei tahtnud algul enam kaarti äragi tunda - aga format aitas sellegi vastu :)
lorrap
postitati 27.12.04 19:13 Tsiteeri
Heh, kõige vanem ja nagu tundub ka lollikindlam Compact Flash alati abiks. Sellega tee mida tahad, et mingit jama. Ise seda kunagi ~kuu aega aktiivselt isegi floppyna kasutatud igast wordi ja exceli dokkide üle vedamiseks. MITTE MINGEID probleeme.
Ning ei taha küll nüüd mingit fleimi tekitada, aga kui kaart sellise pisikese asja peale nagu arvutis selle mudimine otsad annab, siis BS tehnoloogia minu arvates.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
