Pealkiri: A6 2.7 Tdi Quattro kütusekulu (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 6379)
kaupo1
Registreerunud 03.12.12
postitati 03.12.12 11:06 Tsiteeri
Ehk oskab keegi aidata.Soetasin A6-e 2.7 Tdi Quattro.2008a.
Kütusekulu linnas 16l.(lumega)keskmine kiirus 18km/h. Tundub kuidagi liiga! Lumisel maanteel võtab 7.5l.tundub suht ok.
Kas keegi oskab midagi kommenteerida,ehk midagi viga?
Ette tänades,
Kaupo.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 03.12.12 11:19 Tsiteeri
Oleneb ka sellest palju, kas on lühikesed/külmad otsad, ummikud, foorid. Kuigi ma arvan et see on selliste ilmadega isegi normaalne.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 03.12.12 13:55 Tsiteeri
Pakun, et täitsa normaalne kulu kui lumes ukerdada. Reedel sõitsin ka linnas väikse törtsu ja kompuuter näitas 14L/100km. Autoks A6 3.0TDI Quattro.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 04.12.12 10:28 Tsiteeri
Keskmine kiirus 18km/h, mis tähendab, et põhiliselt 2 käiguga ukerdamine, seega pole üldse ulmeline kulu. 7.5 maanteel tavasõit on täiesti normaalne.
timo6mblus
Registreerunud 08.08.12
postitati 04.12.12 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Enda chipitud 3.0tdi 200kw ei ole võtnud selliste lumiste ilmadega viimsist läbi linna tabasallu korralikult vajutades üle 12 liitri kindlasti, linnas samuti kõvasti ummikuid ja foorist foorini kets enamus ajast all ringi :cool: Seega 16 tundub ikka 2.7 kohta nats palju
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 04.12.12 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: timo6mblus
Mul sama lugu peaaegu (3.0 remapitud). 80 liitri dislaga sain agressiivselt 450km sõita. Sealhulgas webasto soojendus ja 75% lühikesed otsad, alla 2km).
Aga miks arvata, et 2.7tdi peaks nüüd niivägapalju vähem võtma. Pigem umbes sama teema, nagu C5 kerel pakutud 2.4 ja 2.8 bensumootorid, kus küttekulu ja võimsuse suhe polnud paigas omavahel.
Kui rahulikult sõita ja pikemaid otsi ka linnavahel, on mul 3.0'ga kulu 8,x kuni 12 olenevalt vajutamisest / ummikutest jm teguritest. (või kuni 15 kui rääkida keskmisest kulust koos vajutamisega, viimase-tripi-kulu võib vabalt ka 27l/100 olla).
2.7ga võiks ta üsna sama olla, kui siis 0,5l vähem?
timo6mblus
postitati 05.12.12 00:07 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
No täpselt, seega 16 on palju. Samas ega ma ei väidagi, et see küttekulu 2.7 ja 3.0 on suur. Samas 2.8 c5 võtab keskmiselt linnas 12 ilma naljata, omas peres selline olemas.
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 05.12.12 06:29 Tsiteeri
Sõltub kui raske jalaga oled ja kui palju peatumisi teed. Keskmine kiirus 18kmh viitab paljudele fooridele? Kui iga foori tagant mõõdukalt kiirendada siis võib 16l/100 täitsa normaalne kulu olla.
kütusekulu vahe 2,7 vs 3.0 peaks olema linnas ~ 2 liitrit ja maanteel 1.
timo6mblus
postitati 05.12.12 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tobler1
Ega me New Yorgis ela :cool: Järelikult peaks olema linnas hetkel keskmine 10, kui 3.0 on 12.
KuldarA
postitati 05.12.12 08:04 Tsiteeri
Ei usu, et neil kütusekulul nii suur vahe on.
Proovisin ise ka ära, autoks siis 3.0 TDI 171kW. Külmast peast sõites 2-3km, ilm õues selline nagu ta hetkel on, tee peale jäid mõned foorid, siis nii kaua kuni keskmine kiirus oli alla 20km/h oli kütusekulu 17-18 kandis. Hiljem, kui mootor soojem ning foore vähem hakkas kütusekulu langema ja keskmine kiirus tõusma.
Üldiselt, kui linnas normaalselt ja pikemalt kui 2-3km sõita saab, siis on ka keskmine 9-12 vahel. Selline "ulme" on just lühikestel otstel.
kaupo1
postitati 05.12.12 18:06 Tsiteeri
Suured tänud kõigile!
AikoA93
Registreerunud 10.01.12
Auto: Audi Q7 14a
postitati 09.12.12 17:16 Tsiteeri
Mul on ka tunne nagu võtaks maru palju kütust, pm 250km sõitnud ja pool paaki läinud. Kindlasti on kurjast vahetust vajav termostaat, külma mootoriga võtab ikka tunduvalt rohkem.
timo6mblus
postitati 09.12.12 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: AikoA93
No ma saan keskmiselt raskeme jalaga täispaagiga linnas sõidetud 650 km keskmiselt.
postitati 09.12.12 19:23 Tsiteeri
A6 Avant 2.7 TDI Q 08/09, ehk FL.
Külmalt 6 km ots näiduga 20-24 L/100, tagasi 6km näiduga 6.4-7.8 L/100, kahe söidu vahel oli ligemale 15 min. shoppamist ja sellal autonoomne soojendus aktiveeritud.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 09.12.12 20:00 Tsiteeri
Loen ja vaatan neid jutte siin kogu aeg, et inimesed sõidavad sellise mootoriga autodega linnas lühikesi otsi. Kas mingi bensiiniga liikuv kakuke ei oleks mõistlikum juurde osta?
postitati 09.12.12 20:14 Tsiteeri
Minu puhul oli erandlik näide, muidu söidab masin ikka pikemaid vahemaid.
Esimene pikem ots Tartu, püsikas ja keskmise 100-ga, tulemus 6.7 L/100.
Mootori poolelt jään völgu, kuna täpselt ei tea, et kas 132 kw vöi 140 kw.
timo6mblus
postitati 09.12.12 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Eks ta ole. Ise sõidan ikka igapäevaselt Viimsist Tabasallu ja nv üle Eesti maakohtades. Mai kuus ostsin auto ja läbi sõitnud juba 18 000 km.
postitati 10.12.12 08:50 Tsiteeri
Mitte mingi kakuke, vaid mida iganes, ma pole oma bensukatega (2,0aut 2,6q 3,0aut) kunagi selliseid suuri kulusid saanud nagu teemaalgatajal see linnakulu. Ka maanteekulu 7,5 on selline sama aja 3,0 bensuka maanteekulu, ka Kuitsi mainitud 6,7 on kaugel ökonoomsest, eriti veel arvestades dünaamikat. Samas jälle väidetakse 3,0tdi q automaadil saadavat isegi alla 6l maanteekulu, mis see nüüd siis õige jutt on või mis nendele kuludele nii suure hajuvuse annab?
end3l
postitati 10.12.12 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Eks ta sõidustiili, -kiiruse ja möödasõitude/kiirenduste taga ole. Ja a4 vs a6 vs a8. Kõigile pandi 3.0tdi'sid.
Spido järgi 90ga(reaalselt 87 või nii) sõites A6'ga tuleb tõesti see kulu sinna 6,3 kanti. Eks A4'ga ole ta gramm väiksem.
http://www.m0f0.eu/13102012864.jpg <-- ilma kliimata stabiilselt 96km/h (spido järgi 98-99). Möödasõite väga vähe, paar tk. Audi A6 sedaan automaat küünevihaga 171+kw
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.12.12 10:32 Tsiteeri
Saue - Viimsi, keskmine 7.4L. Läbi linna, mööda vabakat. Eelsoojendatud mootor. 60km/h kruiisiga keskmine 4.6L, linnas.
2.7TDI Allroad, mootor stock.
KuldarA
postitati 10.12.12 12:16 Tsiteeri
Kusjuures proovisin ise ka kruiisi linnas. 55km/h ja kruiis ja 4.5l/100km.
KristoK
postitati 10.12.12 13:41 Tsiteeri
Väga ulmelised numbrid liiguvad siin ikka :o
Ise olen saanud Tartus rahuliku linnasõiduga kompuutrile 8,8 mis ei tähenda aga et see reaalne kulu oleks. Selline kulu tähendas, et mootor oli korralikult soojaks sõidetud ning ring ise oli mingi 20km. Tänane sõit linnas oli 11,4L/100km. Ei usu ka, et mootoril midagi viga on kui vaadata tehase andmeid mis lubavad linnakuluks 12l/100km.
Rumsa
postitati 10.12.12 16:17 Tsiteeri
3,0 Tdi A6, suvel, 25 C sooja, sõidu kestus 1,06 h, Stoki külje all, enamus 70 - 90 km/h piirangu ala, läbisõiduga Stoki kesklinnast, viimane 25 km kiirteed, ilma konditsioneeri kasutamata, üksinda autos, keskmine kulu kompuutri järgi 5,5 liitrit sajale. Paremat kulu pole saavutanud. Kuu aega tagasi saksas käigu keskmine tuli 6,4 l.
postitati 11.12.12 04:54 Tsiteeri
... ka Kuitsi mainitud 6,7 on kaugel ökonoomsest, eriti veel arvestades dünaamikat. Samas jälle väidetakse 3,0tdi q automaadil saadavat isegi alla 6l maanteekulu, mis see nüüd siis õige jutt on või mis nendele kuludele nii suure hajuvuse annab?
Dünaamika dünaamikaks, kuid mootor peab ka pea 2 tonnist keret edasi tarima.
Kuna aga auto oli esimesi päevasi käes, siis harjutamise küsimus, enne masuudikat 4.2 D2.
postitati 11.12.12 08:31 Tsiteeri
Paarsada kilo on automaailmas väga suur mass, see eristab erinevate klasside autode masse, seega asi on ikka kahest tonnist kaugel Kuits:P(loomulikult räägitakse siinkohal tühimassist, ei hakka siin selgitama miks). Aga see selleks, vaatasin tehaseandmeid ja avastasin, et tehaseandmetes on suur erinevus, kas on vanem või uuem 2,7TDI, keskmise kütusekulu vahe ca 1L ja kiirenduse vahe ka pea sekund.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
