v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 03.12.12 10:16
2001a a6 avandi uksed lukus
Jama siis selles, et seismisega aku tühjaks saanud ning puldist uksi ei ava ja võti lukku ei keera. Oskab keegi öelda kus kohast akule voolu anda vms?
postitati 03.12.12 10:19
Tagaluuki ka ei keera?
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
v6hitler
postitati 03.12.12 12:45
Ei tea mis jama on, aga ei keera ükski lukk jah, et vaja raudselt kuidagi voolu anda. Ükskord oli sama jama, siis lõin haamriga tagaukse akna sisse,
õnneks maksis vaid 20euri, kuid tahaks seekord asja teisiti lahendada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.12.12 12:46
Ohtralt wd40 ja muid leotusaineid luku sisse ja vaikselt võtmega meelitada, küll ta keerama hakkab.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.12.12 12:56
Näiteks grafiitõli kuumaks ja uha nii, et luku avast sisse läheb.
v6hitler
postitati 03.12.12 12:59
Kas lukud võivad olla siin kinni kiilunud vms? et võti peaks reaalselt keerama? Äkki südamikud vahetatud kunagi vms.
Igatahes võti luku auku pannes ei keera ta põhimõtteliselt millimeetritki, jäik kohe selline.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.12.12 13:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: v6hitler
Igatahes võti luku auku pannes ei keera ta põhimõtteliselt millimeetritki, jäik kohe selline. |
Kuna kunagi pole kasutatud, siis igasugu tolm ja muu jama selle kinni võtnud - endal ka suvel mängisin mõlemad lukud üle - olid suht kinni ja aegajalt
kasutan võtit, et lukud jälle kinni ei jääks.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 03.12.12 13:02
Endal oli sama jama oma 2000 a A4-l . Mina paenutasin juhiukse aknaraami niipalju et ajasin sisse konksu ja linki sellega tõmmates tuli uks lahti.
Aknaraami annab päris palju paenutada enne kui midagi katki läheb.
v6hitler
postitati 03.12.12 16:42
Sellel autol sedasi ei tule, kui signa on peal, siis võid linki kangutada palju tahes, nupp üles ei tule.
v6hitler
postitati 04.12.12 10:28
sain juhiukse õlitamisega keerama, kuid niikui keerama sain, käis klõps ning mingid luku jubinad kukkusid kolinal ukse sisse ja võti käib niisama
ringi, Tagaluuki seega ei saa isegi mitte võtit sisse,mängi ja õlita palju tahad.
Ühesõnaga on siiski vaja voolu talle kusagilt anda, kas geneka juhtmed ei tule auto kõhu alla välja, et neile ligi saaksin? Keegi kes saab võiks korra
kapoti alla piiluda.
postitati 04.12.12 10:34
Kas mingi nipiga ei õnnestu kusagilt kapoti iluvõre vahelt kapoti lukusteid lahti saada? Ehk on kusagilt võimalik millelegi sõrmed taha saada seal?
Või siis juhipoolt esi klaasi ja kapoti vahelt äkki saab kapotiavamis trossi sikutada ja ehk selle sikutamisega kuidagi tulevad lukustid lahti?
v6hitler
postitati 04.12.12 11:29
Sain lahti, õnneks polnud mul akul katet peale pandud ning, akulaadija juhtmed mahtusid täpselt kapoti serva vahelt klemmidele peale.
