Pealkiri: Egr klapi toimetamine tühikäigul. (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5753)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 02.12.12 20:00 Tsiteeri
Audi a6 c6 3.0 td 165 kw
Täna avastasin, et kui mootor kuumalt hakkas jälle ebaühtlaselt tööle ( pöörded kõiguvad) siis käis egr klapis plaks ja kohe läks mootori töö ühtlaseks.(seda ei juhtu koguaeg kuuma mootoriga) Oskab keegi öelda kuidas mõjutab egr tühikäiku ja mis peaks ette võtma. Olgu öeldud, et egr klapp sai kuu aega tagasi puhastatud. Autol arvuti järgi vead puuduvad.
Teab keegi milles probleem võib olla?
Urmo14
postitati 03.12.12 17:12 Tsiteeri
Teab keegi midagi või oskab kuhugi suunata?
postitati 03.12.12 17:15 Tsiteeri
Ju ta hoiab sul liigakaua end lahti või kiilub kinni. Tee ükskord veel korralik pesu.
Urmo14
postitati 03.12.12 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Asi selles, et lasin remonditöökojas teha ja kui keegi mulle kindlalt oskab seda väita, et halvasti puhastatud, siis saan tagasi minna.
yanekk
postitati 03.12.12 17:32 Tsiteeri
Kui isegi puhastati kuu tagasi, siis kes ütleb et see uuesti silmini pasas pole?
postitati 03.12.12 17:39 Tsiteeri
Seda võiks võimalusel tegelikult ise teha, kuna vaevalt keegi viitsib seda korralikult töökojas, kus sada asja järjekorras, puhtaks nühkida. Isegi vastav puhastusvahend on ju olemas.
VAATA
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Urmo14
postitati 03.12.12 17:43 Tsiteeri
VAATA
Siis tuleb vist jah ise tegema hakata. Aga siis egr klapi pärast hakkavad pöörded kõikuma. Ei lase kohapeal piisavalt hapnikurikast õhku peale?
postitati 03.12.12 18:24 Tsiteeri
Laseb sul heitgaasi liigapalju sisselaskesse ja kütusesegu läheb nii kehvaks. Kunagi sai proovitud üht egr klappi puhastatud. Puhastasime mis puhastasime, aga niihästi teda liikuma ei saanud nagu uuena peaks. See võib väga ajutine asi olla.
postitati 03.12.12 18:54 Tsiteeri
Mina pole küll EGR klapipärast diislit lonkamas näinud. Antud mootoril viskab kohe vea ka sisse kui klapp ei liigu sest andur on peal mis mõõdab täpset klapi asendit. Samuti saab ta õhulugeja kaudu teada, et õhukogused on valed. Pigem on viga toitesüsteemis. Kui hullusti ta lonkab jätab vahele või lihtsalt hääles kuulda miskit.
Urmo14
postitati 03.12.12 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Pöörded kõiguvad. Ja väristab mootorit. Ei ole lonka hullusti. Külma mootoriga pole seda kõikumist olnud.
postitati 03.12.12 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Kütusefilter ei või umbes olla? Lihtsalt mõistlik on alustada odavast asjast mis nagunii enne talve vaja vahetada.
Urmo14
postitati 03.12.12 19:18 Tsiteeri
Seda nüüd küll. See oli plaanis küll lähiajal. Eks siis näha ole.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 03.12.12 20:48 Tsiteeri
Pole küll sama mootor, aga enda 2.5TDI´l täpselt samad ilmingud. Külma mootoriga ei lonka mootor kunagi, kui aga sõidust tulla ja mootor soe ning kohapeale tuksuma jätta, väristab tühikäigul (seda ka mitte alati). EGR´i pole selle aja jooksul (3 aastat) mil minu käes olnud, kordagi puhastatud. Ka veakoode pole. Võib siin olla sama teema, et EGR kinni?
silver689
Registreerunud 21.09.08
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro Manuaal
postitati 04.12.12 06:36 Tsiteeri
Ei taha küll hirmutada aga ma ise kahtlustaksin küttepumba pead. See kõikumine on ju selline sujuv ja kuskil 50rpm.
Urmo14
postitati 04.12.12 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: silver689
Miks ainult kuuma mootoriga ja kui drive-i peal on siis ei ole mingit kõikumist?
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 04.12.12 19:23 Tsiteeri
kas samal ajal kui kuuma mootoriga tühikäigul pöörded kõiguvad ei toimu DPF põletuse protsess?
See tahab pöördeid saada ja tühikäigul on neid selle protsessi jaoks ilmselgelt vähe
raino84
postitati 04.12.12 22:16 Tsiteeri
No jälle, mu 2.5tdi´l täpselt sama. Kuid drive´i peal, siis kõik ok:)
Urmo14
postitati 04.12.12 23:55 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Dpf põletuse jaoks on minu teada vaja ka mingi 15-20 liitrit kütust paagis. Pole proovinud kas tühja paagiga pöörded kõiguvad. Proovin mingi aeg järgi.
postitati 05.12.12 05:03 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Tegu siiski väga erinevate mootoritega. CR on midagi muud, kui tavaline pumbaga naftapress.
Teema algataja võiks pihustid üle kontrollida.;)
postitati 05.12.12 20:35 Tsiteeri
Algul on jutt 3,0 tdi siis kegi räägib hitleri kättemaksust ja lõpuks vana c4 2,5 tdi. Tegu on väga erinevate toitesüsteemidega. Jälgige ikka millest jutt muidu läheb väga segaseks.
raino84
postitati 05.12.12 21:29 Tsiteeri
Kuulge, teema on egr klapi toimetamisest ja ilmingud täpselt samad. Samuti möönasin, et pole tegu 3.0tdiga. Kohatu on hakata jälle mingit Hitleri teemat sissetooma. Aga no sry.
postitati 05.12.12 23:01 Tsiteeri
Ok, ülteme siis lihtsalt, ei, sinu puhul ei puutu EGR asjasse. Lase pihustiotsad kontrollida stendis, kui see aita, hakkab pump ära minema.
Teemaalgataja võiks ajust kütusekoguseid vaadata iga pihusti pealt. Kui need ei ole võrdsed, siis võib vabalt selles olla põhjustatud.
Urmo14
postitati 06.12.12 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Täna paneb arvuti taha. Mis oleks normaalne kütusekogus pihustisse?
postitati 06.12.12 14:47 Tsiteeri
Võrdle näite omavahel. Oluline on mitte absoluutne kogus, vaid erinevus pihustite vahel.
Urmo14
postitati 06.12.12 19:36 Tsiteeri
sai kontrollitud ja arvuti järgi kõik pihustid korras.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
