Pealkiri: B4 1.9 TDI 66kw halb käivitus. Video (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2736)
KohvI
Registreerunud 26.08.09
postitati 02.12.12 18:09 Tsiteeri
Tere
Probleemiks on üha kehvem käivitus. Soojalt on asi hullem kui külmalt. Vaadatud sai pihusteid ja need tundusid korras olevat. Kahtlustada oskan vaid kõrgsurvepumpa, kuid ehk keegi oskab veel midagi videost järeldada. Juhuslikult jäi silma, et rihmakatte plastikule on pumba rihmaratta mutter jälje sisse söönud. Siis sai vaadatud pumba pikilõtku mis on umbes 1 mm. On seda palju?
http://www.youtube.com/watch?v=TlFbaWyt07g
yanekk
postitati 02.12.12 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: KohvI
Mis moodi näeb välja "tundusid korras olema"?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 02.12.12 18:25 Tsiteeri
Palju õnne! Oled võitnud võimaluse vahetada pihusteid! Endal diisel-Passat (okei, on pumppihustid) ja samamoodi käivitub ning mootor müriseb liiga palju, samuti vibra sees. Kuidas sa silma järgi pihusteid kontrollisid? :D
KohvI
postitati 02.12.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ehitatud selline rakis kus saab ise surve üles lüüa. Ühendad pihusti ja siis näha kuidas udutab või niriseb.
yanekk
postitati 02.12.12 18:56 Tsiteeri
Kas kell ka ikka küljes on, et näha survet?
KohvI
postitati 02.12.12 19:08 Tsiteeri
Jah, surve oli 180 +/- 5 bar. Ja lõi ilusti tolmuks.
yanekk
postitati 02.12.12 19:17 Tsiteeri
Selle järgi nagu võiks mootor töötada, siis pump ise otsas omadega.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 03.12.12 09:00 Tsiteeri
Koputad kütuse etteannet suuremaks ja ilmselt saad korda.
Pumba ülemist osa siis salongi poole, kümnendik mm kaupa.
Mõistlik oleks kriips teha korpusele et kontrollida liikumist,
poldid tuleb loomulikult ennem vabamaks lasta.
Hea oleks diagnostikaga vaadata kui palju. Saaks kontrollida ka kõiki kolme temp. andurit.
Kui autot ei ole käivitatud siis näeb õue temperatuuri.
Nendest temp anduritest tuleks tegalikult alustada kuna need juhivad kütuse koguseid ja alles siis haamri ja puuklotsi järele minna!
KohvI
postitati 03.12.12 14:01 Tsiteeri
Nii, sai käidud ühe teadjama isiku juures. Tuleb välja et pumba kaas on kulunud. Saigi koputatud kaant salongi poole, algul veidi palju. Sellepeale hüppas kohe käima kuid läks n.ö lõhkuma. Veidi tagasi lastes Läheb ka käima hästi kuid sõidu ajal ei tule pöörded enam käiguvahetusel maha. Viimane varjant siis veel imevähe tagasi koputada. Käima läheb veidi pikalt kuid palju normaalsemalt kui enne ja sõidu ajal tulevad ka pöörded alla kuid vist siiski väikese viitega. Siin aitab vist ainult uue pumba soetamine kui tahta normaalselt käima saada. Tänud kaasmõtlejatele.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 03.12.12 15:16 Tsiteeri
Äkki ütled kelle juures sa masinaga käisid? Endal ka diisliga mure, pöörded üle 1000 ei lähe ja tagant tuleb meeletult musta suitsu mis matab kogu ümbruse. Ei oska ise midagi teha ja autot lambi töökotta ka ei viitsi tirida.
KohvI
postitati 03.12.12 21:20 Tsiteeri
Eks ta läbi tutvuse tutvuste oli. Nime ega numbrit ei tea, Läksin kohapeale ja hakkasin rääkima. Asukoht Võrust 15 km valga poole Nursi.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
