saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 02.12.12 18:08
Probleem audi mootori jahutusega.
Tere.
Probleem seisneb selles, et audil radika vent ei hakka enam jahutama, eile oli kõik korras ja täna ei hakkand enam jahutama. Tavaliselt hakkas
ventikas 90 kraadi juures käima, aga nüüd on vaikus. Täna panin auto käima käisin sõitmas, kui koju tagasi jõutsin, siis jätsin auto käima. Mingi viie
minuti pärast vaatasin et mootori temp on üle saja ja jahutama ei hakkand.
Kontrollisin ventika ära see töötas, liikutasin igast pistikuid, aga ikka ei midagi. Kaitsme plokis oli ka kõik korras.
Küsimus, siis selline kas äkki on termostaat või mõni andur kutu. Kuigi kui termostaat ära kukub siis hakkab ta mingi 70kraadi juures jahutama, mootor
90kraadini ei lähegi, mul on olnund kaks korda seda jama vana mootoriga, et kui uus termostaat sees, siis mootor läheb ühekorra 90kraadini ja pärast
on kutu ja pärast ei saagi mootori temperatuuri üle 70kraadi.
Otsisin otsingust ka aga ei leidnud seda mida vaja.
Autoks on siis audi coupe 2,3 100kw.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 02.12.12 18:17
Vent andur ise äkki peetis.
yanekk
postitati 02.12.12 18:18
Temperatuuri andur, mis ventilaatorit juhib saba andnud.
saidless
postitati 02.12.12 18:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Temperatuuri andur, mis ventilaatorit juhib saba andnud. |
See mis all radika küljes on we?
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 02.12.12 19:00
| Tsitaat: | | See mis all radika küljes on we? |
Täpselt.
saidless
postitati 06.12.12 18:26
Tere.
Täna vahetasin ventika anduri ära ja probleem ikka sama ei hakka jahutama.
Kas asi saab olla veel ainult termostaadis, kuna radika ülemine lõdvik oli kuum ja alumine oli külm?
See asi hakkab üle jõu käima kuna juhtmetesse vool tuleb.
yanekk
postitati 06.12.12 18:29
Siis hoopis radiaator kinni, kui keema läheb ja alumine ots külm.
saidless
postitati 06.12.12 18:37
Siis hoopis radiaator kinni, kui keema läheb ja alumine ots külm. |
Õigus jah.
Selle peale ma ei tulnudgi, ma võtan homme radika maha ja katsun kuidagi läbi pesta, siis annan teada mis seis on.
Kas radika pesuks on mingit spetsiaalset vahendit vaja või võin lihtsal veega kuidagi läbi pesta?
postitati 06.12.12 18:38
Ma küll ei usu, et radikas umbes on. Võta termostaat välja algatuseks vaata mis teeb. Salongi tuleb sooja hästi tühikäigul?
saidless
postitati 06.12.12 18:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Ma küll ei usu, et radikas umbes on. Võta termostaat välja algatuseks vaata mis teeb. Salongi tuleb sooja hästi tühikäigul? |
Salongi tuleb väga hästi sooja.
postitati 06.12.12 18:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: saidless
Salongi tuleb väga hästi sooja. |
Siis ikka termostaat kinni. Kui vett kasutad siis võib suur radikas jääs ka olla.
saidless
postitati 06.12.12 18:51
Siis ikka termostaat kinni. Kui vett kasutad siis võib suur radikas jääs ka olla. |
Ei vett küll sees ei ole, ikka jahutusvedelik on.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 07.12.12 16:46
Ja isegi, kui natukene vett oleks isegi sees siis sellise külmaga see vesi ära ei jäätuks.
Ise kahtlustan ka muidugi termostaati.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 07.12.12 18:04
Radikas peab ikka ühtlaselt kõik soe/kuum olema. Kui ülemine ots soe ja alumine külm, siis ikka radikas ise kinni. Sellepärast ei hakka ka vent
jahutama, kuna kuum vesi andurini ei jõuagi.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!?
saidless
postitati 09.12.12 11:45
Reede vahetasin termostaadi ära, ning probleem oligi termostaadis nüüd hakkab 95 kraadi juures jahutama.
Kuid nüüd on järgmine probleem vahel hakkab 70kraadi juures jahutama, siis 80 kraadi juures. Kui mootori temp läheb 95 kraadi juurde ära, jahutab
natuke aega ja temp kukub 70kraadini. Siis hakkab jahutus vedeliku tuli armatuuris vilkuma, kuigi jahutus vedeliku on nii nagu peab.
Järgmine probleem on selles, et mootori temp sõites ei lähe üle 60 kraadi suvel oli sama jama, mis andur seda juhib?
Mootor peaks sõites olema 90 kraadi mitte 60 kraadi.
saidless
postitati 11.12.12 13:01
Oskab keegi vastata miks mootori temp sõites üle 70 kraadi ei lähe? See kütte kulu mis praegu on, on jube.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 11.12.12 14:56
Mis tootja termostaadi panid uue?
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi,
ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll
(mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor,
sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 11.12.12 15:58
Termostaate erinevate tempidega.
Adolf Hitler!
saidless
postitati 11.12.12 16:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: paranormaalne
Mis tootja termostaadi panid uue? |
Wahleri termostaadi panin.
saidless
postitati 11.12.12 16:10
Ennem oli sama jama, kui auto kohal käis, siis temp normaalne, ning kui 200 meetrit sõitsid, siis mootori temp kukkus 70 kraadini. Algusest peale kui
selle auto sain, siis kogu aeg on sama jama, et mootori temp üle 70 kraadi ei lähe, kui sõidad.
