Pealkiri: Audi A4 1.8 ei käivitu! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 839)
Ahven110
Registreerunud 31.08.12
postitati 02.12.12 12:25 Tsiteeri
Mul selline mure, et auto ei käivitu. Neljapäeva õhtul jätsin auto majaees seisma ja järgmine hommik enam käima ei läinud. Sisselaske peale sooja lastes korra ''lubas'' ja muud midagi. Vaatasin kaitsmed läbi, näppisin juhtmed läbi ,kõik ok ning muud ei oska kohe ette võttagi. Signa probleemi kah pole, tuleb maha ja kõik ilus...
Loodan et keegi on sellise murega kokku puutunud ja oskab aidata!
Ette tänades, Lauri.
yanekk
postitati 02.12.12 13:12 Tsiteeri
Kas elementaarsed asjad kontrollitud, säde/bensiin, silindri surved, rihma märgid.
Mitte pahapärast, kui ei suuda neid asju ise tuvastada, siis odavam masin remonti viia.
Seda on siin juba korduvalt tõestatud.
PS.Et natukenegi ennustamine kergem oleks, siis mis aasta masinast teema?
Ahven110
postitati 02.12.12 16:34 Tsiteeri
Kõik lihtsamad variandid kontrollitud...endal mõistus otsas, tuleb vedada kuskile töökotta!
Ahven110
postitati 02.12.12 16:36 Tsiteeri
Masin muidu 95 aasta.
yanekk
postitati 02.12.12 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahven110
Mis siis täpsemalt tehtud/vaadatud on?
Ahven110
postitati 02.12.12 16:52 Tsiteeri
Säde olemas, pump lööb, pistikud kontrollitud, kaitsmed ok ja muud ei tule nagu praegu ette. Ise arvan et süüde vale, kui on võimalik?
yanekk
postitati 02.12.12 16:57 Tsiteeri
Mine kergema vastupanu teed, vii ikkagi kuhugi remonti :).
See et pump paagis suriseb, ei tähenda et see ka mootori jõuab.
Millal on hammasrihm vahetatud?
Süüde niisama valeks ei saa minna :).
Ahven110
postitati 02.12.12 17:07 Tsiteeri
Ega mul muud vist üle ei jää jah. :P
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
