Pealkiri: Hooratas, survelaager või mingi kolmas mure? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2639)
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 02.12.12 09:26 Tsiteeri
Kirjutan oma murega. Tegu 85 kw 1.9TDI'ga aastast 2006, viis käiku manuaal. Praeguseks ees 288 000.
Mõni nädal ja ca 2000km tagasi kuulsin imelikku plaginat kapoti all.
Pärast tervet päeva-ööd seismist tuli mootori kanti imelik kolksumine - nagu laperdaks miski vastu mootorikatet - plastikut. Pime oli ja maja ees mootori katet maha kiskuma ei hakanud. Esimene mõte - jahutus. Käis ilusti - ei olnud "lõtku" sees.
Teine mõte - hooratas. Veidi aega käis, siduri vajutamisel midagi ei muutunud. Üks hetk siduri alla vajutamisel heli kadus.
Soojast peast midagi märkimisväärset kuulda pole.
Mis seal ikka, sõitsin 10 km lähima VW esinduseni ja selleks ajaks oli mootor soe ja hääl kadunud. Keegi sedasi ju ennustada ei oska kui midagi ei kolise. Tagasiteel panin tähele, et gaasi andes ja jalga gaasilt ära võttes käib käigukastist jõnks läbi (sh ka püsikaga kiirust andes ja vähendades) - silmnähtavalt, tuntavalt kang teeb jõnksu.
Sai käidud kontrollis ja proovisõidul diagnostikuga - ütles, et tõenäoliselt ikka hooratas. Ehk tuleb sellest ka käigukangi see "jõnks". Väikese vibra viskab ka viimasel ajal tühikäigul sisse.
Käivitumisega probleeme ei ole, kenasti poolest pöördest. :)
Ise mõtlen ka, et kuna hooldusajaloos (korrapäraselt esinduses hooldatud muidu) hooratta vahetusest märke pole, tõenäoliselt see.
Teada on, et hind sidurikompl + hooratas + survelaager on üsna magus - seega teen veidi ka "googlediagnostikat".
Kuna siduri allavajutamisel heli kaob, kas tegemist võib olla lihtsalt käigukasti survelaagri kulumisega? Mida veel peaks kontrollima - nt selle käigukasti "jõnksu" osas?
Ärge pange neiule pahaks, et remondimehe sõna puhtaks kullaks ei pea - lihtsalt uurin tausta, enne kui midagi tegema asun.
Lisaks võib teha hinnapakkumise nimetatud varuosadele (ja ka vahetusele).
postitati 02.12.12 12:07 Tsiteeri
Mina soovitaks enne asi laiali võtta ja siis selgub, mida täpselt vajad. Võimalik, et vajad ainult uut hooratast. Originaalis peaks peal olema LUK kahemassiline hooratas ja hind jäi sinna 350 kanti umbes.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 02.12.12 15:23 Tsiteeri
Kindlasti tuleks tähelepanelikult ka mootori ja käigukasti padjad üle kontrollida. Jõnks gaasi andes võib olla nii patjadest kui ka
väsinud hoorattast.
Babyfoot
postitati 02.12.12 19:52 Tsiteeri
Tänud nõuande eest, lasen padjad üle vaadata kui ta remondikohas juba üles tõstetakse.
Päris hea pakkumine tehti Idas Fixusest - aga seal ikka, et kõik jubinad (Sachs) koos vahetusse, muidu pole garantiid.
Kuna olen ühte hooratast (küll 74kw B5.5 passatil) kilisemas kuulnud, kahtlesin.. täna linnasõidul meenutab üha rohkem juba võtmekimpu kapoti all.
Renks
postitati 03.12.12 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Babyfoot
Päris hea pakkumine tehti Idas Fixusest.
Kui just saladus ei ole, siis mis summas pakkumine tehti?
Babyfoot
postitati 03.12.12 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Renks
Vastasin PS'i. :)
Babyfoot
postitati 06.12.12 09:31 Tsiteeri
On remondis..
Täna helistas siis töötegija ja lisaks hoorattale, mis "kinni" oli, vajab vahetust ka väntvõlli tagumine simmer(?). Ajab õli välja/on õline.
Lisaks tellitakse ära mootori käigukasti poolne padi, mis tuleb välja vahetada. Panna saab vaid originaali, sest b-varuosa on vaid bensukatele ja need väristavad teadupoolest vähem. Sellest ka siis jõnksud käigukastis.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
