Pealkiri: Mure 1.9TDI 74kw diisliga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 6652)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 01.12.12 20:02 Tsiteeri
Tervist klubilised.
Selline mure siis: Täna hommikul läksin tööle, auto käis ilusti. Ajasin ta siis sooja garaa˛i (muidu seisab väljas koguaeg), et akut laadida ja et lumi maha sulaks pealt. Seisis ta seal mingi 4-5h. Ajasin välja, sõitsin töölt koju, kõik oli väga hea. Kodus seisis maja ees pool tundi, läksin poodi ja tagasi tulles hakkas auto tühikäigul plödisema, nagu käiks kolme silindriga, gaasi andes vibreeris ja puterdas. Välja suretades oli kõik tavaline, ei mingeid anomaaliaid. Uuesti käima pannes vajas auto tavalisest pikemat käiamist, plödisedes vedas end käima ja vibreeris ikka kohapeal edasi. Vibra oli selline aeglane, umbes samas taktis, nagu VW diisel muidu kohapeal käies lagiseb, aga tugevalt oli tunda, läbi terve kere. Aeg-ajalt oli kuulda ka mingit teistsugust häält, kerget klobinat. Sõites 3000+rpm on kõik OK, muudelt kiirustelt kiirendades auto puterdab ja väriseb nagu tahaks kätte ära surra. Lisaks on lakke karanud tühikäigu kütusekulu. Kui varem (hommikul) oli tühikäigul sooja mootoriga kütusekulu 0.4-0.6l/h, siis nüüd on see 1.1-2.3l/h, varieerub selle vahel, üldiselt näitab 1.1-1.3l/h.
Milles võiks mure olla? Hooratast ei kahtlusta, kuna see ei põhjustaks kütusekulu tõusu, samuti ei ole kuulda metalset klobinat, vibra ja hääled ei muutu siduri liigutamisega, käivitudes ja suretades kolinaid pole.
Panin nüüd sisse STP Diesel WInter Treatmenti kütuselisa ja homme tahaks ära vahetada kütusefiltri, sest kardan, et ehk soojas seismisega tõmbas mingi s*ta kuskile filtrisse ja nüüd ei saa ehk korralikult diislit peale ning sellest ka need anomaaliad.
Ootaks kiiret tagasisidet!
Autoks VW Passat 1.9TDI-PD 74kw 2003a (ärge näkku lööge, aga mootor on sama, mis Audidel, seega otsustasin ka siit õnne proovida, ehk oskab keegi targem nõu anda).
Aitähh
postitati 01.12.12 20:08 Tsiteeri
Vastava margiga siiski vastavasse klubisse, midagi pole teha.
E: Tekkis temperatuuri muutus ja tekitas ehk kusagile niiskuse, lihtsalt oletus.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 01.12.12 20:12 Tsiteeri
Pihusti väärtuseid oled vaadanud?
Vorsprung durch Technik
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.12.12 20:16 Tsiteeri
Ei ole jõudnud veel niikaugele. Homme hommikul vahetan igaks juhuks kütusefiltri ära, ehk lõi soojas olles kondensvee paaki, mis jäi sõites filtrisse ja nüüd seda jama põhjustab. Kui ei aita, siis otsin kedagi, kes diagnostikaga aitaks...
Kuits, ma palun siiralt vabandust, kuid margifoorumist mingit abi ei saa... :( Lootsin, et siin ehk vähe targemad pead koos.
postitati 01.12.12 20:19 Tsiteeri
Niiskuse all ma pm. seda silmas pidasingi, trassis niiskus sees ja nüüd tekitab korki.
Minu ees pole vaja vabandada, seda tehtud ja tehakse alati, et teise margiga suunatakse ikka vastavasse foorumisse, kui seda eksisteerib.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 01.12.12 21:01 Tsiteeri
Tean seda, Kuits, tean.
Ent siiski, loodan, et kannatate ka selle välja, kui panen siia klipi häältest, mida mootor teeb tühikäigul ja mida siis, kui tühikäigul gaasi anda.
http://www.upload.ee/files/2872484/Haal.3gp.html
Loodan, et tulevikus on sellest teemast mõnele Audi omanikule, kes sarnase mure käes vaevelda võiks.
postitati 02.12.12 00:52 Tsiteeri
Üks silinder nagu ei käiks. Neil vanadel diislitel pihusti juhtmestik tavaline viga. Pingutad kontaktid ära ja jälle käib. Aga vaheta filter kõigepealt äkki külmaga tõmbas kinni.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.12.12 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tänud. Kõigepealt viskan filtri ringi ja siis Jõhvis Keerme (Moto Trading OÜ) juurde diagnostikasse. Sealt peaks ära nägema, milles asi.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 02.12.12 16:39 Tsiteeri
Ja teema lõpetuseks: auto viga tuvastatud: 1.pihusti ei tööta. :(
postitati 02.12.12 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Otsest pöhjust vea pöhjustajale ei tunta?
Pean silmas just seda, et kas pihusti mittetoimimise pöhjustas nt. kondens/niiskus vms.
postitati 02.12.12 21:10 Tsiteeri
Kindel, et just pihusti viga? Mingi viga ka sees oli? Mõõda silindrisurved ka igaksjuhuks ära. Neil vahest kolvid lähevad katki. Rääkisisd, et ajab imeliku suitsu. Kui pihusti ei tööta siis ei tohiks suitseda.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 03.12.12 06:10 Tsiteeri
Katkine kolb peaks mingi kolina ju sisse lööma? Aga arvuti näitas selgelt, et üks pihusti ei tööta. Ei mäleta täpselt, mis kirjas oli. Suits oli täpselt selline korralikult põlemata diisli suits, kütusehaisu oli ikka päris palju. Kutt, kes arvutiga kohal käis, ütles, et nende töökoda teenindab neid VW-sid üsna tihti (sellise mootoriga nii Audisid kui VW-sid) ja sümptomid viitavad täpselt pihusti tuksisolekule.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 04.12.12 12:29 Tsiteeri
Sai siis pihusti vahetatud ja ka teised pihustid tasakaalustatud ning auto käib nagu uus, käivitub ka külmalt poolest pöördest, edasi läheb nagu elukas (niivõrd elukas, kui see 74kw olla saab :D ) ja ka kütusekulu on meeldivalt madalal. Maanteel 95km/h näitas 4.8, linnas keskmine 7.4. Väga rahul olen asjadega niiet võib siis selle teema lõppenuks lugeda seekord.
Aitäh kõigile, kes kaasa mõtlesid!
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
