 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Esiveoliste talverõõmud 2012/2013 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata :) ) (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 8143)
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 27.10.12 09:57 Tsiteeri
Oi kui hea meel mul oli, et täpselt päev enne esimest lund sai talverehvid linna toodud. Eile hommikul aknast vaadates oli pilt selge ja maja ees sai natuke hommikuvõimlemist rehvivahetuse näol teha.
Päeva jooksul sai selle hommikuse ettevõtmise kasulikkuses veendutud, sest suverehvidega sõitjatest hakkas lausa kahju.
Lubas, et jääb mõneks ajaks püsima ka see esimene lumi, mulle igatahes sobib. Õige talv peabki lumega olema. :cool:
postitati 30.11.12 18:53 Tsiteeri
Hommikul oli ikka paras peavalu sõit Piritalt Paldiski mnt-le rehvivahetusse. Plaanitud poole tunni asemel läks ~tund kauem ja oii kui palju sai kinni jäädud ja vannutud... rehvivahetuses sai siis nokian hakkapeliitta 5-ed alla panna ja nüüd oli auto nagu teele naelutatud. Sai siis kohe koduteel otsitud tühjemat parklat kuhu külge minna laskma. :D
Juba sai siin endamisi mõeldud, et mulle aitab monomähkijatest...auto puhtaks pesta, pildid teha ja müügikuulutused üles, et siis Quattro asemele muretseda...nüüd aga vaatan juba asja teise pilguga (seda vist küll niikaua kuni uued rehvid auto lootusetult "kõhupeale" kinni veavad). :D :D :D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.11.12 19:24 Tsiteeri
Nautisin ka täna jälle monomähkuri talverõõme :D ESP maha ja kässariga kurvi. Täitsa äge oli :D Passat oma suuruse kohta laseb päris korralikke liuge, kui ESP on välja lülitatud. Rehv on korralik all- 185/65R15 Kleber Kapnor naast, 6mm jääki.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 30.11.12 19:43 Tsiteeri
Ei, kui sooja garaazi leian, vaatan ka üle miks k*rat mul üks tagumine pidur peale jääb peale kässari käppimist. Torud värgid uued, võibolla piisab puhastamisest. Tahaks ka nagu mingitki rõõmu sellest pudrust tunda.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 30.11.12 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Supportis kala. Võta lahti, puhasta ja määri ning peaks hea saama. ;)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 01.12.12 13:45 Tsiteeri
Talverõõmud peaks selles pealkirjas küll jutumärkides olema. :) Masendavalt igav on see esivedu nüüd, kui viimased 5 aastat on nelivedustega möllatud. Käsipidur on ka elektriline rsk :mad:
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 01.12.12 16:12 Tsiteeri
No siis pead nuppu klõpsutama see ei väsita kätt nii palju kui kässari kang :D :D
VRB Motorsport
Harry_R
postitati 01.12.12 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
See rakendub, kui piduripedaal on alla vajutatud. :D
Ei, tegelikult on väga võõras ja harjumatu sõita (loe: ei tunne ennast roolis kindlalt), kui tagaosa ei ole gaasipedaaliga kontrollitav.
sibidisah
postitati 01.12.12 18:59 Tsiteeri
Elektriline kässar on suht uimps ka minuarust :D ja selle peaks saama nii teha, et ei pea pidurit hoidma :D
VRB Motorsport
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 01.12.12 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Elektriline käsipidur uuematel audidel sõidu aeg kasutades tähendab maksimaalset pidurdust ehk auto võimalikult lühikese maaga seisata. Hea kõrvalistmelt kasutada, kui õpetad kedagi autoga sõitma ja tekib mingi oht (kõrvalisel teel siis).
Minu teada piduri pedaali küll vajutama ei pea (vähemalt mu A8-l ei pea).
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Harry_R
postitati 01.12.12 21:37 Tsiteeri
AudiTeam, kui ma nüüd ausalt ütlen, siis ma pole teda veel hoo pealt peale lülitanudki, aga kohapeal seistes pean küll piduri alla vajutama, et seisupidur rakenduks. Siis on jalaga tunda, kuidas pedaal veel sügavamale läheb. Maha tuleb samamoodi või automaatselt liikuma hakates.
Aga igaljuhul ei ole see nupuga möllamine normaalne lõbutsemine. :D
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 03.12.12 20:24 Tsiteeri
Seda viimast valli õnneks ei pidanud vallutama.
Ma tulin quattroga hiljem koju kahjuks. ;)
ragnara
postitati 05.12.12 11:08 Tsiteeri
Sai ka eile õhtul natuke rõõmu tunda kässarist. Sooviks juba jäärada, kuid ohimet, saares on sula. :mad:
postitati 05.12.12 12:32 Tsiteeri
Tore teema siin, vastukaaluks Quattro talverõõmude teemale kus kõik hõiskavad oma sisalike talviste liigutuste üle:D
Tundsin minagi täna rõõmu. Sai maja ees manööverdades õuealalt välja minnes nagu ikka, aga tagurdatud pahaaimamata rohkem hange. Edasi käigul natuke vajutad kraabib tühja. Autost väljudes näha väike-väike kallak. Ainult sidurit päästes 7-800 pöörde juures karaabib juba ainult ÜKS ratas tühja ja kõik! :mad Pea pool tundi sai vandumise saatel meelitatud ja südame põhjani "rõõmu" tundtud. ESP puudumisel siis vahel ka üherattaveoline. Esimene "kinnijäämine" see talv siis.
Ei tegelikult poolikult quattro meeste stiilis ka talvest õiget rõõmu juba tuntud küllaga.
:cool:
... Käsipidur on ka elektriline rsk :mad:
Selle õnnistuse üle lugedes ajas küll vajul häälel naerma :D :D
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 05.12.12 19:05 Tsiteeri
Sai isegi oma 90-nega suurtest vallidest läbi sõidetud( sellistest, kust A6 vend ennem rääkides ei tahtnud läbi sõita). Põhjakattest tunnen suurt puudust, kuna asi jääb suhteliselt kiirelt põhjapeale ja siis ei aita muud, kui labidas ja nõksutamine.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 05.12.12 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: reff20
Põhjakattega jääb ta veel kiiremini kinni. Praegu koguneb lumi mootoriruumi (mis pole ka hea), aga kui põhjakate all, siis kogub lume kõhu alla ja tõstab rattad maast lahti ning kinni sa oledki (been there-done that) :D .
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 05.12.12 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
:cool:
Isegi mõtlesin, et mis see -40mm drop ikka ära ei ole, aga vot eelmine talv ei jäänud kordagi kinni aga see talv peab ikka igalt poolt suure hooga läbi minema, muidu jääb põhja peale. Esimesel lumerohkel päeval kasutasin teadmatusest oma rahulikku sõidumaneeri ning suutsin rahulikult ennast kinni sõita.
Audi100C2
postitati 07.12.12 18:03 Tsiteeri
15 min tagasi maja ees:
Tulin just poest ja peale parkimist tuli juurde vanem naisterahvas kõrvaltrepikojast. Uuris ta siis vene keeles rääkides kõigepealt seda, et kas ma kinni ei karda jääda sinna hange kuhu auto parkisin ja küsis kohe otsa, et kas mul labidat ei ole anda talle.
Kuna ma ise vene keelt palju ei mõista rääkida (pigem saan aru rohkem), siis vastasin talle lühidalt, et kasutan lume vastu tõhusat vahendit nimega Audi ja labidat autos mul polegi.
Tädi ei suutnud labidajuttu uskuda ja viipas käega oma Korea toodangu poole mis ei saanud sarnaselt parkimiskohalt minema. Aitasin siis käte-jalgade ja muude vahendite kaasabil segava lumepudru eest ära lükata ja soovisin head teed. Vähemalt üks heategu jõuluajal tehtud.
Aga loo tegelik moraal enda jaoks seisneb selles, et hakkasin mõtlema tolle labida peale - äkki peaks ikka soetama tolle igaks juhuks. :D Ikkagi monovedu ju...
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 07.12.12 21:26 Tsiteeri
Asjaolude sunnil võtsin naiselt mõni aeg tagasi taas B5,5 esiveolise 1,9TDI (+ "Jürisoo Chip") Passati käest ja ise hullanud veits...
Tööle minnes pargin automaatselt endiselt ninaga hange (ehk kohad, kuhu mitte neliveo inimesed muidu parkida ei julge) ja sõiduajal on enamasti ESP välja lülitatud - saab kiiremini kohalt minema, järsemad pöörded või piiratud ruumiga kohtades U-pöörded lähevad kässariga (esivedu muidu tahab selles lumesopis suuremaid poognaid teha, kui mul plaanis) ja nii mõnegi ennast näost punaseks punnitanud maasturivenna foori taga ära lüpsmine esiveoga on ikka ülimalt nalja tegev :D ei, ma ei ole normaalne, kui lumi maas... isegi vabadiffriga esiveoga :D
Ja kuigi driftimiseks on seda palju nimetada, siis pikke laugeid poognaid saab esiveoga lõdvalt külg ees lasta, kui õigetel hetkedel kässariga tagumist otsa kergitada...
Tegelikult paneb imestama, kui paljud ei suuda autot mõistlikult kontrollida. Korduvalt näinud nii esi-, kui tagaveolisi, kes täiesti imelikes kohtades end kinni suudavad sõita. Olen ise Passatiga 5 aasta jooksul täpselt ühe korra suutnud niimoodi lumepadja kõhu alla koguda, et pidin veits labidat andma. Ok, fwd'ga poole meetriseid valle ei proovigi vallutada, aga Tallinnas nt pole mingit otsest vajadust neliveo järele.
reff20
postitati 08.12.12 00:23 Tsiteeri
Täna sai siis esimest korda kraavi mõnusid nauditud - või ütleks isegi et teeääre.
Mingi kala tagasilla stabika varda juures on , et ühelepoole ja teiselepoole rooli keerates taga ots haigelt ujub.
Pidureid ka erilisi pole, kuna pole suvatsenud neid korralikult õhutada.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 08.12.12 05:55 Tsiteeri
Ilgelt mõistlik on sedasi liigelda autoga...
reff20
postitati 08.12.12 08:05 Tsiteeri
ega ma suurt ei sõidagi - ainult 2km päevas vast.
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 08.12.12 09:02 Tsiteeri
Piisavalt suur vahemaa, et mitte üldse sõita koost laguneva autoga.
reff20
postitati 08.12.12 09:32 Tsiteeri
ei saaks just öelda, et auto koost laguneks, vaid lihtsalt pole seda stabika probleemile lahendust leidnud, kuna puksid on alles vahetatud. Eks lippan mõnest töökojast esmaspäeval läbi ja lasen vaadata, mis viga täpsemalt on.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 08.12.12 10:57 Tsiteeri
Rõõme piisavalt mono veolisega, aga need paganama väiksemad majadevahelised tänavad on ikka suht lumised ja kinni:) Ennem just ukerdasin maja ees :P Õnneks vist pidi soojemaks tagasi minema ja loodetavasti sulab korralikult seda ära ka:) Eks ilmateade on ka nagu ta on:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
