Pealkiri: Probleem mootoris (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1107)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 30.11.12 18:11 Tsiteeri
Probleem mootoris
Tegemist Audi A6 Allroad 2.7biturboga, kuid täna viskas mootori tule põlema ja vea koodiks on 17965-Charge Pressure Control Positive Deviation.
Oskab keegi pakkuda lahendust, või on ehk miskine võimalik lihtne moodus likvideerida see probleem.
Oliver
yanekk
postitati 30.11.12 18:23 Tsiteeri
N75 klapi ülevaatus ja rõhu lekete kontroll peaks sinu mured lahendama.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17965/P1557/005463
speedest86
postitati 30.11.12 19:32 Tsiteeri
Kuid ei teagi, ennist nagu lõi mootori tule põlema sai diagnost tehtud ja näitas seda viga sai ära nullitud ja nüüd siiani ei ole tagasi tulnud samas ei ole meeletu paugutaja ka masinaga. Kuid eks esmaspäev tuleb miskit lahendust otsima hakata. Kas võib ka olla EGT anduri viga.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 30.11.12 20:12 Tsiteeri
EGT viskaks sulle eraldi vea, nagu juba lugeda said Janeku kopeeritud lingist, siis tegu on ilmselt rõhulekkega. Kuna sa väitsid et eriline tallaja ei ole, siis viga ilmselt tuligi nüüd uuesti kui natuke rohkem rõhku puhus. Seda võibki kordama jääda, et rõhuleke neil mootoritel on nii tavaline probleem.. Kui vähegi pädev otsingu kasutaja oled, siis peaksid leidma teemasid kus kirjas põhilised kohad, kus rõhuleke ennast peita võib..
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
