Pealkiri: Suur probleem Audi A6 C6 12/2006 3.0 TDI (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 12716)
Mell999
Registreerunud 22.11.12
postitati 30.11.12 16:10 Tsiteeri
Autoks siis eelnevalt mainitud Audi A6 Avant C6 3.0TDI 171kw Quattro.
Probleem sai alguse vahetult peale õlivahetust. Sisse läks kõige kallim Castrol Edge 5w30 (ise nägin). Sain sõita kuni mootor saavutas normaalse töötemperatuuri (90 kraadi), kui järsult kiirendades kadus jõud. Proovisin vaikselt edasi sõita (u 1600 rpm), kui äkki lajatas ise pöörded piirajani. Jäin seisma ja tühikäik lonkas ikka väga kõvasti koos tahhomeetriga+ tagant tuli VALGET suitsu.
Järgmisel päeval külma mootoriga polnud mingit probleemi- ei longanud, ei tossanud. Aga sai jälle 90 kraadi ning gaas põhja. Sõitsin edasi ning lasin gaasi lahti- läks umbes 3 sekundit enne kui pöörded maha tulid. Proovisin varbaotsaga uuesti ning reageeris palju äkilisemalt kui peaks. Siis hakkas normaalseks ning lubas vähemalt 10km rahulikult sõita (gaas reageeris õigesti jne.). Koju jõudes mõtlesin, et annan kohal seistes kõvasti tuuri ja vaatan, kas suitsu ka tuleb. Tuli, aga vähe( õues ikkagi miinuskraadid). Andsin talla põhja ja piirajat enam ei eksisteerinud (6000 rpm tuli diislile peale). Jätsin seisma ja seisab tänaseni, aga tahaks teada milles viga. Oskab keegi öelda?
P.S. paras kirjand sai :)
yanekk
postitati 30.11.12 16:25 Tsiteeri
Tubli viis, istu kaks ja jätka samas vaimus, saab vähemalt teda selle mootori lollikindluse.
Mell999
postitati 30.11.12 16:28 Tsiteeri
Ära plärise, kui midagi kasulikku öelda ei oska. Mõni inimene käib iga päev tööl ning ei ole võimalust autot teenindusse viia. Juhe sai eile järgi pandud- oli olnud ulmelise vead (mina ei tea, sest olin tööl). Äkki lähipäevadel õnnestub uuesti ning saab need ka siia kirjutatud. Kui ei aita, siis tesipäeval teenindusse. Põhiliseks küsimuseks peale vea enda, on see, et kas võib lühikest otsa sõita (10km).
yanekk
postitati 30.11.12 16:32 Tsiteeri
Alustuseks keera oma häälenupp vaiksemaks, siis edasi.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.11.12 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Mell999
Mis arvad, kumb tuleb odavam. Kas see V6 ribadeks lasta, või treileri eest ~50€ maksta?
Mell999
postitati 30.11.12 16:45 Tsiteeri
Mmmm...tahaks näha 3.0V6 TDI-d, mis 10 km sõiduga 90 kraadini läheb. Enne seda kindlat temperatuuri mitte mingeid probleeme ei teki.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 30.11.12 16:49 Tsiteeri
10km peaks ilusti 90 saavutama.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.11.12 16:52 Tsiteeri
Kas jahutusvedelikku ei ole puudu juhuslikult? Õlivarras näitab mida?
postitati 30.11.12 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kuidas õlitase ja jahutusvedeliku tase pöörete iseenesliku piirajasse lendamisega seotud on?
Pakun huupi, aga kas sellel masinal on elektrooniline termostaat? Kui jah, siis ilmselt toimub midagi selle rakendumisega?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.11.12 18:43 Tsiteeri
See on paraku juba sellise ajastu mootor, millele diagnoose niisama lambist ei pane jututeel. Mõttetu googeldada. Juhe sappa ja uurima, pilt selge, mis edasi.
Mell999
postitati 30.11.12 22:09 Tsiteeri
Jahutusvedelik normis, õli maksimum. Vigu oli näidanud ulmelisi-homme äkki uuesti juhe järgi ning äkki saab täpsemad veakoodid ette lugeda.
postitati 30.11.12 22:50 Tsiteeri
Jutupõhjal läks pill lõhkuma. Turbo lekib õli sisselaskesse. Varsti lendab mootor laiali kui nii edasi paugutada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.11.12 23:43 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
:o
postitati 30.11.12 23:51 Tsiteeri
Täpselt samad mõtted siin.
Treileri peale otsekohe ning jääb ainult loota, et asjad laiali sees veel ei ole selle suure pöördega.
@Mell999
Kurat, kui selline asi juhtub siis võiks ikka nii palju mõistust olla, et autoga mitte edasi sõita.
Mis sa arvad, kuidas see liikluses lõppeda võib või maanteel? Elu ikka maksab sulle midagi?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.12.12 00:16 Tsiteeri
Ja ongi nii, et turbost lekkivast õlist läheb masin nn lõhkuma?
postitati 01.12.12 05:25 Tsiteeri
Mina uurisin seda masinat kaabliga peale elmisel päeval tehtud õlivahetust tekkinud jamasid. Kuna mul oli kiire ja auto seisis hanges, ei süvenenud kahjuks veamälu olemusse, vaid lasin pildi puhtaks, ning mõtlesin, et vaatab, mis värskelt tagasi tuleb.
Mootor käitus täiesti OK, näitajad paigas jne. Sõitsin veidi ringi, temp. saavutas 70 kraadi, panin auto hange tagasi. Turbo õlileke on tõesti väga tõenäoline, kui loogiliselt mõelda auto käitumise peale. Mis õli sinna täpselt pandi, mina ei tea. Igatahes spetsid vennad, sest olid suutnud algatuseks kasti kuivale lasta. Vedas neil, et manuaaliga tegu on.
yanekk
postitati 01.12.12 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Sul siis veel pikk tee minna:).
Kujuta nüüd ette, silindrisse jõuab peale pihustatud kütuse ka õli, mis läbi sisselaske sinna jõuab.
Ja õlil on "väga hea" omadus põleda ja seda olenemata mootori/auto omaniku soovist.
postitati 01.12.12 08:15 Tsiteeri
No lõhub nii, et seisma enne ei jää kui karter kuiv või keps küljepealt väljas. Paar korda on õnnestunud manuaalkastiga auto seisma saada kuigi käik ei taha eriti sisse minna kui pöörded põhjas on.
Mell999
postitati 01.12.12 09:24 Tsiteeri
No aga mul ju jääb seisma. Paari sekundi pärast tulevad pöörded alla ja kui rahulikult edasi sõita, siis enam probleeme pole. Lihtsalt julmalt talda andes läheb lolliks.
postitati 01.12.12 09:34 Tsiteeri
Vedas siis, üks kord enam ei jää seisma ning saad uut mootorit otsida.
See, et asi 6000 pöörde juures ära käis näitab 100% millega tegemist on.
Mell999
postitati 01.12.12 09:46 Tsiteeri
Tänud! Loeme selle teema lõpetatuks.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.12.12 10:45 Tsiteeri
Millega see siis lõppes?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 01.12.12 11:18 Tsiteeri
Mis seal ikka ilmselt sõidab senikaua kui mootor laiali :o
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 01.12.12 15:54 Tsiteeri
Kas mitte külmunud karterituulutuse puhul ei juhtu sama asi? Sai seetõttu ühe konnasööja mootor kunagi lõhkuma lasta ja mootor tuli põõsasse visata.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 02.12.12 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Tuttava Toledo 1.9tdi-l läks turbovõll pooleks poolsooja mootoriga. Lõi valge välja ja sisselaske vaakumisse, sõitis paarsada meetrit edasi, hakkas lõhkuma minema ja kolgsuga jooksis kokku kuskil 2000 pöörde juures. 2 kepsu kõverad, õli ei mahtunud silindrisse ära. Ju siis temp oli nii madal veel, et õli ei süttinud korralikult ja kindlasti tuli päris suure kogusega ka seda peale. Mootorisse oli peale seda jama jäänud mingi 1,5l õli ainult st kuskil 2 liitrit oli sisselaskese läinud.
Ühesõnaga mingi suurem jama tundub olevat autoga, siis ei maksa edasi torkida vaid mõne asjalikuma tüübi käest nõu küsida, et kuidas edasi toimetada peaks.:)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
