Pealkiri: - (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1355)
kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 28.11.12 19:59 Tsiteeri
Tere probleem siis selles, et hiljuti hakkas luugi lukk kahtlaselt käituma. Nimelt lambist hakkab sõiduajal ja ka kohapeal seistes lukk häält tegema, nagu teeks seda lukust lahti, kuigi kesklukk on avatud. Muutub päris häirivaks see undamine juba.
On keegi ehk sellise probleemiga kokkupuutunud?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 28.11.12 20:16 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspara
Kui tegemist or.kesklukuga siis ei tee seda häält mite luugi lukk vaid vaakumpump ja see tähendab, et kuskil on ilmselt vaakumileke(mõni voolik pragunenud nt. tagaluuki minev)
kaspara
postitati 28.11.12 20:37 Tsiteeri
Aga sellega on nii, et lukku lähevad ilusti kõik uksed ja lukud ja lahti ka, kui leke oleks siis jääks ju mingi lukk avamatta ja sulgumatta?
Aga kus tal se vaakumpump asub?
Säde
Registreerunud 28.11.12
Auto: Audi A4 Quattro 2,5 TDI 110 kw V6
postitati 28.11.12 21:00 Tsiteeri
Tere.
See vaakumi asjandus asub pakiruumis, paremalpool poritiiva sees. Tavaliselt on tal pehme vahtkummi taoline ümbris.
kaspara
postitati 09.01.13 22:08 Tsiteeri
Pumbal endal need voolikud ilusti küljes ja see kolmik on ka korras ja pole rahkunud. Uksed käivad kõik ilusti kinni ja lahti. Panin kordamööda sellele kolmikule pumabküljes pimeda ette, ikka uriseb. Täna siis avastasin et kui tagumist küljepolstrit eemale sikutada siis hakkab pump tööle. Kas seal polstri taga on mingid ühendused vooliku omad ?
Kuskilt lähevad ju voolikud laiali ustesisse?
markus_m
Registreerunud 08.01.09
postitati 10.01.13 20:59 Tsiteeri
Kontrolli ka bensupaagi lukustuse süsteemi- voolikuid. Need ju seal paremal polstri taga.
Mul peast ei löö ette kui mitme voolikuga keskluku pumpa kõik ühendub, kuid üks haaval pimedaks pannes peaks viga välja tulema.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 10.01.13 21:04 Tsiteeri
Ilmselt on mõni anduri juhe katki. Kui ta hakkab sul häält tegema polstri sikutamisest, siis ilmselt elektroonika viga ikka. Siis kui pumbale käsku ei anta imemiseks puhumiseks, siis võid neid voolikuid lahti võtta palju tahad, käima pump sellest ei hakkaks.
kaspara
postitati 10.01.13 23:14 Tsiteeri
Täheldasin ka seda et kui auklikumal teel sõita või kus on rohkem konarusi siis paneb nagu segane, aga kus need andurid ja juhtmed on? Mida tuleks täpsemalt uurida?
audicabrio
postitati 11.01.13 07:48 Tsiteeri
Ma alustaksin ustesse minevatest juhtmetest ning pagasiluuki. Võibolla on juhe katki murdunud ning annab sealt ühendust. Pumba käimapanemise käsk saab tulla puldist, esiuste sees olevatelt mikrolülititelt või pagasiluugi sees oleval lülitilt.
kaspara
postitati 11.01.13 11:41 Tsiteeri
Sa mõtled neid lüliteid, mis ka salongivalguse ära kustutavad?
audicabrio
postitati 11.01.13 11:52 Tsiteeri
Lambi peaksid põlema panema ukse andurid, mitte luku andurid. A6-l paneb laetule põlema nii ukseandur kui ka keskluku vaakumpump. Ehk kui teen puldist uksed lahti. Ma ei mäleta kas B4 tegi puldist uste avades nii. Need andurid mida ma mõtlesin, asuvad ukse sees. Pigem vaata üle juhtmestiku üleminekud kerest ustesse ning pagasiluugi omad ka.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 11.01.13 11:55 Tsiteeri
B4, õigemini P1 puhul lähvad küll tuled põlema kui auto lukust lahti teed.
kaspara
postitati 07.02.13 11:15 Tsiteeri
Vaatasin näppisin ka neid lukke veits, aga ei midagi. 1 päev panin sellist asja veel tähele, et auto käis kohapeal, siis keerasin ühelepoole rooli natuke ja siis hakkas pump undama ja nii koguaeg järjest kui rooli keerasin. Mingipäev hiljem proovisin uuesti et kas teeb veel niimoodi kui rooli keerata, siis aga ei olnud. Mis jama see on, närvi ajab juba. Ei saa seda pumpa minema ka visata kuna siis ei lähe auto käima
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
