Pealkiri: Audi A6 (C5 1999a) kojamehed aeglased (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1199)
raimol
Registreerunud 29.03.11
postitati 28.11.12 07:19 Tsiteeri
Tere,
Mingist hetkest selline viga, et kojamehed liiguvad ääretult aeglaselt. Ehk kõikidel erinevatel kiirustel on liikumiskiirus sama, ja seda umbes 0.5 x aeglaseima käigu tavakiirusest.
Mis võiks viga olla?
postitati 28.11.12 07:48 Tsiteeri
Tüüpviga. Mehaanika juppideks, võllid puhtaks ja uuesti õlitatuna kokku. Need on vahel nii kinni, et isegi kruustangide vahel on raske keerata. Imestan, et see pisike el. mootor + reduktor neid veel liigutada on jõudnud.
postitati 28.11.12 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raimol
Tere,
Kojamehe hoovastik tahab äkki puhastamist, mina nokiks asja lahti vaataks, kuidas mootor ise ilma hoovastikuta liigutab ja tegelikult tunneb juba enne mootori proovimist ära, kas hoovastik on liiga tihe või mitte. Mul oli b5-l sama probleem, lõpuks ei suutnud enam üldse liikuda, õnneks pääsesin seekord ainult hoovastiku puhastuse ja määrimisega.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
