Pealkiri: A6 C5 2.8 142kw Ei Lähe tööle?? Palun abi. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1632)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 27.11.12 20:42 Tsiteeri
Mure siis selline, et sai Audi A6 C5 2.8-l 1999a. vahetatud klapisääretihendid ja rihmad, rullid. Sai auto kokku lapitud ja ka käima pandud-kõik oli ok kuni teise käivituseni.
Nimelt siis esimese korraga läks auto ilusti tööle, kuid kuna geneka rihma ei olnud peal, sai auto kohe uuesti välja suretatud.
Kui geneka rihm ka peal, sai uuesti proovitud ja läks tööle ainult paariks sekundiks ja rohkem mitte midagi. See mure sai ka lahendatud sellega, et bensiini tuli juurde lisada kuna bensiininäidik valetas ja bens oli otsa saanud hoopis:)
Kiire tanklaskäik, 10 liitrit bensiini ja uuele katsele aga enam ei kõssugi. Ei luba ka enam mitte absoluutselt.
Säde kontrollitud, olemas. Bensiini tuleb ka ilusti peale aga ikka mitte üks pauk!!??
Aaa.. ja VAG-GOM teeb ka sellist trikki, et kõike muud (abs,airbag jne.) laseb kontrollida aga kui hakata mootori veakoode otsima, siis lööb errori ette ja ei miskit!
On kellegil mõnda soovitust, kogemust millest selline jama??
yanekk
postitati 27.11.12 20:54 Tsiteeri
Kas mootori käivitus hääl ikka selline, et silindri surved korras.
lepmaa2
postitati 27.11.12 21:07 Tsiteeri
Jaa. Kõik on täpselt nagu enne, ainult selle vahega, et tööle ei lähe:)
Ja sel juhul poleks ju ka see reaalne, et algul ilusti käima läks?
yanekk
postitati 27.11.12 21:10 Tsiteeri
On olnud korra juhus, kus silikon/termo pinguti kahe esimese minutiga saba andis ning rihma lõdvaks lasi.
lepmaa2
postitati 28.11.12 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Sai just kontrollitud ja ei ole selles viga kahjuks:(
yanekk
postitati 28.11.12 17:19 Tsiteeri
Mina küll õnnetu poleks, et sellist viga ei leidnud :), kaante remondist pääsenuna.
Kas kütus ka pihustist välja jõuab või mõõtsid ainult trassi survet.
lepmaa2
postitati 29.11.12 09:57 Tsiteeri
Jõuab pihustist ka jah.
Aga silindrite surved ikkagi naeruväärsed/olematud jah:)
1...5.5
2... 3
3... 6
4... 7
5... 3
6... 0
Pole ka ime, et see auto piuksugi ei tee:D
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 29.11.12 10:16 Tsiteeri
Märgid .. märgid :)
lepmaa2
postitati 29.11.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: RKsilver
Märgid .. märgid :)
Just .. Just :)
lepmaa2
postitati 29.11.12 11:52 Tsiteeri
Hmmmm....
Märgid ideaalselt paigas ja mõistus otsas:)
Veel pakuti varianti, et peale klapisääretihendite vahetust ja tõukurite eemaldust tõukurid liiga kuivad??
Silverpm
postitati 29.11.12 12:30 Tsiteeri
vändapolti ei puutunud ?
lepmaa2
postitati 29.11.12 13:20 Tsiteeri
Ei.
yanekk
postitati 29.11.12 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
1...5.5
2... 3
3... 6
4... 7
5... 3
6... 0
Kui enne töötas, siis samade näitudega mootori olen mina "kirve meetodiga" käima saanud.
Mingil X põhjusel lõi kõik tõukurid kinni ja jättis klapid irvakile.
Igasse silindrisse ~20g õli, küünlad peale ja starterit ketrama ning käima ta läks ja käib siiamaani see mootor ilusti.
Selle õli süsteemist välja põletamine võtab ka mingi ~1+ tund hiljem aega.
postitati 29.11.12 17:19 Tsiteeri
Kunagi mingil väiksemal mootoril sai tõukureid kuumaõhu fööniga soojendatud nii tuli õli välja ja läks käima. Vahest tahavad nad täis minna jah millegipärast.
lepmaa2
postitati 29.11.12 17:57 Tsiteeri
Kuna kõik näitajad viisidki selleni, et tõukurites viga, siis läksin kah karmimat teed pidi:)
Auto köiega enda autole sleppi, käik sisse ja umbes 1km sõitu ning auto käis jälle:)
Suured tänud info ja kaasamõtlemise eest:)!
Aga muidugi autol veel ka järgmine viga:), nimelt immo jamab. Asi siis nii, et läheb tööle umbes paariks sekundiks ja sureb välja. Teinekord vaja niimoodi teha 1 kord ja töötab.Teinekord aga võibolla 20 korda ja siis läheb tööle, täitsa kuidas kunagi. Autol oli ka mingi ise pandud immo kuid selle sain maha ( Katkestas bensupumpa), aga muutunud ei ole midagi. See siis on tehase immo vist eks? Ja selle vastu vist väga muud rohtu pole kui emulaator või siis lasta see ajust välja progeda??
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.11.12 18:00 Tsiteeri
Mul a4 jukerdas ka tehaseimmoga. Võti progeti uuesti Revalis ja korras ta oligi.
lepmaa2
postitati 29.11.12 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Aga ega ei tea kas seda üldse maha ei saaks võtta??
Ja kas see mingi originaal plastikust võti ( selline pisike), selle sees on siis ka see mingi immo? Kuna autol 3 komplekti võtmeid, pluss siis veel see plastikust ja nende kõigi võtmetega käitub täpselt samamoodi. Seega vast võtmes ei ole asi?
andressss
Registreerunud 24.02.11
Auto: C4
postitati 29.11.12 20:56 Tsiteeri
Ei tea kas ikka, seda viisi on mõtekas autoremondi teenust pakkuda? Kui foormist peab abi otsima kliendi auto remontimisel. Kui ikka töövõtteid ei teata siis lähevad sellised remondid suht kalliks.
lepmaa2
postitati 29.11.12 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: andressss
Kui sa nii tark oled, siis küsiks milliseid töövõtteid ei teatud?? Mis oli valesti tehtud??
Ja võta teadmiseks, et saatsin teise inimese küsimuse siia suurele ringile, mitte ei pea otsima abi kuna minu töö selle auto juures on tehtud ja ilma kellegi abita ning edasine ei ole enam minu mure tegelikult, kuid proovin aidata leida lahendust inimesele ja selleks on see audiclub foorum kõige õigem koht kust alustada, arvan mina.
andressss
Auto: C4
postitati 29.11.12 21:25 Tsiteeri
Hallo, loe läbi kõige pealt mis ise kirjutasid algusest. Aitab ma ei viitsi lõpmatuseni siin foorumis kirjutada, muidu see teema läheb ikka kole pikaks. Kui on küsimusi siis u2u.
lepmaa2
postitati 29.11.12 21:30 Tsiteeri
Ja, et sa teaks, siis sinu kommentaarid ei aidanud kuidagi asja edasi:)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 01.12.12 21:16 Tsiteeri
See mure on kergesti lahendatav, immorõnga pstikus halb ühedus. Kahel masinal sama mure olnud ja lahenduse saanud.
Vorsprung durch Technik
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
