Pealkiri: Heli kõigub, lisatud sai woofer ja võim. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2095)
Maxx512
Registreerunud 13.06.08
postitati 27.11.12 17:05 Tsiteeri
Tere,
Mure siis selline, et Audi a6(2010 sedaan) sai lastud paigaldada uus võim ja woofer koos kastiga, kuna originaal bassikas akna laual ei teinud sugugi häält, kuid mure selles, et 20vol-30vol vahemikus hakkab heli kõikuma(tõmbab vaiksemaks). Vaikselt kuulates kuni 0vol-20vol sellist asja pole. Kas oskab keegi öelda, mis võiks olla viga või kuidas seda asja parandada? Ühendus võrti võimu rca kaabliga originaal bassikast, sest vist orignaal juhtkonsoolis rca otsikuid pole.
Oskab keegi öeld, kuidas seda asja lahendada?
postitati 27.11.12 17:43 Tsiteeri
Oskad sa lisatud seadmete RMS võimsust öelda? Tavaliselt aitab kondensaatori lisamine, kuigi selleks peaks juba üsna suur võimsus taga olema, et seda vaja läheks. Loodetavasti vastab lisavõimendi toitejuhtmete ristlõige nõutud voolutugevusele.
Maxx512
postitati 27.11.12 18:39 Tsiteeri
Woofer rms 400w ja võim rms 460w. Viga ei tohiks olla voolus sest, kui salongi tuled põlevad, siis need ei vilgu.
postitati 27.11.12 19:11 Tsiteeri
Pigem pidas Black silmas seda, et võimu toitekaabel võib olla liiga peenike, ja võim ei saa piisavalt toidet, kui rääkis juhtmete ristõikest. Seega see ei saa mõjuda salongvalgustusele.
EDIT: Kust võeti võimule toide, kas otse aku pealt veeti kuni võimendini uus toitekaabel või tehti mingi absoluutne lollus ja kasutati ntx originaal võimendi toidet vms?
Maxx512
postitati 27.11.12 19:18 Tsiteeri
Toide otse akupealt. Juhe ikka piisavalt paks.
yanekk
postitati 27.11.12 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Maxx512
Mis mõõt see "piisavalt paks" on?
Maxx512
postitati 27.11.12 19:44 Tsiteeri
30mm2
Maxx512
postitati 27.11.12 19:46 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mis ülesanne on high low adapteril?
postitati 27.11.12 20:01 Tsiteeri
Kui ma nüüd sassi millegagi ei aja, siis see muudab võimendatud signaali võimendamata signaaliks.
postitati 27.11.12 20:02 Tsiteeri
Juba võimendatud signaal uuesti lõppvõimendi sisendisse saatmiseks sobivaks muuta.
Maxx512
postitati 27.11.12 20:04 Tsiteeri
Äkki kõikumine hoopis sellest, et high/low adapterit vahel pole. Nagu ennist ütlesin on signaal võetud otse originaal woofrist rca kaabliga võimendisse.
postitati 27.11.12 20:12 Tsiteeri
Kas signaal võetud originaal woofri ja originaal võimendi vahelt või enne originaal võimendit? Kui enne võimendit, siis seal samamoodi see võimendamata signaal, seega pole vaja sinna seda filtrit vahele.
Edit: Üldjuhul on originaal woofrile võimendi sinna kasti sisse/külge ehitatud ja selleks, et sealt saada seda võimendatud signaali, peaks seda lammutama hakkama. Oluliselt lihtsam oleks lihtsalt sealt pisitk lahti ühendada ja sealt vajalik signaal võtta (ehk siis võimendamata võimendile sobilik signaal).
postitati 27.11.12 20:42 Tsiteeri
Kui see orig woofer seal sisseehitatud võimendiga pole ja juhtumisi lõppvõimendatud signaal teise võimendi sisendisse on saadetud, võib see teise võimendi safe'i küll lüüa, kui nivoo piisavalt tõuseb.
Maxx512
postitati 28.11.12 06:52 Tsiteeri
Signaal võetud wooferist ehk siis ikka peale võimendit, kuid jäingi siin nüüd mõtlema, et see Audi kõige lahjem stereosüsteem mis üldse olla saaks, kas seal üldsegi võimedi on, kuna see originaal woofer aknalauapeal ainult plärises seal ja originaal woofri küljes mingit võimenduse taolist asja pole ja vaatasin ka pagasniku üle, kuid mingisugust võimeduse taolist asja ei leinud ka sealt.. Seega kui hetkel on võetud signaal otse wooferist võimendisse tavalise rca kaabliga, siis peaks proovima high/low adapteri vahele panema?
postitati 28.11.12 07:11 Tsiteeri
Kus sa muidu asud? Kui Tartus, siis ma võiks proovimiseks sulle selle konverteri niisama anda.
Maxx512
postitati 29.11.12 06:23 Tsiteeri
Olen nüüd jõudnud nii kaugele, et see Hig/low konverter on selles võimus(Gladen) juba sees olemas ja signaal on võetud originaal võimendi ja originaal woofri vahelt. Kuna tegu on Audi kõige lahjema muusika süsteemiga siis arvatavasti, kui nivoo on põhjas tekib orignaal juhtseadmel kaitserefleks ja ei jõua salongi kõlareid ära toita ning lööb korraks vaiksemaks siis tagasi kõvemaks. (Just kõige hullem asi, kui väga tugev bassi koht). Sai eile samamoodi proovitud sama bassikat ja võimu teise autosse kus originaalis Bowers & Wilkinson süsteem ja seal sellist muret polnud. Lahendus oleks siis välja vahetada ka originaal salongi kõlarid ja uus võimendi.
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
