Pealkiri: A6 C4 2,5 TDI SÕIDUPIDUR KEHV (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1361)
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 83kw/ 1988
postitati 27.11.12 10:03 Tsiteeri
Tere, otsisin aga ei leidnud vastust, seega kirjeldan muret. Probleemiks siis kehv pidur, peale käivitamist piduri effektiivsus suurt ei parane. Probleem juba algusest saati kui masin sai soetatud, alguses arvasingi et äkki on masinale loomupärane.
Vahetatud on masinal piduriklotsid, kettad ja piduriõli, õhk on kenasti väljapumbatud.
Vaakum pump plagises, kiskusin lahti vähe puhastasin jäi vakka. Mootori töötamisel proovisin näpuga, tekkitas vaakumit üsna hästi.(ei ole kindel kas piisavalt).
Vaakum lekkeid ei tohiks olla, pärast mootori seiskamist tõmbasin kapoti all oleva plastist kera küljest vooliku lahti ja kostus kohin.(süsteem oli arvatavasti vaakumi surve all).
Mis võiks põhjustada jäika tuima piduripedaali, oskab keegi aidata ?
Madis
postitati 27.11.12 14:53 Tsiteeri
Ehk siis vaakumvõimendi ise.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.11.12 16:15 Tsiteeri
Vaakumpumbas on 4 või 5 väikest klappi, mis sarnast asja põhjustavad. On need korras?
www.teemetünni.ee
Classic
postitati 28.11.12 06:20 Tsiteeri
Jah sellised pisikesd seibvälimusega klappid seal tõesti olid. Sai neid loputada puhastusvahenditega ja visuaalsel vaatlusel tundusid korras olevat. Pumpa lahti võttes ei märganud, et vedru oleks puru olnud või miski mustus vahele sattunud. Näppu vahel liigutades nagu toimisid, hea oleks muidugi vaakum äramõõta aga hetkel ei ole selliseid vahendeid.
Madis
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 28.11.12 06:24 Tsiteeri
Piisab sellestki kui ühel klapil on imepisike nurk ära murdunud ja vaakum kadunud. Jändasin ise selle 2,5tdi vaakumpumbaga päris kaua ennem kui hea sai. vahetasin korduvalt neid klappe. Enne kui sain pidavad klapid sisse ja pidur hea pehme ning tugeva pidurdusjõuga jäi.
Vaakumpuba klappe leiad c4 kerega 2.3, 2,4d, volvo 740 2,4d mootrite küljest. Võibolla mõne mootori küljes on veel. Kui visuaalselt sama pump vw/audi mootoril peal, siis klapid peaks kõigil ka sees samad olema.
ülks
postitati 28.11.12 13:16 Tsiteeri
Uued klapid saad sealt. Tüki hind oli midagi üle kahe juuro ;)
www.teemetünni.ee
ahtii
Registreerunud 30.03.08
postitati 03.12.12 14:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
On nendel asjadel mingi tootekood kah olemas, mille järgi otsida? Kustkohast neid Tallinnas leida võib?
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
