heix7
Registreerunud 09.03.12
Auto: A4 2,6 quattro, bmw 520
postitati 27.11.12 08:12
2,6 v6 quattro ei käivitu. (Korras)
Tere.
Tegemist audi a4 95 2,6 110 kw quattroga.Mure selline, et asi sai alguse nii paar nädalat tagasi. Alguses ei teind suurt numbrit sellest. Alguses auto
läks käima ja suri 1-2 minuti pärast välja. Uuesti käivitades läks käima. Paar päeva vaikust ja asi kordus, ainult suri kohe välja kui käima läks. Ja
asi hakkas järjest tihedamini juhtuma. Kuni üks päev korraks läks sekundiks käima ja suri välja ja enam ei luband ega midagi. Hiljem paari tunni
pärast proovides käivitus nagu midagi poleks vigagi. Immotuluke kustub ära enne käivitust küll, kuigi pikka aega käivitades viskab immo vea üles. Täna
hommikul siis auto lubas korra jällegi ja rohkem ei midagi. Käisin uuesti proovimas 2 tunni möödudes ja ei midagi. Süüdet keerates pump hakkab undama
küll. Sai paar veakoodi ka leitud. Paagis kütet 15 liitrit. Sooja mootoriga sellist nähtust pole ilmnend.
Olen tänulik igasuguse info eest.
00513 - Engine Speed Sensor (G28)00513 - proovisin testriga, paistab et töötab.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
00575 - Intake Manifold Pressure: Control Limit Not Reached
Ette tänades,
Heiko
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 27.11.12 08:42
Vaakumleke ja tüüpiline immo viga. Immo juhtmestiku kontaktid on vaja korda teha.
heix7
postitati 27.11.12 08:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Fugitive
Vaakumleke ja tüüpiline immo viga. Immo juhtmestiku kontaktid on vaja korda teha. |
Tänud info eest, hakkan asja uurima siis. Oskad öelda kus immo kontaktid asuvad?
postitati 27.11.12 09:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: heix7
Tänud info eest, hakkan asja uurima siis. Oskad öelda kus immo kontaktid asuvad? |
Kui mu mälu mind ei peta, siis selle orig immo katkestab pumba toita, sina aga pumpa kuuled, seega pigem mingi tühikäigu süsteemi viga vms.
Fugitive
postitati 27.11.12 15:59
Oeh, immo katkestab bensupumba toite peale käivitamist, kui peaplokk ei näe võtme transponderit. Niisama süüte sissekeerates korra undab pump ikkagi,
vaatamata sellele kas immo on korras või mitte.
heix7
postitati 27.11.12 17:23
vaatamata sellele kas immo on korras või mitte. |
Kütust pumpas peale ka käivitades aga säde puudub, tuleb säde korraks aga siis alles kui käivitamise lõpetan.
On Mõtteid?
postitati 27.11.12 17:32
On Mõtteid? |
Lisaks Fugitive jutule tasuks kontrollida ka süütemooduli korrasolekut, kuigi vähe usutav, et see surnud.
Tundub siiski pigem immo viga olevat, 1-2 sek. laseb podiseda, siis katkestab ahelad.
heix7
postitati 27.11.12 17:44
On Mõtteid? |
Tundub siiski pigem immo viga olevat, 1-2 sek. laseb podiseda, siis katkestab ahelad. |
Alguses tundus mulle ka aga enam ei lähe üldse käima ja diagnost immo viga enam ei näitand. Immo viga võis tulla võib olla sellest kui sai väga pikalt
käivitatud ja aku hakkas ära väsima. Kuna praegu käivitades ei lõpeta pump tööd. Praegu käivitades ei luba ka üldse. Pump lööb kütet üles ka
käivitades.
heix7
postitati 28.11.12 18:13
Eile sai uuritud autot, proovitud mõningaid andureid jne. Käima ei saand. Täna hommikul võtit keerates käis jällegi...aga kauaks. Peab viima kellegi
juurde kel vajalikud oskused ja aparaadid olemas selle uurimiseks. Eks kirjutan kui auto korda saab.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.11.12 06:41
Meil on remonti sattunud sarnase veaga auto ning sellel oli aju surnud. Otsi mingi enne 93-nda aasta aju ja proovi seda (seal pole immot).
heix7
postitati 29.11.12 20:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
Mille aju sobib a4´le? auto käis ükspäev ja jälle suri ära.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.11.12 20:32
Eks ikka A4 aju 2.6 mootoriga isendi pealt,.
heix7
postitati 04.12.12 17:09
Auto sai korda vist praeguseks. Immo blokk sai üle joodetud ja hetkel auto paar päeva käivitunud probleemideta.
Tänud info eest.
Parimat,
Heiko
