Pealkiri: A4 aknad udused (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2428)
powerlife
Registreerunud 16.04.12
Auto: A6
postitati 26.11.12 21:47 Tsiteeri
A4 aknad udused
Tere.
Selline mure et niiske ja vihmase ilmaga lähevad aknad uduseks ja mida rohkem ma kõvemini puhuma panen ventikad seda vähem tuleb õhku, suvel sai kliimaga asi ära lahendatud aga ei oska enam midagi teha. Salongi filtri vahetasin ka ära aga midagi ei muutund.
postitati 26.11.12 21:53 Tsiteeri
Kas akna peale ikka puhub ja kas sooja tuleb? Jahutusvedelikku ei kao ja põhjmatt pole märg?
powerlife
Auto: A6
postitati 26.11.12 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Puhub sooja aga mitte väga kõvasti, rohkem teeb häält ventikas kui põhja panna puhuma ja põhjamatt tundus küll kuiv olevat.
postitati 26.11.12 22:24 Tsiteeri
Tee selgeks kas klapid toimivad. Kas mujale puhub normaalselt ja kas temperatuur muutub jahedaks ja kuumaks. Auto temp ikka 90 läheb?
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 26.11.12 22:29 Tsiteeri
Endal sama jama ja ka samuti salongi filter hiljuti vahetatud aga kui kont väljas, siis tee mis tahad, auto seest jumala udune. Kui kont töötab pole probleemi aga kui tuleb selline ilm nagu näiteks täna, võib asi suht ohtlikuks auto roolis muutuda kui seda niiskust pole kuhugile panna.
yanekk
postitati 27.11.12 03:52 Tsiteeri
Kui te muidu oma masinatest niiskust välja ei saa, siis autokauplustes ju müügil igasuguseid niiskuse kogujaid/eemaldajaid.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 27.11.12 08:01 Tsiteeri
Kui korralikult sooja ei puhu, võiks katsuda süsteemi õhutada ja kindlasti peaks ka jahutusvedeliku tase normis olema.
Tambet.
postitati 27.11.12 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Jahutusvedeliku tase on normis. Mis mõttes süsteemi õhutama?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 27.11.12 09:07 Tsiteeri
Hoian ka antud teemal ja soovitustel silma peal.
Sama masin enamvähem sarnane mure. Vahest isegi suvel läks vihmaga uduseks. Kuigi suvel on pidevalt kliima taga olnud. Filter uus, vedelikku ei kao, põhjamatte katsudes on kõik kuiv (kuigi jah, kui aasta või rohkem tagasi airbagi andurit vahetasin, siis oli kõrvalistuja jalgealt matt tegelikult niiske alt poolt, samas, kui ülevalt oli täiesti kuiv).
Lisaks suvel ja sügisepoole on autot kõvasti ka väljas õhtutatud mitmeid päevi järjest (uksed lahti, matid väljas).
Katuseluuki ei ole, ja aku juures veevanni ei ole.
Kliimaga oli enamvähem sõita-lõi praktiliselt sekunditega esimesed aknad puhtaks, tagant läks mingi minuti paari jooksul (olnevalt udu paksusest akendel siis).
Eile oli hea, temp oli madal ja auto aknad oli niivõrd udused, et pidin oma mitu minutit ootama, enne kui puhtaks puhus. Kui ilma kliimata puhuma paned, hakkab suht koheselt nö puhast täppi aknale tekitama, kuid jah, selleks et tekiks tankipilust suurem asi, pead ikka päris kaua ootama. Eriti siis, kui aknad on näiteks udused ja mootor täiesti külm.
Klapid jms liigub, külma kui sooja tuleb väga kiiresti.
Ma enda puhul kardan seda, et vb tõesti lihtsalt see põhjamatt/polster märk kuidagi. Sest kui see üles sai kakutud, siis see oli ikka vääääga paks. Sinna ikka annab niiskusel koguda :D
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 27.11.12 09:16 Tsiteeri
Mul on jälle teistsugused sümptomid.
Üksinda sõidan on kõik OK. Kui autos viibib 2+ inimest, siis on lihtsalt nii jõhkralt kõik klaasid udused. Kliima panen puhuma esiklaasile, kuid äärtest ta ei jõua seda udu ära puhkuda. Kas salongifiltri vahetus võib abiks olla? Ehk veel midagi? Tosooli paak kadus ükskord tühjaks, nüüd jälle ok. Põhjamatid kuivad.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 27.11.12 09:40 Tsiteeri
Ma arvan, et mingi väike niiskus aknaid nii uduseks ei tee, mul põhjamatt coupel märg tagant ja ei ole küll mingit tohutut niiskust, seistes tekib, aga auto soojened kaob täitsa ära.
Üks mure koht loogiliselt võttes võib olla tagumised nö vendiavad, kust õhk peaks välja pääsema(asuvad kuskil pagassi äärtes enemasti). Need võivad mingi kunagise matsu toel kinni olla või lihtsalt seal teadmatusest midgai tehtud. See tekitaks sama jama nagu kortermajades kus plastikaknad ees, aga õhk ei pääse enam välja, kuna pole paigaldatud sundventi. Tasub siis ehk proovida sõita väheke lahtise aknaga, kas see aitab(tagant praokile natuke).
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 27.11.12 10:43 Tsiteeri
Salongiõhufilter vahetada, kui võimalus siis garaasi seisma ja niiskusekoguja ööseks/päevaks sisse. Kui sul midagi salongi ei leki, siis see peaks asja korda tegema kui puhurid korralikult toimetavad. Enamasti ongi asi selles, et auto on koguaeg niiskust täis olnud, näiteks vähe sõitnud/rohkem seisnud.
simoQ
postitati 27.11.12 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Chips
Olen kogenud juhust, kus B4-l oli süsteemis õhk vahel ning salongi puhus vaid külma (ei kuivatanud) ja selliel puhul aitas õhutamine - nina kõrgemale ja korki keerates lased õhu välja ja vajadusel valad peale, et tase oleks normis ja lõpuks hakkas ka sooja puhuma. Seda esineb muidugi siis, kui on äsja vahetatud jahutusvedelikku vms. detaili, mille pärast on süsteem poolenisti tühjaks lastud, kuid igaks juhuks sai seegi variant üles loetletud.
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
