Pealkiri: audi a6 1999-2002 (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2065)
pisarx
Registreerunud 04.08.12
postitati 25.11.12 16:43 Tsiteeri
audi a6 1999-2002
Tere! Oskaksite soovitada mõnda a6 universaali mis olex vastupidavam ja mis nende tüüpvead on?Et siis mis mootoriga soovitaks ja mis mitte aasta võiks siis jääda 1999-2002.Oleks plaan jõuludeks osta;)
yanekk
postitati 25.11.12 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: pisarx
No nii otsustus võimetu nüüd ka ei saa olla.
Bensiin vs diisel, manuaal vs automaat, esivedu vs nelivedu.
postitati 25.11.12 16:57 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28977&page=1
Edu lugemisel!
pisarx
postitati 25.11.12 16:59 Tsiteeri
Esivedu võiks olla.Muidu praegu c4 1992a manuaal phm võib automaat kah olla.Kumba odavam oleks üleval pidada ja remontida kas diisel või bensiin ja hinna klass võiks kuskil 3500eur kanti jääda.
postitati 25.11.12 17:46 Tsiteeri
Kõige odavam ülal pidada tuleb kas 1.8T esivedu manuaalkastiga või 1.9TDI 81kw esivedu manuaalkastiga.
See 1.9 jääb minu arvates isegi järele aidatuna üsna lahjaks sellele kerele, 1.8T chipiga on täitsa ok, saab kenasti sõidetud ja möödasõidud tehtud, aga mingit kiirenduspilli pole mõtet oodata.
Samuti on turul valik suurem 1.8T-d.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 25.11.12 18:00 Tsiteeri
Samas on see 1,9 81 kw ikka väga öko ka. Kõike head korraga ei saa.
Ise ostaks diisli 81 või 96 kw ja manuaali.
pisarx
postitati 26.11.12 13:30 Tsiteeri
Ok aga mida 2.4 a6 arvate muidu 2001 a?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 26.11.12 13:32 Tsiteeri
Kui tahad ökot siis öko ta pole ja kui 2.4 sobiks siis pigem võta juba 2.8 kuna kütusekulu põhimõtteliselt sama aga 2.8 palju võimsam. Rihma vahetus peaks päris kirves olema.
pisarx
postitati 26.11.12 13:36 Tsiteeri
Ega neid universaale praega nii väga müüa ka pole 81 ja 86 kw.
pisarx
postitati 26.11.12 13:38 Tsiteeri
Palju see rihma vahetus läheb ka siis nii enam-vähem?
pisarx
postitati 26.11.12 13:42 Tsiteeri
Tahaks osta seda varjanti mis oleks vastupidavam ja vähem mingeid tüüpvigu.
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 26.11.12 14:04 Tsiteeri
Siis vaata palju jalgrattad maksavad.
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
Siis pead üldiselt kasutama ühistransporti. Igal autol on oma head ja vead.
Edit: jõuti ette.
arulage112
Registreerunud 02.11.09
Auto: Volvo V70 D5
postitati 26.11.12 14:06 Tsiteeri
Sinu hinnaskaalat arvestades, siis olekski normaalne variant kas 1.8T 110 kw või 1.9TDI 81 kw.
Automaati väga ei soovita, ei ole kuulduste järgi nii vastupidav, tuttaval oli näiteks 1000 eur parandus. Lollikindel on võtta 1.8 T manuaal. Kütust võtab mõistlikult, liigub normaalselt. Oleneb loomulikult kus liikled suuremas osas, maanteel või linnas? Omal 1.9 TDi, üle 2 aasta juba ja väga rahul. Kütusekulu on hetkel 2000 km peale 5,1L/100km (60% maanteed ja 40% linna) neile kes ütlevad et edasi ei liigu, siis neile vaidleks vastu. Möödasõidul pole veel hätta jäänud, isegi kui 5 inimest autos. Ja teedel lubatud kiirus on meil ju 90km/h;)
Ühesõnaga kasuta otsingut ja uuri erinevaid foorumeid. C5 kerega audidest siin küllaga juttu.
Edu valikul!
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
