Pealkiri: A6 2,8 142kw Q probleemid mootori töös (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2381)
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 25.11.12 16:06 Tsiteeri
Nii,
Autoks ikka A6 2,8Q ATM 1998.a.
Jätkuvad probleemid mootori töös. Seisneb asi selles, et külmalt käivitades suht puudulik tühikäik mõned sekundid - on see võimalik et teostamatta TBA-st? Mootori soenedes tekib probleem kiirendamisel/koormuse rakendumisel kus osa silindreid tagant ära kaob, seetõttu ka väike paukumine sumbutis peale kadunud silindrite taastumist.
Katkusin täna küünlad maha(mis ka ca 1,5 kuud tagasi vahetatud), et näha, kas on mõnel neist rohkem tahmamist näha kui teistel, kuid olulist vahet ei olnud - kõik suht sarnaselt tahmased.
Avastasin ka suht ummistunud karteri tuulutuse, mille puhastuse anyhow ette võtan homme, kui garaa˛i pääsen.
Siinkohal ka küsimus, kas oleks võimalik kuidagi süütepooli kontrollida(sellel süütepool justkui 3es osas, igasse 2 juhet siis), kuna ise kahtlustaksin eelkõige neid.
Samuti võimalus, et vigased süütejuhtmed/piibud võivad midagi sellist põhjustada?
Kui hullult võivad mõjuda umbes karteri tuulutus ning üks tärisev katt(tõenäoliselt oma kestaküljest eraldunud, olnud juba mitu kood ning eelnevalt ei ole seganud)
Samuti gaasi vajutades kuuldub ka kapoti alt miskit susinat, võimalik, et mõni lekkiv vaakum voolik.
Juhtmega veakoode ei leidnud peale puuduliku TBA, mida ka hetkel teostada ei õnnestunud, proovin homme puhastada ja vajadusel käsitsi seadistusele kaasa aidata?
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 25.11.12 16:10 Tsiteeri
MT-Autohooldus! Helista, ja küsi Tarmo Roos-i. Tema oskab tõenäoliselt sinu küsimustele vastata.
huljes
postitati 25.11.12 16:13 Tsiteeri
Helsingis mul kahjuks talle helistamisest vähe abi ning kahjuks pean veel tuleva nädala lõpuni siin liiklema sellega!
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 26.11.12 04:11 Tsiteeri
Mul oli enamväem samad sümptomid. Peale kiirendust justkui osad silindrid tagant. Sai kõike vahetatud ja lõpuks käisin diagnostis kus öeldi, et pihustites asi. Sai mõned korrad kütusele pihustite puhastusainet lisatud ja probleem kadus. Ei tea kas sul sellest abi, aga mainida võis;)
postitati 26.11.12 06:06 Tsiteeri
Otsi see susiseja kõigepealt üles. Kasuta eetrit või breake cleanerit. TBA all pead silmas throttle body adapteerimist? Veakoodid tuleks küll üle vaadata algatuseks, kui kaabel käepärast.
huljes
postitati 26.11.12 16:36 Tsiteeri
TBA sai täna tehtud, veakoode mootoriga seoses rohkem ei olnud ning ei ole ka eelnevalt esinenud.
Tolle motoga süütepooli ning pihustite kohta miskit infot kaabliga ei näe? Või olen ma millestki valesti aru saanud?
Susiseja kohta ei tahaks uskuda, et mootori tööd ka tühikäigul pärsiks, loodetavasti saab nv tuseks eestisse tulla ning teise 2,8 pealt süütepoolid ning nuka anduri ümber visata, ehk siis hakkab looma.
Olen ka samuti pihustite poole mõelnud, kuid see vea tekkimine tuli liialt äkki, pihustite ära langemine peaks vähe pikaajalisem protsess olema? On neid võimalik ka ise kontrollida/puhastada?
Kuidas ma break cleaneriga vaakumi lekke ülesse leian, teine olemas pagassis täitsa?
Mustanq
postitati 26.11.12 21:27 Tsiteeri
Pihustitega mul veakoodi ei andnud. Pihustite puhastusaine on 5-7 eur...niiet kalla sisse kütusele. Kui ei aita, siis ei aita. Kulukaks ka väga ei lähe ja halba ei tee. Peale teist lisamist oli probleem peaaegu kadunud, hetkel aegajalt lisan seda.
huljes
postitati 27.11.12 04:32 Tsiteeri
Ehk märgikisid ära ka tootja ning koha kus osta saab?
Algselt postitas: Mustanq
postitati 27.11.12 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Kuna ta põleb üsna hästi, siis kuuled mootori tööst, et ta on lekkekoha (vaakum ju lekib sissepoole) kaudu silindrisse sattunud. 12V 2.8-l oli üks tobedalt lahendatud koht näiteks õhulugejast TB-sse tuleva toru TB-poolne ots. Vastu surumise asemel ülevalt riputatud ja sees ovaalne kaelustihend, mis tihti ära väsinud. Pole lähemalt uurinud, kuidas 30V-l on, kuna enda omal mootoriga probleeme polnud.
Mustanq
postitati 27.11.12 12:25 Tsiteeri
Tootjat mainida ei oska, aga saaab näiteks tanklatest;)
huljes
postitati 27.11.12 14:44 Tsiteeri
Tollel õhulugejast TBsse ei lähe, ongi vaid 2 pikemat voolikut mis kusagilt ploki poolt tulevad mõlemad ning TBs kokku saavad kolmiku abil. Anyhow vahetan voolikud kõik ära, suht väsinud teised. Kus sellist voolikut Tallinnas osta saab, peaks ju teine vähe kuuma ka kannatama ikka?
Algselt postitas: Black
postitati 27.11.12 18:03 Tsiteeri
Liiga jäme, et silma paista? :D Või kust mootor õhku saab? :)
huljes
postitati 28.11.12 15:16 Tsiteeri
Räägin vaakumvoolikust siiski ning pidasin silmas õhufiltrit mitte lugejat. :D anyhow reede saab normaalselt kapoti alla ning ehk ka auto toimima.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.11.12 17:37 Tsiteeri
Kui kuuma mootoriga hakkab katkumine ja vahelejätmine, siis see viitab antud mudeli puhul kõrgepinge juhtmetele. Arvuti ei näita seda.
Samas kui juba juhtmed maha kisud, siis käi kriitilise pilguga ka süüteküünlad üle. Kui märkad, et mõne küünla isolaatoril oleks justkui hariliku pliiatsiga soditud, siis vaheta see küünal kohe välja. Muidu keerab su uued juhtmed ka loetud päevadega tuksi.
Tavaline koht kust need juhtmed puruks tiritakse muidu on just klapikambrikaane sisseminek, seal kus piip 90* teeb. Tihti on võimalik terava kõrvaga kuulda kui plastikud maas on ja ise keegi gaasipedaaliga järsku toimetab salongist.
Kui trossiga gaas, siis saad ise kapoti all mütata.
huljes
postitati 28.11.12 18:33 Tsiteeri
Küünlad vahetatud hiljuti, küll ennem probleemi algust.
Reedel koogin teise 2,8 pealt juhtmed maha ning viskan ümber, sealsed korras kindlasti ning vajadusel saavad ka need vahetust kohe. Miks ilma trossita gaasiga ise mütata ei saa? Süütepoolile ka miskit kontrollimise võimalust on? Teine justkui 3es osas(ühe raami peal) ning loogiliselt võttes võiks ka see paari silindri tööd pärssida.
Algselt postitas: QUATTRO
QUATTRO
postitati 28.11.12 18:40 Tsiteeri
Elektrilise drosseliga ei ole kapotialt eriti kuskilt liigutada miskit.
Süütepooli probleemidega ei ole selle mootori puhul veel vähemasti minul muret olnud, va. ühel autol, millel oli pooliotsast kõrgepinge juhtme ots ära murtud ja tagasi liimitud, ning sealt liimimise kohast ladus otse mättasse. On olnud ka üks totaalne pooli suremine. Aga sinu kirjeldatud probleemi puhul ma ei usu seda.
huljes
postitati 28.11.12 18:47 Tsiteeri
A6 siiski elektrilise drosseliga, eks tuleb keegi tihendiks appi leida.
Seda ei saa ka väga uskuda, et praak küünla võimalus(ostetud said 12tk, mõlemale v6uele uued, vahetatud sama päev) Tootjaks oli Beru kui õieti mäletan. Eks vaatan ka pooli poolsed otsad kriitilise pilguga üle.
tdiquattro
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B8.5 allroad, AZLK 2140
postitati 29.11.12 12:35 Tsiteeri
Sellele 2.8 30V mootorile soovitaksin kindlasti NGK küünalt (BKR6EKUB), see originaalina mõeldud sellele mootorile ja töötab seal peal kõige paremini.
huljes
postitati 30.11.12 05:13 Tsiteeri
Ostsin forsist, küsisin et anna parem, sain need.
Algselt postitas: tdiquattro
huljes
postitati 04.12.12 04:57 Tsiteeri
Siinkohal tänud Quattrole, kelle ennustus ka paika pidas. Süütme juhtmed vahetatud ning auto korras!
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
