elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.12 12:27
B4 pedaal pehme
Sai siis audi 80 b4 1.9 tdi üv minna, läbi ei saanud, tagupidurid ei võtnud. Sai vaadatud, silindrid jms roostes, sai uued korralikud suppordid
pandud, süsteem õhutatud. Õhutasime isegi surveõhuga, kuid ikka ei midagi, pedaal pehme ja vajub läbi. Vaakum toimib, silinder sai ka vahetatud, kuid
ikka. Mis seal veel olla annab? Torud jms kõik ok.
yanekk
postitati 25.11.12 12:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: elmut
Õhutasime isegi surveõhuga. |
Et siis nagu mis puhuks?
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.12 14:11
Siis lööb korralikult vedeliku v2lja, kompressoriga lasin vedeliku anumast survet. Ennegi nii tehtud, lugesin ka vw klubi foorumist. Siis surve taga
korralik.
yanekk
postitati 25.11.12 14:24
korralik. |
"Anna padruneid vanaema", mitte kunagi ei suuda sa niimoodi sama survet tekitada, kui seda teeb peasilinder.
Heal juhul saad mõnest mansetist/tihendist lahti.
postitati 25.11.12 14:26
Mille jaoks on jah üldse vaja mingeid vigureid teha õhutades, b4-l saab pidurid õhutatud väga edukalt ka klassikalisel meetodil.
postitati 25.11.12 16:40
Kui klassikalisel moel ei saa õhku välja ja torustiku olukorras kindel, siis on peasilinder otsad andnud.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.12 17:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Kui klassikalisel moel ei saa õhku välja ja torustiku olukorras kindel, siis on peasilinder otsad andnud. |
Peaks saama jah, a enne pole küll selist "nussi olnud"
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.12 17:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
korralik. |
Heal juhul saad mõnest mansetist/tihendist lahti. |
Saab, tegin kunagi Vito bussile korgisisse ventiili koha ja panin ventiili. Lasin ise surve sisse ja siis keerasin nipli lahti, ja nii korduvalt, ja
õhutasin enne ÜV d terve süsteemi üksi ära.
postitati 25.11.12 17:56
Tihdi annabki peasilinder otsad õhutades.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 25.11.12 17:58
Tihdi annabki peasilinder otsad õhutades. |
Eks proovin 3nda silindriga siis homme, kuigi teine mis peal on, tuli ok piduritega autolt, ning kahtlane.
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 26.11.12 17:42
Kas regulaator on korras we.Äkki on see kinni jäänud ja siis polegi taga pidureid ja pedaal pehme.
raitzzz
Registreerunud 25.08.08
Auto: A4 1,9tdi 81kW, e36 325i
postitati 26.11.12 18:20
Ise pole küll näinud aga olen jutte kuulnud, et kui kõvemini vajutada siis võivad vanemad pidurivoolikud paisuda nagu õhupallid ja siis kui pedaali
lahti lased tõmbavad tagasi. Pedaal pidi ka siis suht pehme olema. Ei tea kui õige see on.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 03.12.12 11:58
Sai üks audi oma peale pandud, mis oli mingi 5mm lühem, kuid sama teema ikka, see, et silinder veits lühem oli ei saa ikka niipalju mõjutada, et
pedaal vedel ju? Veits peaks ikka võtma.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 09.12.12 18:52
Õhutasin tykk aega, mingiaeg oli suht ok isegi, kuid seisis 2min, vajutasin uuesti pedaali ja ikka l2ks p6hja...
