Pealkiri: Audi 100 2.5tdi 85kw käivitus probleem: Korras (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1677)
sten1989
Registreerunud 09.01.12
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI 171kw
postitati 24.11.12 18:44 Tsiteeri
Eelmine nädal auto ei tahtnud käima minna. Tuttav sai suure jamamise peale käima. Sain umbes 20-30km sõita. Vahepeal sai mitukorda autot seisma jäetud kuid ei olnud probleemi käima minemisega. Sai kohapeal tükkaega seistud ja järsku mootor suri välja. Eelsüüte tuli ära ei kustunud ja autot tööle ei saanud. Filtri ja pumba vaheline voolik oli kah tühi kütusest. Järgmine päev vedasi auto remonti. Süüde oli paigast, pandi see paika ja öeldi, et viga peab olema elektrisüsteemis. Viisin auto elektri juurde. Peakaitse olevat katki olnud ja sain siis auto tagasi. Sõitsin 4-5km ja lasin autol kohapeal umbes 10min käija. Jätsin seisma ja ikka sama jama(eelsüüte tuli ei kustu ära ja autot käima ei saa). Lasin siis autol ca 30min seista ja proovisin uuesti. Süüde sisse ja eelsüüte tuli kustus koheselt ära ja auto läks käima ilusti. Autol mingi omaniku poolt paigaldatud immo,kesklukk,signa. Oskab keegi öelda milles probleem võib olla???
Auto sõidab nüüd. Viga olevat olnud pearelees.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
