Pealkiri: A6 mootor tõrgub madala käiguga... (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 971)
margusr
Registreerunud 24.01.10
postitati 23.11.12 15:35 Tsiteeri
A6 2001a.Külmast peast tipp topp,aga peale pikemat sõitu,hakkab madalate käikudega mootor "tõrkuma"-nagu ei saa kätte vms.
Hiljaaegu käis remondis,kus muuhulgas vahetati küünlaid ja peale seda hakkaski vist pihta.Ei ole kindel,mis küünlad enne olid,aga praegused on 2 elektroodiga.
Käisin uuesti seal töökojas,küünlad kontrolliti stendis üle ja töötavad,aga mind see paraku ei rahulda.Kas on kellelgi aimu,milles asi???
Tänud ,kes vastata viitsivad.
yanekk
postitati 23.11.12 15:37 Tsiteeri
Kas ennustame kohvipaksu pealt edasi või teeks alustuseks korraliku diagnostika.
margusr
postitati 23.11.12 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kusjuures arvuti ei näidanud seal kohapeal mitte muhvigi-kõik oleks nagu ok
yanekk
postitati 23.11.12 16:02 Tsiteeri
Siis kell külge ja bensiini survet mõõtma.
postitati 23.11.12 16:16 Tsiteeri
Küünalde viga on sellel autol võimalik arvutiga diagnoosida.
Kui veakoodide lugemist diagnostikaks nimetati, siis vaheta töökoda.
Ma olen suht kindel, et mitte arvuti ei näidanud midagi, vaid hoopis ei osatud vaadata.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 23.11.12 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: margusr
.......Hiljaaegu käis remondis,kus muuhulgas vahetati küünlaid ja peale seda hakkaski vist pihta.......
Kontrolli igaks juhuks piibud üle. Ei oleks esimene kord, kui töökojas piipu vigastatud või ei ole korralikult küünla otsas.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.11.12 19:34 Tsiteeri
Panustan samuti kõrgepinge osakonnale.
margusr
postitati 04.12.12 04:51 Tsiteeri
viga eemaldatud
Aega nats läks,aga asi oli kõrgepingejuhtmetes,need said vahetatud ja nüüd OK
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
