Pealkiri: b3 1,6td genekas laeb, vahest ei lae (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 797)
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 23.11.12 15:33 Tsiteeri
Probleem siis selline
Enne geneka remonti aku tuli l2ks vahest p6lema ja vahest laadis korralikult, sai genekas parandusse viidud, seal ei osatud muud midagi teha kui harjad ainult 2ra vahetada.
Peale remonti sain paar p2eva muretult s6ita mitte yhtegi tuld armatuuris.
Ja siis hakkas pihta, kord laadis normaalselt nagu peab, ja sis j2rsku l66b armatuuris aku tule p6lema ja vahest koos akutulega veetemperatuuritule p6lema, p6leb tykk aega, ja sis kui mingi konarlikum tee, kaob 2ra uuesti.
yhendused, juhtmed yle vaadatud mitte midagi.
kui aku tuli p6leb, siis on akult tulev pinge on 12,8V
Ehk keegi oskab soovitada, mida ette v6tta
Vabandan, et t2pit2hti kasutada ei saanud, hetkel kuperjanovi s6durikodus, kus klaviatuur ei vaheta ymber eestikeelseks.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 24.11.12 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: alvarpro
Lõhnab selle võlli, kus harjad peal jooksevad rikkele. Ürita ära puhastada. Teine asi on pingeregulaator mis võib otsi andma hakata.
alvarpro
postitati 24.11.12 22:37 Tsiteeri
viga oli pingeregulaatoris, töökojas olid nad ainult harjad ära vahetanud, ostsin uue pingeregulaatori ja asi toimib nüüd nagu kellavärk.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
