Pealkiri: tagumised pidurituled hakkavad polema (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1351)
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 23.11.12 15:32 Tsiteeri
Selline mure sagenenud viimase 3 nädalaga- tulen söidust koju ja mingi hetk avastan, et tagumised piduri tuled ja lisastopp pölevad.Vajutades piduripedaali tuled kustuvad.See aitas esialgu, nüüd enam mitte ja olen pirnid välja keeranud, lisastopp kustub mingi aja pärrast ise. Esines ka söidu ajal anomaalia kus kadus gaas ära ja gaasi lahti lastes ja uuesti surudes vedu taastus, kuid selle kadumise ajal olid taga süttinud piduri tuled.Elektriku juurde plaan minna aga kellegil mingeid vihjed asjas !
yanekk
postitati 23.11.12 15:34 Tsiteeri
Ilmselt piduritule lüliti otsad andnud.
postitati 23.11.12 15:38 Tsiteeri
Esimene asi, mille kontrollimisest mina alustaks oleks piduritulede lüliti piduripedaali all. Ja see et jõud ära kaob võib olla samuti sellest tingitud (sest see lüliti annab signaali nagu pidurdaksid). Vähemalt minu B5-l kaob pidurdades mootoril jõud ära kui sidurit alla ei vajuta ja käik sees on...
EDIT: selle pidurdamise all pean silmas seda, kui natuke varbaga pidurit vajutada, ilma et auto hoogu see pidurdama hakkaks.
EDIT: yanekk juba jõudis enne.
Toomas15
postitati 23.11.12 15:42 Tsiteeri
Veel lisaks, et on pölema löönud armatuuris see kollane märk kus must kolmnurk ja nool teeb ringi ümber.Süütu sissekeeramisel ja uuesti käivitamisel kadunud.
postitati 23.11.12 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Minuteada süüte sisse keeramisel lööb need tuled põlema vaid selleks, et kontrollida kas pirnid ikka põlevad, et kui probleemi pole, siis kustuvad ära. Seega pakuks et pirn läbi.
EDIT: Lisaks veel, et tegemist peaks olema ESC (electronic stability control) tulega.
Toomas15
postitati 23.11.12 15:53 Tsiteeri
Said valesti aru, siis kui mul see söidu ajal juhtus- vedu kadus ja pidurituled süttisid hakkas veidi hiljem ka söidu ajal see esp polema...tundub jah et asi viitab piduripedaali lülitile..
yanekk
postitati 23.11.12 16:01 Tsiteeri
Kas masin automaat kastiga?
Toomas15
postitati 23.11.12 16:02 Tsiteeri
Ei manual 2,4.
postitati 23.11.12 16:03 Tsiteeri
Äkki on see stabiilsus kontroll ehitatud piduritele (pidurdab vastavalt rattaid, et autot otse hoida) ja kuna pedaali all lüliti annab ajule märku, et pidurdad koguaeg, siis see ESC/ESP ei saa oma tööd teha ja sellest võibolla ka see tuli koguaeg põleb.
Äärmiselt ebameeldiv ja ka ohtlik on sõita auto taga millel pidurituled kas põlevad koguaeg või süttivad suvalisel hetkel (kui juht hoopis võibolla isegi kiirendab ja ei puudutagi piduripedaali). Seega kiiremas korras see lüliti vahetada lasta kui ei taha, et keegi enda autot su auto tagaosale lähemalt tutvustab.
Toomas15
postitati 23.11.12 16:10 Tsiteeri
Ma olen sinuga täitsa päri...ennast ka häirib....nyyd vähemasti pahalane väljaselgitatud. Tänud !
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
