Pealkiri: Audi A4 B7 parktule pirni vahetus (esimesed) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2332)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 22.11.12 17:12 Tsiteeri
Äkki annab keegi nõu, mis moodi need parktule pirnid sealt seest välja käivad (tõmmates, keerates ja siis tõmmates?), imeväike ruum tegutsemiseks ja hakkama ikkagi ei saanud.
EvilS
Registreerunud 19.06.12
postitati 23.11.12 20:56 Tsiteeri
Mul oli aasta tagasi korralikult tegemist nende pirnidega - kolm korda proovisin neid lambi pesasid kätte saada, tulutult. Liiga kõvasti olid kinni ja käega ei saanud kätte. Tangidega ei julgenud proovida, õues oli -20C ja kartsin, et plastik on rabe. Lõpuks vandusin alla ja lasin teeninduses vahetada. 20 minutit ja 20€.
Uurisin meestelt ka järgi kuidas see käib: lambi alus, kuhu juhtmed sisse lähevad, peab otse tagasi tõmmates välja tulema. See võib aga olla erinevatel põhjustel lihtsalt kinni kiilunud ajaga, seega võib tange vaja minna, et see lahti pöörata ja välja tõmmata. Sellel pirni kandjal on kahel küljel sälgud, millest saab tangidega kinni hakata.
Mariokro
postitati 25.11.12 21:20 Tsiteeri
Ma ei jätnud jonni, võtsin kandelambi, peegli ja peenikesed näpitsad. Nüüd umbes nii 5 minutit ja on asi vahetatud :) Aga kannatust oli tõesti vaja. Esimene õhtu olid käed verel, sellest kitsas tuleaugus mängimisest. Asja sai, aga ütlen, et inseneridel on miskit kahe silma vahele jäänud - loodan, et mitte nimelt.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 28.11.12 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Lohuta ennast sellega, et mida uuemaks auto, seda hullemaks see toiming läheb.
B8 puhul nii lihtsalt enam ei pääse.
Mariokro
postitati 28.11.12 20:19 Tsiteeri
Usun. Oma vanal viiesel bemmil, kus oli kapotiall teine pagasiruum (loe: 1.8 mootor) oli rihma ja rulli vahetus ca 20min. :)
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
