Pealkiri: Audi 100 C3 geneka probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 732)
Kuko
Registreerunud 04.09.08
postitati 22.11.12 11:39 Tsiteeri
Mure siis selline, et päris pikka aega tuli selline kriuksuv ja krigisev heli rihmade juurest kui mootor töötas ja kuskil 2000 pöörde juures kadus ära.
Siis üks hetk sõites käis selline ilge kriuks ja kiremine nagu kass oleks rihma vahele jäänud ja peale seda oli vaikus, kõik töötas vaikselt edasi nii nagu peaks. Siis läksid tuled tuhmiks ja sain aru et aku ei lae, panin auto seisma, puhkas vähe, panin käima kõik korras, mõõtsin aku laadis ilusti ja siis natuke sõites kadus jälle laadimine ära, sinna maani kuni akku kotti jooksis.
Kas võivad geneka harjad läbi olla või veel midagi huvitavat?:)
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 22.11.12 12:08 Tsiteeri
Laagrid võivad ka nii läbi olla, et rootor hakkab vastu mähist käima.
Võta korraks rihm ja harjad maha ja keeruta genekat tühjalt ringi. Kui laagrite kõrinat on kuulda, siis osta teine genekas. 20-30€
Kuko
postitati 22.11.12 12:20 Tsiteeri
Jah, ise arvan ka, et laagrid on läbi kuna see krigina heli oli täpselt selline.
Uus genekas maksab tõesti nii vähe?
twistY
postitati 22.11.12 13:54 Tsiteeri
Uus on ikka kallim, aga lammarist saab sellise hinnaga + uued harjad.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
